Прошу поделится мнением кто пользуется подобными сепараторами.
Приобрел ПСМ-2.5М производства ОАО Кузембетьевский РМЗ и не фонтан. Заявленная производительность и рядом не стоит с реальной, качество комплектующих тоже оставляет желать лутшего.
Пневмосортировальные машины
пн, 07.09.2009 - 19:11
#1
зерноочистительная машина ПСМ-2,5
передвижная
Технические характеристики:
2,5/5
Производительность на очистке семян т/ч
2,5/5
3650
1340
2400
Габаритные размеры, мм
1400
950
1700
8,3
Установленная мощность, квт
4,0
513
Масса машины, кг
203
Примечание: производительность на очистке семян до 2,5 т/ч, на товарном зерне до 5 т/ч
стационарная
Источник http://rmz.menzelinsk.ru
sandera, а зачем покупали, чем ОВС не устраивала, на семена зерно готовить?
. Правда обиделись, когда я попросил доказать это.
У нас тут недолеко крупное хозяйство Алмаз приобрело , - хохма. Им 300 тон семян нужно подготовить, а они тачками от сортровки зерно отвозят и отходы и все в мыле , но говорят зерно очень хорошее- из средней части колоса
Короче они считают, что лучше сперва проити ОВС25 , а уж затем чисто на пневмосортировке, но уже они не успевают.
Игорь.23 Все дело в том что мне тоже насоветовали пневмосепаратор и реально доказали что семена можно получить со всхожестью 98-99%. Но в отличии от ваших соседей я купил самоходную, ней можно прямо из бурта сортировку производить. Но к моему большему сожалению представители завода не смогли продемонстрировать достоинства машины. Получились одни недостатки.
Установленная мощность по паспорту 7.8кВт
sandera, таки и в чем проблема то? Маленькая производительность на букерном зерне? Или конструкторская не доработка? Или мысль хорошая, но качество исполнения ( сборки ) хромает? В принципе машина должна работать и выделять семенное зерно, но из бункерного зерна производительность должна падать, все равно думаю, что нужна предварительная очистка на ОВСке . Кстати мешки для сбора половы не создают подпора воздуха? Когда купил ОВСку и запустил в складе думали задохнемся, попробовали мешок "биг-бен" привязать - так начало через вертикальный воздуховод выгонять и щуплое зерно не отбирало воздухом, выход нашли присоединили через шланг к циклону не колёсиках, У соседей на " алмазе" воздух выходит свободно - пыль повсему складу стоит. И еще у них проблема с соломой в загрузочном бункере- периодически чистят
Игорь, привет. Наверное у sandera, и то и другое. У меня ПСМ-25, но пока я ее понял, пока под нее подстроился, прошло время. Запускаю всегда перед ПСМкой-ОВС25. Тут уж не куда не денешься, ворох отбивать нужно. Подстраиваешься на каждом зерне, с каждого поля. Я с помощью ПСМки, готовлю семенное зерно и зашиваю потом в мешки. Рядом у меня мешкозашивочная машина. У меня ПСМ стационарная, как на рисунке у редактора, только мощнее. Производительностью 25 тонн в час. Но столько она не делает. Если нужно качественное зерно. Выводы воздуха сделал на землю, потом рабочие все в пересменку убирают.
Предварительная очистка непременное условие работы машин данной серии об этом упомянуто и в паспорте на машину, но это не самое страшное.
При преобретении ПСМ 2.5 нам было заяевлены след-е параметры производительности: 2.5 тонны на семенном материале и 5 тонн при подготовке товарного зерна. Только я туго понимаю для чего готовить товарное зерно после предварительной очистки(согласно паспорту на машину).
На практике получилось следующее:
1) загрузной транспортер не соответствует производительности в результате происходит пересыпание зерна из приемного бункера.
2)скорорость вращения ходового редуктора не соответствеет производительности ПСМ 2.5. Приходится постоянно включать и выключать ходовой редуктор, что приводит к неравномерной подаче семенного материала на очистку. В результате семкна получаются неравномерного качества. Начальник районной сем. станции при виде нашего образца посмеялся и сказал что он курам целее зерно дает.
3) за два часа работы вышли из строя три автомата защиты элекро цепи.
4) под машиной приходится постоянно подметать так как сыпется и полова и целое зерно и дробленое.
5)Производительность на семенном зерне представитель завода смог продемонстрировать 1600 кг за два часа работы.
