Пневмосортировальные машины
76 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ЗАВ конечно удобнее чем ОВС, но и дороже в востановлении( или там почти всё есть?) , вам решать , что дешевле, быстрее. На овсюг нужен триерный блок, кстати с триером очень хорошо семена готовить необходимость в ПСМ практически отпадает.
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
В ЗАВе насчет очистки почти ничего нет, только конструкция. Вот ищу что внутрь поставить, какую очистительную машину.. даа, если триера новые ставить, то гораздо дороже ПСМ-10 выходит, модель насчет которой я думал.. А нельзя стац. ОВС в ЗАВ вставить?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А Петкусами с триерным блоком не интересовались.Но они не дешовые.У нас в области одна кантора торгует ими с кап.ремонта.прайс у меня есть.
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Петкусами интересовался, от местного дилера взял ком. предложение. Там триера, два решета и два вентилятора. Для первичной и вторичной очистки. Дороговастенько, новый - 23тыс евро. Но машина говорят очень хорошая, не знаю, сам ее в работе не видел, тока на картинках. Так слышал, какие-то петкусы на местных элеваторах есть...
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
А как вообще машинка МС-4,5? у нее и триера есть. Она лучше ОВСки? А как реальная производительность? Может за день тонн 40-50 очистить? у кого есть такая поделитесь инфо.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Радактор не сочтите за рекламу.
_novyy.doc
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Быстро пробежал по теме, поэтому извините за сумбур. Напишу обобщающе. Итак, по поводу МС-4,5. У меня с 93 или 94 года, как только они появились на смену СМ-4. Это та же самая СМка, чуть чуть модернизированная, но производительность, что заявляет завод производитель, явно завышена. Если работать на ней с включенными триерами, то есть отбивая определенные фракции по размеру, допустим овсюг, то производительность у машины, не более одной тонны в час, если вы хотите получить семена хорошего качества. Это первое. С этой машиной надо работать, во первых если ток или другая площадка не выровнены, то подкладывать дощечки под ведущие колеса, Далее, как все в нашей стране очень плохо подогнано, смотреть, места, где прилегают решета к решетному стану, как обычно имеются щели и возможно просыпание хорошего зерна в отход. Элеватор подачи с триеров на выгрузку, тоже оставляет желать лучшего. Переключение на шахте элеватора с овса на зерно, не подогнан как следует. В общем очень много можно описывать неуды по машине, но это лучше на отбивке зерна, чем СМка или ОВС. Ну ОВС нельзя рассматривать, как машину для подготовки семенного материала. Хотя в колхозе сеют зерном прямо с бункера или пропускают через ОВСку, но ставят более крупные решета и малый ход. Далее, ОВСку в ЗАВ, ставить можно и нужно, очень удобно, только проконтролировать выровненность пола. Далее, ПСМ нужно применять для подготовки семян, но не как для очистки от вороха. Для этого лучше ОВС. ПСМ, очень энергонасыщенный агрегат. ПСМка, моя забирает 37КВт/час. Поэтому только на семенах. Чуть не забыл. Когда берете МС-4,5, то убедитесь, что внутри триеров, стоят обичайки соответствующие вашим запросам, один триер обязательно с противо овсюжными обичайками. За круглые сутки в зерновом ангаре МС, делает около 25 тонн семенного зерна. Про отходы не скажу, год на год не приходится. Смотря сколько щуплого зерна и для чего вы отбиваете, продоволка или семена. Вроде все. Может еще что напишу, если вспомню. А, вот еще о качестве очистки семян. Сортировал ПСМкой, после МСки. Шесть тонн семян после МС, пропустил через ПСМ, на выходе еще выдуло около 500 кг, мелкого зерна, овсюг, который не отбился на МСке, мышиный горошек и т.д. То есть качество пневматики намного лучше. После этого сравнения, семена пропускаю только через ПСМ-25.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Нариман пишет:
МС- 4, 5 - машина семеочистительная 4,5 т /ч - машина исключительно хороша на доводке семян до кондиции, по качеству работы сильно опережает ОВС , в том числе и из-за триеров.
Понимаете ОВС - предназначена для быстрой и грубой очистки зернового вороха от крупных( солома полова) и мелких( дроблёнка) примесей,дабы зерно не слёживалось и не грелось в буртах . Для этих же целей использовался ЗАВ ( там машина аналог овс) , СМ-4,5 используется для подготовки семенного материала.
