Специфичность основная в том что постоянно надо контролировать давление воздуха в слое зерна, иначе слой начинает "кипеть" и много теплоносителя вылетает впустую в атмосферу, от этого высокий расход топлива получается у не особо внимательных владельцев, на новых моделях Алван Бланша эту проблему почти решили другими вентиляторами и сложной системой управления, воронежцы же скопировали старую модель. А так в целом сушилка простая до безобразия, сушит всё что сможете в неё засыпать, в случае возгорания легко потушить.
Специфичность основная в том что...., на новых моделях Алван Бланша эту проблему почти решили другими вентиляторами и сложной системой управления, воронежцы же скопировали старую модель. А так в целом сушилка простая до безобразия, сушит всё что сможете в неё засыпать, в случае возгорания легко потушить.
Добрый день.
"Почти решили"-то есть проблема осталась?
" сложность системы"-управляется электроникой, или опять ручками нашими шаловливыми?
На, карусельках, ваще всё вручную, и с охлаждением продукта отдельный геморрой нужно городить, и теплотери большие.
Но, не горять.... вроде бы.
Что именно вручную? Там тоже автоматика стоит, а для охлаждения что лишние 8 кв метра земли найти нельзя чтобы бочку охладитель поставить?
Теплопотери где у нее идут, вроде в продукт все тепло уходит .
Для карусельки навес надо ставить, а так говорят один из самых беспроблемнвх типов сушилок.
Говорят? А ты хто пиарменегер сковродок? У меня под боком стоить. Только берут оне двухэтажный "Алтай"(копия сукапа) не вывозит куруселька. Семечка есчо боль-мень, а кукуруза и пшеничка
Ставь, ставь - навес, бочку охладитель + пару шнеков-норий-транспортёров-вентиляторов. Потом с навеса потечёт обратно в сковородку... нужна вытяжка и мощная сопоставимая с нагнетающим вентилятором. И так потихоньку, помаленьку деньги ++++... и вот он - мой Сукап. Только это не то...
Не хотят мне ребяты продать её, не нашли пока дилеров в наших краях, а везти сюда очкуют. А так получается на 1.5 ляма из нержавейки дешевле фирмы оцинкованой))) Вобщем я решил шахтную ставит Смартгрейн на 30 т/ч ток пока думаю с рекуперацией брать или без, разница всего 500 рублей.
Николай, поверь я дохрена за прошедший месяц поездил по хозяйствам и ответственно тебе скажу что наша сушилка одна из лучших циклических, и по беспроблемности и по экономичности, то что ты с ней пока доконца не разобрался это другой вопрос. Кстати, на тэне есть регулятор температуры, на сильных минусах можно добавить градусов.
Я показал принцып, накидать в кузов камаза листов от овски и печку подвести вполне по силам каждому))) просто принцип показал, тем более уже где то наши такое делали на ютьюбе видео попадались
Всем привет. Не первый год задумываюсь о самостоятельной сушке рапса. Сушить буду порядка полутора тысяч тонн. Хотелось бы услышать опыт хозяйств. Как сушите, на чем сушите, во сколько обходится. Заранее премного благодарен.
А почему не рассматриваете нашу зерносушилку к4-уса думаю для малых хозяйств нормально,и по цене можно по дешевле найти,или я все таки ошибаюсь,может она проблемная?кто как думает????????
Это вот такая?
ПС "Велосипед" не мой, если что...
Вызывает беспокойство большое количество двигателей с редукторами на ней, ведь чем их больше, тем хуже с их надежностью. Кроме того, в шкафе управления слева-сверху стоит какой-то блок, похожий на команд-аппарат, ввиду его преклонных лет, есть сомнение в его работоспособности и надежности. А так, внешне агрегат вызывает уважение у изготовителя.
самый гемор и простой это чистка коробов внутри сушилки
Я собственно потому и не хочу шахтную, выбираю из колонковых, те намного проще чистить и они безопаснее в случае возгораний.
Колонковую проще чистить? Поведайте о своём ноу хау - как легко почистить сетку американской сушилки? :)
В наших краях для этого часто останавливают сушилку и без разгрузки зерна чистят струёй воды под высоким давлением.
Ну типа зерно не сильно намокает :) Если сушилку разгружать - это долго.
А учитывая сорность зерна, которая идет с поля в наших краях и паршивые зерновые сепараторы предварительной очистки, процедуру эту делать нужно постоянно. Я уже не говорю про очистку всей территории элеватора, так как колонки пылят, как паровозы конца XIX века!..
Короба внутри шахтной сушилки чистятся элементарно и делать это нужно не каждые 2-3 дня, как в американках, а один раз в сезон. А раз в 5-7 дней нужно просто чистить пыль, которая собирается в специальных осадочных камерах. Для этого сушилка останавливается, 10-20 минут продувается холодным воздухом, чистится и запускается опять. Сама чистка занимает 20 минут максимум (в двузонной зерносушилке может дольше - полчаса).
А что делать, если вы вдруг захотите сушить на колонковой сушилке рапс? :)
Дверь открыл и вымел веничком. Если Вас угораздило купить кукурузную сушилку и вы пытаетесь на ней сушить всё подряд да ещё и не очищенный материал то это сугубо Ваша проблема а не вина сушилки.
Мы сушим на мобилке рапс, всем устраивает, конечно когда холодновато, расход бежит вверх, а так я доволен
У каждого свое мнение. Разубеждать и поднимать шум не стану))). Объективно, мне нравится продукт, который мы поставляем. А по сушке интересны факты.
У соседей сей агрегат имеется, горит на семечке день через день))) Основная проблема этой сушилки в том что забор воздуха идёт с пола практически, и весь мусор что обсыпается и летит во время сушки засасывается в горелку, там загорается и поджигает сушилку изнутри.
Данная проблема легко решается. Можно положить лист чего-нибудь(фанера, ламинат, доска, и т.д.) и натянуть сетку между полом и воздухозаборником. В этом случае сор и пыль не будут попадать за сетку и горения не будет. Если проблема действительно в этом, то это самый простой способ, на мой взгляд.
Добрый день.
Карусельки ставить надо
После прошедшего сезона тоже к такому выводу пришел, до сих пор убираем 70 % семки в поле
влага около 30 % сушилка циклическая не идет забивается шнек
Говорят? А ты хто пиарменегер сковродок? У меня под боком стоить. Только берут оне двухэтажный "Алтай"(копия сукапа) не вывозит куруселька. Семечка есчо боль-мень, а кукуруза и пшеничка![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Где стоит? На что стоит? У кого стоит?
Ты её вблизи видал?
Часто спрашивают как просушить малый объём зерна, вот одно из решений.
Не иначе, как это решение раза в три дороже твоей сушилки стоит.
Я подобный вариант как то здесь предлагал, но меня тапками закидали, мол движение зерна должно быть. А оно видишь, как просто реализовано.
https://www.youtube.com/watch?v=MOug7WpAUtQ&list=UU1JjeaWefsuViUF5JlB4JV...
https://www.youtube.com/watch?v=I1H0TFfRDjM&index=2&list=UU1JjeaWefsuViU...
https://www.youtube.com/watch?v=HTVEqHcssXU&index=1&list=UU1JjeaWefsuViU...
Это вот такая?
На какой сушилке сушите и как расход?
Вангую что на агримеке
одна из худших сушилок, хуже только агрекс
Сушка на фрателли, за цикл сушки 30-33 литра, меня очень устраивает, как у других мобилок не знаю,
Чушь!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Профанация, опять профанация
ну вот пусть производитель и решит ее, а то покупаешь готовое изделие, а потом бегай с фанерой решай косяки завода
