Вот такие полосы после работы КАСом в13м и14м году у меня встречаются до сих пор,это в месте трогания опрыскивателя,во время подкормки пшеница в таких местах сгорела,зато по прошествии 3-4х лет видно насыщение азотом(на данном фото падалица пшеницы урожая 2016г)
Вносили по 150-170кг,один раз начиная с января месяца(если погода давала).
Впечатляет, получается я вношу фуфлыжный КАС.В этом году внёс по 100л. плюс 150 селитры и по внешнему виду мало.
Кто знает как и где можно проверить КАС на содержание азота.?
Взвесь литровую баночку на кухонных весах и узнаешь туфта или нет . И не надо потом ныть
Ой спасибо за совет.
Это конечно предварительный тест,точно только в лаборатории.
У нас спец лабораторий я найти не могу.А подручными методами - пальцем в небо, ведь КАС можно разбодяжить и плотность довести до нормы другими веществами. Я уже думал, не могут они соль или что-то в этом роде добавлять?
Коллеги нужен совет: Я с КАСом никогда не работал,вот думаю попробовать внести по листу совместно с гербицидом,фунгицыдом, кто может толково объяснить все подводные камни.
Концентрация, темпаратура о.с., норма (л.). и т.д.
Спасибо! Если-бы не одно НО!!! За мочевиной ехать за тридевять земель- а Кас рядышком да и цена Кас-8900; мочавина(карбамид)-10650
Тем более отступать уже некуда куплены емкостя, и КАС прплочен.
смешай с водой и по трубкам внеси отдельно ! пожгешь посев касом если будешь вносить как ты хочешь
А зачем тогда с водой мешать? по трубкам можно и чистым работать, а до 10 кг можно и мелкой каплей по листу смело, рабочего только от 150 литров., только не в жару.
10 кг это много)) рыжая пшеница станет
Вот зачем писать ерунду Неужели сложно прочитать инструкцию по применению КАСа ведь интернет перед вами Вот прочитайте "Вторую подкормку проводят в начале трубкования. В сельском хозяйстве для этого часто используют специальные аппликаторы, которые помещают в прикорневую зону, благодаря чему исключается вероятность ожогов листьев. В таком случае норма может достигать 80 кг азота на гектар. При внекорневом внесении она значительно ниже – не более 30 кг. Это позволяет не допустить повреждения зеленой части растений, которые в этот период очень чувствительны.
Третья подкормка обычно осуществляется в период колошения. Для этого КАС необходимо развести водой до 15% раствора. Иногда при необходимости проводят и третью подкормку четвертую подкормку, если культура испытывает выраженный дефицит в азоте."А здесь можете прочитать всю рекомендацию http://plodorod.net/promyshlennye-udobreniya/kas-instruktsiya-po-primene... В этом году из-за нехватки КАСа с гербицидами лили по 20 кг/га в ф в ,а это всего 6-6,5 кг чистого азота,а можно до 30 кг!!!!!! Но я так много не советую опыта такого у меня нет.
. При внекорневом внесении она значительно ниже – не более 30 кг. Это позволяет не допустить повреждения зеленой части растений, которые в этот период очень чувствительны..
Спасибо за ссылку. Но прошу совета бывалых,что-бы не получилось как в поговорке "Гладко было на бумаге, позабыли про овраги"..Значит я на правильном пути. Думаю примерно -70л. на га =92,4кг.физ веса= 29кг. д.в..
Я прочел что можно по листку до 30кг.д.в. Но интересуют нюансы.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Magnat-Eko пишет:
Агент пишет:
,Есть определенные правила которые надо соблюдать ,тогда все нормально будет ,1:форсунки должны быть крупнокапельные 2:лист растения обязательно должен быть сухой 3:температура воздуха оптимально до 20 гр ,еще бы Ph от 6 до 7 ,тогда вообще идеально ,я проверяю прибором ,довожу раствор до кондиции спец препаратами . все это из моей практике ,на всем на этом попадал я .
Лучше не рискуй, хотя 20 л каса на 180 литров воды я работал, не сгорело, но и температура была +12 пасмурно.
Александр Фаерман пишет:
Очень аккуратно просьба
Нашел видео на ютубе где какая-то фирма вносила по листу: Опрыскиватель на 3куба,заливали 2куба воды и 1куб каса+гербицыд+фунгицыд, ,лили- 190л.на га. это получается 63,6л. каса =83кг в физ весе=26кг. д.в..и у них все хорошо. Правда температура о.с. не указана, фаза и состояние посева тоже.
Значит поступлю так: после обеда прицеплю опрыскиватель, и пройду по краю поля эдак метров 10-20. и посмотрим результат. Попробую 200лрасствора на га.=130л.-воды,65-70л.КАСа+гербицыд+фунгицыд, -авось повезет.
А по сколько вносили?
еще из экспрес тестов ареометром промерь, что аккумы смотришь
Н у это уже не аферка а вредительство,типа как в фильме бензин ослиной мочой разбавлять(хотя в случае с КАСом эффект был бы положительный)
Не надо !!! Лучше мочевину
Был печальный опыт. (((
Теперь никак не уговорю себя на кас перейти (
Ликвилайзер купить надо и решить проблему
Так купи))))
А селитры 10 кг это мало? так вот я работал селитрой, сообщаю,,рыжим не стало))).
А поподробней ПОЖАЛУЙСТА. Трубками я так понял по земле (смотрел видео в нете) только доза какая в (л.).
тыщу на гектар будут платить тогда куплю. )))(шутка еси че).
Вчера вносил по 100 литров КАСовскими форсунками,а по листу 30 д.в. как то думаю много.
Кас чистый или в растворе?
Состояние кущения?
Температура за бортом?