Лучше всего иметь и овс и см-4 , то что мы готовим семена на овс это упрощение технологии ( чаще всего от бедности, хуже когда из за жадности ), Если у вас проблема с засоренностью овсюгом, то без триера вам не обойтись( возможно аэродинамические сортировки тоже хорошо справляются с ним, но я не знаю)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/141091/Триер
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Пока одним пальцем набивал ответ М.Ю. настрочил практически диссертацию по очистке и ответил более полно.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Короче схема вырисовывается следующая : комбаин - ОВС ( ЗАВ) - МС-4 ( ПСМ) .
От предварительной очистки все равно ни куда не денешься.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Если сеялки у вас механические, то ОВС вполне нормально в два прохода неспеша подготовит для них семена, будет немного остей в ворохе(смотря какой сорт той же пшеници), но механике это не помешает. Раз есть ЗАВ то чем распыляться на несколько машин, лучше уж вкладываться в его восстановление потихоньку, тем более если в перспективе расширение площадей.
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Спасибо всем за советы. Да сеялки механические. Благодаря всем Вам более менее схема сложилась и вариантов два выходит. Либо ЗАВ собирать действительно постепенно на перспективу, а она однозначно верю будет, либо ОВС - ПСМ. После слов Манчестера, МС -4,5 для меня уже как то не особо подходящий вариант.Тем более если он сравнил практически результаты очистки. У нас в целинных районах ОВСки вообще не в ходу были раньше... Насколько сам видел у всех совхозов раньше тока ЗАВы стояли. В нашем совхозе на 18,000 га посевных площадей стояло 5 ЗАВов на току..Щас холдинг ток к рукам прибрал, мы же фермеры местные мучаемся, у нас из 20 крестьян у двоих только есть очистительные машины и у обоих СМ-4. Максимально чистят с 6 утра до 12 ночи - 10 тонн. И то очередь на них. Берут рублями за очистку - 160 рублей тонна. У остальных вкладываться в очистительную технику нет возможности.. У меня появилась такая возможность, сам только второй год отсеялся, но на элеваторе много потерял из-за овсюга, влажности и тд. Считал сидел, если пропускать по 1000 тонн, за год - два окупится эта техника. Думаю тогда ОВСка будет для грубого и быстрого очищения и потом на продоволку через ПСМ - 10. Думаю что после ОВСки пшеничка дней 5-7 полежит, из -за несоответствия между скоростью обработки ОВС и ПСМ. Потом после всего и семена неспеша подготовить можно..Звонил щас в ТД Воронежсельмаш (местный представитель) узнавал цены на МС, вроде обещали рассрочку на несколько месяцев, посмотрим.. В будущем хочу главное от овсюга избавиться на полях, достал уже. Поля достались мне засоренными. Вроде убьеш его вначале предпосевной, потом боронованием, потом Топиком, и раз тебе вторая волна его лезет в конце июля..
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Фермер80, спасибо за прайс, хотел уточнить, Вы же тоже с этой области где и Вика. Как они делают этот ремонт, насколько качественно? По ср с новой ОВС у них цена где -то в 4 раза дешевле. Какие то отзывы есть?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Знаю только,что на рынке давно эта фирма.Не звонил еще.А ехать далековато 210 км.
У меня на повестки дня зерносклад и зерномет.На ОВСку денег факт не хватает пока.
06.09.2009 - 21:54
: 76
Ребята сам на практике испытал ПСМ-деньги на ветер(не продовольственного не семенного материала тем более) ищу такого же ЛОХА как я чтобы продать. Сейчас за эти деньги можно Петкуса хорошего взять.
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
А как качество зерна после Петкуса а то то же к нему присматриваюсь, сейчас много предложений по нему даже с германии с хранения
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Все будет зависеть от того кто настраивает сортировку. Если будете сами, подойдете к этому ответственно, то кроме пневматики ничего не нужно будет. А если поручите лоботрясу, то результата не добьетесь. Любой механизм нужно понять. И к нему пристроиться. У соседей Петкусы работают, Гигант и еще какой то небольшой. Мои семена после пневматики, вне конкуренции. А вообще Петкус морально устарел, как и пневматика. Если покупать, то фото сортировку. А все остальное-каменный век.
