Добрый коллеги.. планирую хранить до 1-1.5 тыс тонн ячменя и кукурузы + оказывать услуги по сушке.. имеется 630 кВт трансформатор и 1.га земли.. хотел бы взять сушку электричество+дизель ( у нас кВт для юр лиц -2.5 сома=2 рубл) какую посоветуете ? Склоняюсь к сукап.. климат у нас жаркий и зерно у нас с наименьшей влажностью
Спасибо
Спасибо
Спасибо
это где такая халява? у нас киловат 8 рублей
Ну халява относительная , а российский газ по 15 сом =12 рублей.. Киргизия.. у нас гидроэлектростанции по этому энергия дешевая..
Сушилка Agrex мобильная вместимостью 20 тонн( пшеница) работает от газа.с теплообнеником. Вопрос: какая температура подающего воздуха должна быть при сушке кукурузы? Кукурузу Греем до 45 градусов. Влажность кукурузы 30-36%. Сушим около 8-9 часов.
Используем в своем хозяйстве зерносушилку AGREX PRT 250 ME.
Работает она от В.О.М.
В среднем в сутки сушил до 80 тонн кукурузы при влажности зерна 28-26%, сушил до 15%.
На одну партию зерна (при загрузке 20т) уходит 300 литров ДТ (сушилка) + 60л ДТ (траткор Беларусь - 1221).
В этом году прогорел теплообменник (пользуемся сушилкой 3й сезон, причину прогорания не выяснили).
К стати для информации в Приморском крае в 4 хозяйствах на таких же сушилках прогорели теплообменники.
И еще в этом году сталкиваюсь с проблемой - сушилка периодически глохнет, срабатывает автоматика, но не на температурные режимы теплообменника или зерна. И раньше обороты на тракторе выставляли 1700, а теперь приходится ставить на 1500. (может кто подскажет как можно решить данную проблему).
В целом сушилка довольно таки не плохая. Планируем высушить на ней порядка 2000-3000т кукурузы.
Такаеже сушилка внашем хозяйстве. В прошлом году при сушке кукурузы сушили круглосуточно в течении 2 месяцев насушили около 2500 тонн кукурузы сухой. Пересадили около 3000 тонн. Вышли из строя поперечный шнек. Загрузочный шнек и протерся кожух загрузочного шнека. Сгорел теплообменник. В этом году купили в Италии новый теплообменник из нержавеющей стали. Новые шнеки икожух загрузочного( рабочего) шнека. Сушилке 5 лет. Сначала работала на солярке. В 2016 перевели на газ. Скорость сушки уменьшилась. Своим в год около 1000 тонн пшеницы. Около 1000 тонн пдсолнечникаи прочих мелких культур. И около 2000 тонн кукурузы. Самое сложное при её работе её загрузка. Сгородили из старого ГУАРа трапп исварили небольшой бункерок в который завозим с ЗАВов газоном зерно. Загрузка занимает около часа.
Добрый вечер. Может есть у кого-то опыт работы на такой зерносушилке?
Зерно засыпается и во время сушки не перемешивается. Сможет ли оно высохнуть без смешивания? На сколько хватит ВОМ МТЗ? Буду благодарен за отзывы.
Это Вам тогда выше к товарищу рекламирующему инфракрасную сушилку работающюю чисто на электричестве.
Спасибо Владимир , но мне бы что по надежнее.. чтоб легче ремонтировать .. а так электричество + дизель
А зачем ремонтировать? Надо брать такую, что бы не ломалась и не горела изначально)
Рассмотрите всё таки электрическую, при вашей цене на электричество сушка почти бесплатная получится =)
микронизацией занимается наш форумчанин , он у нас покупает зерно , берет по 6 ,продает за 14.
И он говорит что 80 процентов наценки (приблизительно ,точно не помню) - это электроэнергия , Как он сам сказал-
"Электричество кушает только так : хам-хам-хам!
Если согласится дам ссылку на его производство ,и на его ник.......
Да и так походу можно найти на этом же форуме.
Да, было бы интересно состыковаться)
На микронизацию как то делали машину под сою (хотя больше была задача в нейтрализации уреазы), с тефлоновыми лентами. Потребление электричества было около 100-120кВт. при нагреве до 100-120 градусов около 2-3 тонн в час ( в зависимости от экспозиции).
