Сушка зерна в фермерских хозяйствах
984 сообщения
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир48 пишет:
Не печёт моя сушилка зерно
Ну, чья - (какая?) печет то? У меня есть две дизель и газ - обе без всяких обменников. Ну .ля ни разу не сумел спечь зерно, а посушил я нынче, на калымах, такое дерьмо - мама не горюй.
И каким образом теплообменник или отсутствие оного может влиять на "запекания" зерна? Непонятно...
А ты вроде бы на куку чегой то жаловался? Или то соседей?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир48 пишет:
дождь зарядил и её остановили.
Дождь, по идее, не большая помеха для сушки, как и снег, чего остановили, - некуда спешить?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
spirit71 пишет:
Сосед на Алван Бланше получает чёрные зёрна, снизил температуру сушки до 75° получше пошло. У меня чёрных пока нет. Хрен знает, видимо год такой сложился поганый, у нас по области вдобавок у всех идёт жизнь 30-35%, причём на всех сушилках в округе всех мастей.
spirit71 пишет:
Эт я не знаю, завтра если запустятся поеду смотреть.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сегодня катался смотреть американскую(кажись) Мэтью Компани, горит на семечке часто, на кукурузе отличная.
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
сушу на перри 214, температура 125, в зону охлаждения зерно входит с температурой 50, при влаге 30% до 13 производительность 80 тонн в сутки с остановкой на чистку, потребление газа где то 30 кубов на тонну
черных зерен у себя не видел, прямой нагрев
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
68 region пишет:
За один проход сушите?
24.11.2011 - 19:42
: 351
да, сушим за один, за два места для отлежки не хватает
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
68 region пишет:
да, сушим за один
Ну это прям круто, не всякая поточная сушилка такое может. Она ж "вакуумная"? Как на морозе с конденсатом? Утепление есть?
24.11.2011 - 19:42
: 351
вакуумная? не знаю, в чем она заключается? больше минус 4 я не сушил, зимний комплект у сушилки заключается в установке осушителя после компрессора и утепления шкафа с воздудш.фильтрами, воздух там нужен для открытия заслоночного механизма выгрузки
сушилка вся закрыта, капает только с вентилятора
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
68 region пишет:
ну то есть работают вентиляторы на вытяжку а не нагнетание. У воронежской которую вчера смотрел проблема с тем что в мороз на коробе с вентиляторами конденсируется влага и налипает пыль, и прям так нехило налипает, они раз в сутки на чистке пол газона этой пыли выгребают как сказал человек на ней работающий, и занимает это час времени.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Возможно потому что там установлены центрклинеры, у меня их нет и такой проблемы нет
самый гемор и простой это чистка коробов внутри сушилки, других проблем пока с ней нет
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
68 region пишет:
Я собственно потому и не хочу шахтную, выбираю из колонковых, те намного проще чистить и они безопаснее в случае возгораний.
24.11.2011 - 19:42
: 351
как утверждали те ребята что запускали мою сушилку, американки в теплую сухую погоду хорошо сушат, если снег, мороз, дождь и большая влага шахтные, закрытые предпочтительнее
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
68 region пишет:
Сушил нонча соседям, на колонковом Сукапе, пшеничку с влагой 25-36%, средняя, основная масса отоколо 2000 тонн с влагой 29-32% производительность от 60 до 100 тонн в сутки, температура больше 95 не ставиться, но и те 95 пришлось сбавлять до 75-80 из-за того, что нория не успевала загружать сушилку потому, что зерно ни хера не сыпалось... особенно с 36% ваще пипец bang Морозы были от минус 6-8, до, по ночам, минус 12-18 и ничо! Сама сушилка ваще без проблем, ну облепило самый-самый верх коробки... такими "соплями" да и похрен, лишь бы сушила. Основной гемор был с подачей зерна - намерзала всякая гадасть на выходах норий, в сточных трубах и т.п. А! Был и дождь, и снег, и мороз. Горелых зёрен не было. Всё в один проход. На выходе влага 9-14% из-за неоднородности по влаге зерна.
