Добрый день Господа!
Есть вопрос, немного нелепый даже, нужен совет!
Собственно интересует эффективность использования NPK как стартового удобрения при посеве кукурузы подсолнечника, т.к. они испытывают большую потребность в калие на начальных этапах роста.
Будет ли калий и фосфор, внесенный в составе NPK при посеве, в доступной для растений форме???
Нитроаммофоска NPK, как стартовое удобрение. для кукурузы, подсолнечника?
17 сообщений
чт, 17.01.2013 - 19:09
#1
Спасибо за помощь коллеги)
Есть темы на форуме о подсолнечнике и о кукурузе, там и спросите у людей, думаю, очень быстро ответят. Да и заодно и почитайте эти ветки, там много сообщений о том кто и какие удобрения применял и какие результаты получил. Так что посмотрите, ведь однозначного ответа на этот вопрос в одном предложении вам никто не даст.
Будет ли доступным фосфор и калий? Будет ежли в зоне локализации удобрения будет присутствовать влага и смогут добраться корни. Тобишь зарывать его надобно в сторону и глубже от семян. Сможете?
Да изучил я конечно все ветки пр подсолнечник и кукурузу, но на этот вопрос ответа однозначного не смог найти.
Да сеялка у меня Semeato SSM27 с опцией под пропашные, она позволяет заделывать удобрения и глубже и со смещением относительно заделки семян. Влага весенняя тоже должна ведь остаться, особенно под кукурузу.
Спасибо bodya)
А фото сеялки и посевов после нее можно посмотреть?
Можно например выложить их в ветке Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
Пока своих фото нет, т.к. сеялку только приобрели, с весны обязательно покажу.
wmln , какие отпускные цены
на заводе на удобрения???
Сейчас вроди-бы:
- аммиачная селитра – 8600 руб./т
- нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 – 13100 руб./т
wmln . СПАСИБО! Очень ценная информация. У нас на сегодня 12,500 селитра с доставкой на дом. А от Вас довезти 1 рубль. Вот как то так.
По теме. Азофоска очень хорошее и доступное для растений удобрение. Но. Вносить нужно не менее 2 ц/га, как под кукурузу, так и под подсолнечник. Всё , что меньше 1ц/га, можно даже не заморачиваться, разница будет в пределах погрешности. Кукурузу сам не сею. А по подсолнечнику разница бывает двукратная в урожае.
Павел а вносить когда ? С посевом или под пахоту осенью!!!!!???
200кг/га вносите с осени, или при посеве?
Даа... Повезло нам в 10км. от Хим-завода Россошанского стоим)))
Да меня вот тоже интересует внесение именно при посеве, т.к. по no-till работать будем и никаких осенних вспашек и обработок не планируется, так получается что только при посеве есть возможность заделать NPK в почву, а разбросным методом - до одного места насколько я знаю.
А корни не погорят если 200кг/Га вдуть рядным внесением при севе, как ни как при осенней заделке оно равномерно распределено по площади поля, а тут будет в непосредственной близости рядка сконцентрировано...?
200 вносил весной под культивацию, а если в рядок, то до 1 ц не страшно.
100кг/га нитроамофоски внас дают через СУПН вроде нормально иногда так дают селитру плохой схожести ненаблюдал. В журнале зерно есть сттаття о в несени карбамида в рядок оказывается он есть худшим удобрением потому что выделяющийся амиак обжигает проростки номер 7 2006 скачать можно здесь http://www.zerno-ua.com/?page_id=209
У свежем номере агронома нашол упоминание о следующем новшестве.... туки у грануле создают локально высокую концентрацыю питательних веществ которые большинстве корешков проростка недоступны поетому рекомендуют использовать микрогранулы а именно установить у тукопроводе мельниу для гранул результатов испытания там нет поетому это лиш информация к размышлению. По моему мнению эфэкт будет выше но норрму припосевного удбрения прийдётся уменчшить потому что от хорошего контакта из корешками их легче обжечь. В этом году под подсолнух в сеялке вносил старый уже негранулированый а пылевидный супорфосфат покачто ничего хрошего сказать немогу разве что эта гадость ситльно забивает сошник.
