РАСТАЛКУЙТЕ МНЕ ВОТ КАКУЮ ВЕЩЬ..... нам сорго очень не понравилось в уборке..посеяно на 70см.
Зерновой жаткой , за счет того что не стоит как пшеница стеной, немалая часть после среза падает на край пальцев и ныряет вниз, т.к. не чем протолкнуть..масса мала..
Загнали со змиевским.. даже при скорости 4,5км..часто происходит не срез довольно толстой будылки, которая попадает на один и тот же сегмент..плюс мотовило , даже на мин. оборотах массу гоняет и часть падает между люфтерами..
Короче потери значительны и урожай полная херня..много съела гусень мотылька..думаю % 40 точно.Хотя год был такой , что просто заливало это поле и удобрений жахнул..еле вегетация прекратилась на раннеем сорте.
СВоей Нивой так и не смогли убирать, дродило зерно..хоть что делали.. на пшенице все не так плохо при этом. может с подрабаньем что.. все остальное пролезли...
НО самое главное напрягли потери...
Читаю и развожу руками. У самого опыта с сорго нет. Поэтому пока выражаю сочувствие, по поводу неудачи.
Надо ждать ответа практиков в этом деле.
Мне за комбайн обидно. Как же так, кукурузу напрямую берет, а здесь не получилось?
Я искал много материалов на производство сорго. Думаю что это лучше всего представлену в You Tube ... Перспективы сорго в Украине.Это лучший урок для производства сорго
Сеял сорго года 3 назад, набивал шишки.Интересная культура. Сеял американские семена Канзас, междурядье 70 см. Обрабатывал от тли 3 раза. Урожай был 30 ц ,предшественик сонях.Много пожнивных, бок токмо в уборке, потери и влажность, не успевает вызревать.А так хорошая алтернатива соняху
Нипанятна... системник не сработает когда листа мало. .. поэтому первый раз контактником брызгают. Через дней 5 вся тля опять на месте. А то и раньше.
Мне потом пришлось системным работать... но лист опять же был небольшой... и недели через две опять сцуко тля появилась. Только после 3 раза системником тлю победил...
Может Вам пригодится мой опыт, - я ставлю на зерновую жатку стеблеподъемники и убираю на максимально низком срезе. Но вполне возможно при этом "поймать" что-либо в барабан.
идея наверное и неплоха..тока вот в наших краях никто ими и не пользуется..наемникам они точно не нужны..а я уж и очень сомневаюсь..что сорго буду снова сеять... .. будем иметь ввиду...
А напомните, Вы сорго с каким междурядьем сеете??
Сею на 70, после покупки пропашной сеялки, а до этого сеял Семеато 520, на 17 см, кажется. Результат одинаковый.
алена олеговна пишет:
А десикацию делаете?? А зачем комбайн перегружать лишней массой????? Зачем низкий срез?
Делал десикацию, но опоздал по срокам, и сорго начало "валиться". Поэтому пришлось стебли поднимать с земли. Лишняя масса не помеха, опасность в неожиданных "подарках" в приемной камере.
ХМ...если результат одинаковый... scratch_one-s_head . помнится Вы по ноутилу работаете... а тогда напомните как у Вас по сорго со злаковыми сорняками??
В наших краях в этом году с сорго большие проблемы. Даже подсолнечник с трудом выдал 10 цнт с га. А я еще усугубил ситуацию, посеяв сорго после сорго. Понятно, что уже это предполагало возможную засоренность злаками. А тут еще зарядили дожди почти до мая. И Прима не помогла: сорго проиграло конкуренцию с просянкой. Теперь научен: сеять сорго после двудольных или использовать семена с Концептом.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
А я тут вот оп чем подумал. Концеп антидот в метолахлору, правильно? В Примекстре тербутилазин присутствуеть. Тербутилазин на некоторые злаки действуеть тожить, судя по описаниям. Мож попробовать одним тербутилазином? Такие есть.
Чез-1. 1) В выращивании сорго имеет значение выбор сорта( гибрида). Ориентироваться надо на лёгкость вымолачивания. 2) Из собственного опыта- надо менять привод барабана. Наилучший вариант- на оси барабана- большой вариатор с контрпривода, на валу контрпривода- проточеный специально для этой цели шкив с коленвала. Ремень- от ск-4 . К-во оборотов при этом-300-320 об.. Запитка гидроцилиндра от секции вариатора мотовила. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ ремня. Этого достаточно для уборки сорго.
Евгений Сергеевич, что же мне каждое своё сообщение разжёвывать, что ли...Ясно же, что основная трудность при обмолоте состоит в том, что необходимо сохранить от рушения самое крупное и зрелое зерно. Для этого и рекомендую 300-320 оборотов. При условии , что сорт( гибрид) легко вымолачиваемый, это составит почти всё зерно в метёлке. П.С. Ваше отношение к переточке шкива с коленвала, установке его на вал контрпривода и применения этой комбинации при уборке- помню, но остаюсь при своём мнении. С уважением...
Какая рентабельность сорго у вас?
Надо десикацию делать полюбас...
Красиво смотрятся посевы
SALETRA AMONOWA - это аммиачная селитра. А сульфат аммония - siarczan amonu
Скажите. Ваши семена были обработаны антидотом "concep 3"? В Украине его отдельно купить проблемно. Семена уже импортируют обработанные им.
Если о видео фирмы рейлин - то да. Много полезного. Также нравилось что они в демо посевах высевали не только свои гибриды но и других фирм.
Кто как с тлей борется?? Я в этом году три раза прыскал. Один раз контактником и два системником
не вижу смысла работать системниками против тли!
Аргументы??
аргументы просты - в интенсивно растущем растении ни один системник не будет системником.
Аууу... а поспорить??
В какую сторону аукаешь?
Во сюда!!
ХМ...если результат одинаковый... . помнится Вы по ноутилу работаете... а тогда напомните как у Вас по сорго со злаковыми сорняками??
Охо-хо... Для меня сорго - чемодан без ручки. И уходить от него не хочется и заменить нечем. Ни кукуруза, ни соя у нас не конают.
Сафлор!!
А как продается? С сорго проблем нет - рядом Нибулон.
Да и очень уж экзотическая культура.
Сорго косили 07.11. Урожай 7тон на.
Борюсь с мышами по скошенному сорго.