С шахтными совсем не знаком. Поэтому - вполне возможно, что они на много лучше колонок. thank_you
24.11.2011 - 19:42
: 351
я сам почти было купил сукап, но те ребята что строили весь мой комплекс продавали перри, да и у соседей они стоят и те не жаловались
а по обслуживанию мне кажется американки действительно проще чистить, чем короба шахтной
а что по расходу электричества и газа на тонну выходит у сукапа?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
68 region пишет:
По газу, не скажу точно, сильно от. погоды зависит. А элктро... на 2000 тонн (очень влажной пшеницы) вместе с ЗАВом и всякими весовыми и пр. 170-т/рупий.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сегодня был смотр брянской СЗЖ-15, по части зарастания пылью эта самая малопроблемная оказалась, но вот по расходу топлива и электричества толком никто не сказал, ни рабочие ни хозяин, говорят специально не мерили типа и так нормально вроде. Два года сушилка работает и не замерить расход как так то, думаю свистят.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Я при -22 сушил, гимор еще тот. Досушил одну бочку и больше не стал даже пытаться. Причем когда загружал ее было -11 потом как поперло резко вниз.
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
У нас вот такой AGREX.
04.07.2014 - 19:37
: 164
На финише сезона влажность пшеницы была вот такая. это примерно 27-28, примерно 600 литров соляры, плюс электричество, выход около 18 тонн, сушили до 13%.. С загрузкой и выгрузкой одна сушилка в смену выходило, итого две сушилки в сутки, можно было бы больше, но тогда механизатора на погрузку в ночь пришлось бы привлекать.
24.11.2011 - 19:42
: 351
беда, кукуруза хотя бы "течет" при такой влаге
04.07.2014 - 19:37
: 164
Беда, это тритикале, который убирали ночью по морозу.
04.07.2014 - 19:37
: 164
Мороженное зерно загрузили в сушилку, во время загрузки прихватывало загрузочный шнек, вручную чистили , грузили дальше. Сушка проходила в два этапа, на фотках разгрузка после первого этапа, часть зерна просохла, движение по сушилке было, один ЗИЛ высыпался при разгрузке самостоятельно. Остальное отколупывали вручную. На приборе влажность той части, которую отколупали от стенок в нижней части сушилки, её решили пустить в отход, дабы сушилка не залипла опять. Выгрузили на асфальт, перемешали ковшом, для получения однородной сыпучей массы, загрузили ещё раз. На выходе получился один ЗИЛ и один КАМАЗ-55111, не больше 15 тонн. По итоогу: два дня работы, 1150 литров топлива на сушилке, не считая погрузчика и счётчика. После этого руководство разрешило прекратить уборку.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сегодня ездил смотреть кировскую шахтную С-30 от Агропромтехники, сушилка хоть и простая но качество изготовления и конструктив сам по себе оставляет желать много лучшего, За два сезона меняли дважды теплообменник по гарантии - прогорает, очень хлипко сделан, от того несколько раз загоралась семечка. Циклоны которые по задумке должны собирать всю пыль из сушилки в кучку по факту не работают и вся территория вокруг сушилки покрыта толстенным слоем кукурузной каши из грязи и пыли, хрен пройдёшь. В хозяйстве это вторая такая сушилка, первую поставили три или четыре года назад вот у той и теплообменник крепче и циклоны советской конструкции работают нормально. Сушит 70 тонн кукурузы в сутки с 30%. В общем тоже шляпа, я в расстройствах, дёшево и сердито обойтись не получится но сушилка большая нужна.
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
Владимир , добрый день. А воронежскую Миг не смотрели в деле?
Сам хотел проехать посмотреть , но снега и дожди все спутали.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Смотрел, косяки Алван Бланша на ней не убраны, тупо копия. Специфичная машина, не хочу.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Свою сушилку поставил в одиннадцатом году - кировская, все гут ,сушим поточно нарекании нет , мне говорили они после замутили что-то новое и пошли дурные новости - типа на валу электродвигателя всунули вентилятор ну и и еще что-то ,в общем надо смотреть , так в этом году сушилка здорово помогла .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Desant пишет:
Да, именно так, в том хозяйстве есть такая же более ранних выпусков, так вот за неё хорошо отзываются
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Который год хочу сказать хорошо экономлю на гсм ,в место солярки - газоконденсат ,диз. летняя плюс 2-4 уже горелка глохнет ,не говоря уже о зимней по цене дорого . Последнее ,что сушили ,расторопшу, днем было минус 15 ,горелка работала ровно, колым хороший был соседям сушили.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Владимир48 пишет:
Владимир приветствую! А в чем специфичность? Что вам не понравилось? А то я эту сушилку тоже рассматриваю как вариант для себя...