21.03.2009 - 22:12
: 688
Ну не знаю на счет устарел фирма то живая http://www.petkus.de/scripts/angebote/3071?kategorie=35906&inline=35906&... а на супер-пупер денег нет
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Игорь.23 пишет:
sandera, таки и в чем проблема то? Маленькая производительность на букерном зерне? Или конструкторская не доработка? Или мысль хорошая, но качество исполнения ( сборки ) хромает? В принципе машина должна работать и выделять семенное зерно, но из бункерного зерна производительность должна падать, все равно думаю, что нужна предварительная очистка на ОВСке . Кстати мешки для сбора половы не создают подпора воздуха? Когда купил ОВСку и запустил в складе думали задохнемся, попробовали мешок "биг-бен" привязать - так начало через вертикальный воздуховод выгонять и щуплое зерно не отбирало воздухом, выход нашли присоединили через шланг к циклону не колёсиках, У соседей на " алмазе" воздух выходит свободно - пыль повсему складу стоит. И еще у них проблема с соломой в загрузочном бункере- периодически чистят
А можно по подробней про циклон на колесиках для ОВСки.Очень заинтересовало.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Нехочу создавать новую тему.
Какие решота верхние и нижние ставеться на ОВС-25 при сортировке подсолнечника и какие при калибровке.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Народ помогите советом.Как бороться с пылью при работе в складе,сортируем семечку сортировкой ОВС-25.На воздухопровод привязал мищок биг-бэг с удобревий и сбелал 2 дыры см 7.Но всеравно пыльно и мишок быстро заполняется отходами.До ворот ангара 20 метров,если проложить трубопровод из пластиковых канализационных труб 110мм на улицу,хватит ли мощность вентилятора выдывать пыль и нескажится ли это на качистве сортировки.Покупать пластиковые трубы незная результата,жаба душит.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Того потока воздуха, что выдает ОВС25, не хватит, что бы осилить 20метров. Я бы посоветовал в таком случае, с помощью погрузчика или другого подручного механизма перекинуть бурт ближе к выходу. Сортировать непосредственно в машину и сразу отвозить на чистое место. по крайней мере не задохнетесь. Я как то увеличил выгружной короб у ОВС25 на два метра, вместе с транспортером. Легко грузил Камаз с наращенными бортами. Потеряешь день на перекидку семечки, но легкие спасешь. А лучше иметь на такие варианты трех узбеков и пофиг на пыль.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Какие решота(верхние,нижние) ставить на ОВС при подготовке семян ячменя.Предворительно сортеровал у знакомого на К=527,нижнее было на 17.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Смотря какой ячмень, я вот готовить щас семена собираюсь на 24-м решете, ячменёк 2009 года выпуска(переходящий фонд оставлял на всяк случай - пригодился), с крупностью зерна всё в порядке. И уходить с бурта будет около 15%, нужно вообще то бы на 26-м сортировать, но семян впритык, боюсь не хватит.
: Курск
23.01.2009 - 12:45
: 184
попробуйте подобрать сами - пропустите через решета различных размеров (проходных и подсевных) и таким образом придете к тому что хотите получить от сортировки ( а это знаете только вы).
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Владимир48 пишет:
Вобше- то готовить семена необходимо с выходом от товарного зерна максимум 70%, еще лутше 50%, но опять же нужно смотреть по наличию семенного материала материала.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Уважаемые фермеры, может, у кого есть такой аппарат как на фото ОС-4.5А, купил на металлоломе. Отсутствует двигатель, выгрузной и загрузочный шнек, несколько ремней. У кого такая машина, откликнитесь!
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Николай З. пишет:
У соседа есть. Есть даже инструкция поэксплуатации. Задавай вопросы.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Здравствуйте Sandera, благодарю Вас за отклик. В первую очередь интересует количество двигателей и их характеристики. Такой аппарат я встречаю впервые, приобрёл по цене металлолома, поэтому взял не раздумывая. Интересно мнение Вашего соседа по поводу его работы, может какие нюансы есть? Восстановлением пока не занялись, холодно, да и замело снегом. Если будет возможность сфотографируйте ременную передачи от двигателя к шнекам или элеваторам. По ходу восстановления наверняка появятся вопросы, так что прошу Вас, заглядывайте временами на эту страничку.
loading