Ну, что сказать? Почему то я не удивлен. Весь этот новодел, не только ПСМ, а вообще всё, что разработано после 1993 года , всё это не внушает доверия. Всё содранно с импортых аналогов , упрощенно, не понято перед упрощением, и плохо собрано. Всё требует " После сборки обработать напильником". Купил в прошлом году сеялку С-6ПМ.1- ну посто чудо по задумке должна быть , но пришлось повозиться пока добился желаемого, дискатор - таже песня, а в этом году пришлось протравитель собственный купить ПСШ-5,решил съэкономить,еше не запускал ,но чую и там " очумелые ручки" нужны будут.
Так, что и у Вас два выхода - вернуть продавцу машину, или доводить её до " ума" самому. Второй вариант возможен если в принципе вас устраивает качество ее работы. Придется ставить датчики в загрузочный бункер , организовывать логику их работы по типу ПС-10 . Еще могу предложить способ ,возможно не самый эстетичный - из загрузочного бункера сделать вывод , типа переливной трубы , в бурт высыпаться будет и изменить соотношение шкивов на приводе загрузочного шнека, а возможно и двигатель заменить на менее оборотистый. Понятно , что покупая новую вещь, мы меньше всего жаждем что то переделывать и додумывать, но как говориться " не можешь изменить обстоятельства - измени свое отношение к ним" - я уже говорю себе " я покупаю не готовое изделие , а набор деталей и заготовок, после доводки и частичной переделки, я буду иметь вещь которая сделана под мои запросы и возможности- своего рода "Эксклюзив" - туды его ма...ь"
Я по чистке и подготовке семян пока еще считаю себя дилетантом порядочным, сеюсь всего 2 год.
Соответственно, есть вопросы к более опытным.
Sandera,
а как эта ПСМ отбивает овсюг или нет? я хочу (или уже нет??) приобрести такую в след. году. как вообще качество очистки?
Манчестер Юнайтед,
к Вам тоже вопрос. Как у Вас с качеством очистки? Мне тут из соседнего села предлагают старую, еще советских времен ОВСку за 1000 зеленых, еще не ездил не смотрел. Как я понял она обязательно нужна перед ПСМ. Еще думал о САДе сепараторе, но никто не знает пока конкретного ничего о нем.
Вообще мне производительность большая нужна. около 20 т в час. Чтобы овсюг, гречишку, просо и тд отбивало, и чтобы зерно калиброванное было. Можете что-нибудь насчет ЗАВа посоветовать (ЗАВ-20). У нас тут есть возможность его собрать по соседним селам, чтобы с триерами был. Может его одного поставить и хватит? Вместо ОВС и ПСМ вместе взятых?
Нариман привет. По поводу ОВС, нужно брать, обязательно. Она нужна всегда. Вы можете обходиться одной ОВС какое то время, пока не соберете ЗАВ или не приобретете ПСМ. Я пользуюсь ПСМ-25. Что могу сказать о ее работе. Очень энерго затратная машина. Конечно, если сравнивать с СМ-4 или МС-4,5 то конечно, небо и земля. К ПСМке подстроился быстро, главное во всех машинах, знать принцип работы и все. Я, когда в 93 году приобрел ОВС25 и МС-4,5, то первым делом прочитал инструкции, понял примерно принцип работы, а затем разобрал обе сортировки(надо же знать, что внутри). Овсюг ПСМ отбивает легко. Я сначала методом тыка прибавлял ветер,думал, что за счет ветров его выдует, но в отход летело крупное зерно. А оказалось, что овсюг выдувается малой подачей воздуха. Производительность, заявленная заводом изготовителем как всегда не соответствует действительности. Если нужно действительно качество, а зерно у меня чистое от сорняков, то максимум 15 тонн в час. Купил мешко зашивочную машинку, подвесил ее рядом с ПСМ и одновременно сортирую, взвешиваю(подгоняю под 50кг) и прошиваю. Затем при отгрузке семян пришиваются бирки, если захочет заказчик. Теперь по поводу триеров. Нариман, триера, это хорошо, но не настолько, что бы быть уверенным, что овсюга или горошка у тебя не будет. Внутренности триеров, так называемые обечайки, должны подбираться по культурам, должен выдерживаться наклон. Это придумано в 30 годы и внедряется до сих пор. А я пожалел, что купил ПСМ. В Воронеже сортировка на фото элементах запущена и сделана из импорта. Вот, что нужно покупать.
Мне с завода прислали прайс на эту сортировочку - 2 лимона! Интересная конечно машинка, и в некоторых случаях просто незаменимая(при условий конечно что реально свои заявленные характеристики выдает), как интересно с надежностью дела обстоят. И кстати делают такую машину не только в Воронеже.