Руслан, есть не очень хорошие для Вас новости, не далее как на прошлой неделе видел лично почти собранную инфрокрасную сушилку точь в точь как ваша только уже передвижную с самозабором зерна(типа ОВС), были смонтированы тэны и ленты, начинали делать проводку. Ориентировочную производительность назвали 5 т/ч, по морально-этическим соображениям не могу сказать кто конкретно, один из производителей зерноперерабатыаающих машин Воронежа. Сфотографировать не разрешили)))
Главное - совершенно неожиданные новости.
Вторым этапом будет серия разочарований и разоблачений...
До этого признать себя потерпевшей стороной покупателям было стыдновато.
Запасаемся попкорном...
Очень интересная информация, спасибо)
Волноваться особо не будем, т.к. конструкция машины запатентована, и сама технология работы ИК-излучателей проходит последнюю стадию патентования. На технологии стандартных ИК излучателей машина будет потреблять на порядок больше электричества. Никому не нужна машина на мегаватт потребления)
Но то, что нас пытаются копировать уже о чем то говорит)
Даже интересно стало, как они собрались делать передвижную))
Не собрались а уже сделали. Сложного ничего нет, как я понял контроллёр будет включать и загрузочный транспортёр и ход одновременно.
Вопрос вызывает питание. Что бы обеспечить питанием например нашу машину требуется кабель с общим сечением около 4см, который не особо то гибкий. У них скорее всего выйдет еще больше потребление.
Вчера ездил с коллегой с соседнего района в одно хозяйство смотреть жалюзийную сушилку Воронежсельмаша, на 30 тонн в час, вакуумную, как раз она работала на кукурузе ну это просто шляпа, производительности никакой, вся зарастает пылью им приходится раз в сутки час времени её чистить, полгазона пыли выгребать. А по цифрам за сутки на 30-ти тонной сушилке сушат 50 тонн кукурузы. Моя бочка сушит за сутки 60 тонн сейчас с 30% влаги и не требует какого либо обслуживания совсем. Горел желанием поточку ставить большую теперь чёт х.з. столько проблем с сушкой в шахтных сушилках на морозе нарисовалось, наверное вторую бочку поставлю и все дела. Дёшего и сердито. И очень экономично вдобавок в плане расхода топлива. Обратите внимание на фото, работает в этот момент на 80° теплоносителя, температура зерна на щите 37° а пара практически нет, т.е. испаряющая способность низкая.
У меня с теплообменником, такого эффекта нет в принципе.
Хорош, уже а?
Что даёт теплообменник - да ни хрена, кроме повышенного расхода топлива. Отсутствия "вредного" выхлопа на объекте сушки? Его наличие или отсутствие ни кого, ни грамма не волнует, ну кроме жарщиков кондитерской семечки, и то не всех.
Чего хорош то? Не печёт моя сушилка зерно, так она внутри устроена что это невозможно в принципе. А работаю с возвратом отработавших газов в сушилку, именно по тобой озвученной причине:
spirit71 пишет:
Не поехал смотреть сегодня брянскую, дождь зарядил и её остановили.
Присоединяюсь к вопросу. Кокой производительности брал? и за сколько?
Спасибо
фигасе вы монстры такими сушилками тысячи тонн сушите
Я работаю в сельхозпредприятий с площадью пашни 6000 га
А не проще поточку купить и помощней? С такими площадями.
Чем с бочкой цикличкой так извращаться.
![Behlen](https://olxua-ring07.akamaized.net/images_slandocomua/491524724_1_644x461_zernosushilka-behlen-500-priluki_rev017.jpg)
Владимир, а что у вас за бочка?
Юмис 30.
а как на счет поджаренного зерна?
Сегодня поеду смотреть брянскую СЗЖ-15 в работе на сое.
Отпишись потом.
Соседи рядом сковородку(карусельку) смонтировали СКС-150, две недели назад, 15 тонн/час. Тоже надо доскочить посмотреть
Хорош, уже а?
Безопасность?
Почему? Выхлоп тоже внутрь идет. Расход вроде не сильно должен отличаться.