Спасибо Манчестер за подробный ответ! значит ОВСку после уборки буду брать однозначно. Решил. Потом буду смотреть по поводу ПСМ или ЗАВ. Склоняюсь больше к ЗАВу. Хотел спросить, есть ли у Вас своя сушилка, как решаете вопрос с влажностью? у меня в этом году проблема - 20-22% влаги, много недозрелых зерен, доходит их содержание до 17%. 3 класс идет, но всетаки много теряю на элеваторе. Вот думаю была бы своя сушилка. Видел в инете модель карусельную СКУ-10, не сталкивались? как она? Но вроде дорогая - около 50000 зеленых.
Нариман, привет. У меня вопрос, а почему такая влажность? Обычно, это по нескольким причинам. 1. Недозрелое зерно, в силу неправильного подобранного сорта, исходя из климатических условий. 2. Раннее начало уборки. 3. Подгон, в силу разноэтажной морфологии сорта. 4. Засоренность посевов. Если посев чистый от сорняков и убирается не по росе и не во влажное время, то можно обойтись и без сушилки. У меня была сушилка карусельная, дизельная. Но я отказался от нее, обхожусь какой год естественной вентиляцией. Добивайтесь чистого поля, пока это главное. Если не получилось, то можно воспользоваться десикацией, зерно дойдет очень быстро, но трава сохнет очень долго. Хоть в справочниках идет речь о быстром высыхании, но практика показывала, что сорняки, типа осота, лебеды, бодяков высыхают очень долго.
Приветствую, Манчестер! по влажности в силу моей неопытности и вышли результаты, хотя у многих у наших опытных влага около 20%. Сроки сева у меня как и всех были нормальные для нашего региона: 15-30 мая. Уборку начали 9 сентября. В Августе было много дождей, говорят из-за этого у нас как факт много подгона и он у всех. Получилась 3 этажная пшеница, есть зрелый колос с сухими зернами, есть полуспелый колос с частью зеленых зерен, и есть совсем молочный зеленый, который перегнал по росту основной колос. Плюс как Вы и говорите у нас засоренные в основном овсюгом посевы. Сорт в общем районировынный для западной сибири и сев. Казахстана омским институтом - Омская 19. Может еще уборку рано начали - я сейчас так думаю, все из-за плохой погоды, через 2-3 дня дожди были, потом было вроде окно 7-9 дней солнечных, все равно влажное. Все скорее всего из-за подгона. по поводу десикации - насколько долго трава сохнет? и чем вы делаете десикацию - я пока здесь ни у кого не видел, чтобы кто-то делал.
Нариман привет. Я пробовал лет десять назад, раза два, когда на некоторых участках шла вторая волна сорняков. Работал согласно технологии Реглоном, 2л на гектар. Пшеница подходит сразу, практически колос ко времени обработки на 80-90% был уже сухим, но полного высыхания сорняков, я так и не дождался. Они подвялились и все. Там, где опрыскиватель зацепил участок не засеянный, а что то типа целины. Наверное месяц лебеда сохла. Хотя погода стояла не влажная. Самый простой и в то же время сердитый способ, 1литр гербицида сплошного действия + 1литр аминки. Пробовал эффект очень хороший, с Реглоном не сравнить.
Закончили уборку наконец то, 22 октября. С ценой попали мы конечно, по себестоимость вышла она нам. Но ничего, второй год все таки, еще прорвемся. Обидно из за сорности и влажности потерял 22% в весе на элеваторе, около 70 тонн еще и за услуги им должен. Приоритет №1 стал приобретение ПСМ, скорее всего ПСМ - 5, думаю на мои 1000- 1500 га в следующие 5 лет хватит, если смогу чистить на ней 30 тонн в сутки. Выходит она мне меньше чем ЗАВ, (который старый предлагают,его еще долго собирать нужно, нории нужны и тд). Остановился на ПСМ: кажется для меня сейчас оптимальный вариант. главные сорные семена - овсюг, дикое просо, гречиха татарская и зеленые зерна пшеницы (5-6%). Думаю купить стационарную ПСМ, подскажите, как организовать равномерную ее загрузку? Через норию? стоит ли ставить ПСМ в базу от ЗАВ, т.е на высоту? Или просто ставить на площадку? Есть ли у Вас фото вашей машины?
Нариман, привет. Я завтра выложу фото ПСМки. Эти фото позапрошлого года, когда я ставил ее стационарно и загружал, сначала с помощью протравливающей машины, которую закатил в прицеп тракторный или Зиловский, шнек повернул в загрузочную воронку. Потом ставил норию. Сейчас ПСМ установил в базу ЗАВа. Устанавливал хоз способом. Ни кого не приглашаю ни на какие строительства, все делаем сами. Дешевле выходит раза в три. Благо есть где подглядеть. А умельцы имеются в каждом хозяйстве.
Вот, Нариман, фото. В верху загрузочгая воронка, куда подавалось зерно с помощью шнековой нории или протравителя. Снизу люди, оттаскивали мешки, тут же мешко зашивочная машинка и электронные весы. За световой день сортировали и зашивали порядка 100-120 тонн. Мешки по 50кг. то есть 2000-2400штук.
М.Ю. скажи уважаемый сколько народу нужно на фасовку 100-120 тонн и как уних зарплата с читается?
Ну как ты понимаешь, русские, из местного населения, вряд ли способны на такой подвиг, а я не способен их заставить совершить его. Поэтому шесть граждан Узбекистана на ПСМке+1 на штопалке , ну и естественно, пять человек, которые занимаются загрузкой мешков и выгрузкой их на складе. Сейчас то естественно меньше, два человека управляются. А раньше ручного труда было больше. Я каждый год, какое то узкое место прикрываю. А зарплата у них 12-15 в месяц.
Нужен дельный совет.Весной буду строить ангар-зернохранилище.Нужна будет подработка,из продукции в среднем 500-600 тон пшенички и 200-300 семечки.Хватет ли для этих обьемов ОВС-25 или нужен ЗАВ-20 или 40.И можно ли на ОВС калибровать семечку.
И что посоветуете из погрузчиков-зернометов.
Все буду брать б\у,на новое нет денег.
Что все 600 тонн будете прогонять? А смысл? Если на хранение то ОВС грубо прочищает тонн 20 в час, за 8 часов 160 тонн прогонит, а другого смысла чистить не вижу, покупателям и бункерной чистоты хватает. На семена мне ОВСки хватает за глаза, правда сортирую 3 т в час . По поводу калибровки семечки- ОВС само то, если вы не будете сами в пакетики затаривать, тогда конечно спецоборудование нужно.
Пока ДОНа не было прогонял из под Нив 1500 тонн пшеницы и ячменя одной ОВС-25, так что хватит её за глаза. Но ЗАВ конечно лучше и удобней во всех планах, кроме цены.
Спасибо мужики!Обнадежили.
А какой зерномет брать-марка?И на что обращать внимание при покупке б\у ОВСки.
На соответствие двигателей по мощности и оборотам заводским, лучше всего посмотреть на заводские машины, замерять диаметры шкивов и вычислить передаточные числа, а то вместо 1500 об/мин будет стоять 3000, или наоборот , правда могут съиграть другими шкивами и вытащить обороты на нормальные. У меня ОВС была б/у , на машине стоял 1500 об /мин вместо 3000, плюс шкивы неподобраны были в результате плохо отбирала щуплое зерно и дула слабо, заменил теперь не то, что щуплое и нормальное зерно высасывает иногда.
Хочу купить ПСМ-10 (в среднем 800 - 1000 тонн в год) и установить на бу базу ЗАВа. Можете подсказать, можно ли как-то упростить сам ЗАВ, обойтись одной норией, какое количество бункеров нужно и тп?
Ой Нариман видил я эти пылисосы на выставках,доверия не внушает.
Хотя решать вам,деньги то ваши...
Какой смысл покупать ПСМ для очистки всего урожая? Сртировка идет по удельному весу. Вы что хотите вытчгивать продоволку или мусор отбивать? Я купил себе ПСМ 2.5 для подготовки семян(попробывать в этом году не пришлось, завод очень долго раскачивался, но чесно скажу о покупке сожалею).
Как мне кажеться для небольшого фермерского(до 1000га) хозяйства достаточно ОВС-25. В конце концов продать можно, Зав вы за ту же цену не продадите.
Вот и я склоняюсь в сторону ОВС-25 с кап.ремонта.
приветствую всех! Спасибо за ответы, я в этом (очистка урожая и подготовка семян) еще собаку не съел, но, несомненно, собираюсь.. У меня есть старая база ЗАВа: бункера, нории, сам корпус.. И преследую две цели.
1. Очистка всего зерна, поступающего с поля (там у меня проблемы с овсюгом в большинстве, еще просо есть, но гораздо меньше).Это для меня как предпродажная очистка для вывозки на элеватор, чтобы там меньше терять из-за сорности. А точнее, чтобы совсем не терять.
2. Урожай с какого-то поля (потом определяюсь) оставлять в нужном количестве на семена. Тут тоже нужно очистить, и потом уже откалибровать, чтобы все были как на подбор, и всхожесть чтобы была.
Вот и думал, что могу двух зайцев убить ПСМкой))) Сеять буду около 1000 -1500 га (еще с землей вопрос в стадии решения), пары на 500-700 га. Урожайность средняя - 10 ц. Вот теперь ломаю голову, что выбрать для своих целей, чтобы не особо дорого, и целей достигло..ОВСку и Манчестер говорил, что обязательно купить надо..Может она действительно и урожай очистит и семена смогу подготовить??
