Байкокс и Байтрил, помогите разобраться с дозировками.. Страница 2 из 2
60 сообщений
: г. Александров
16.10.2012 - 14:10
: 423
Сейчас развернула инструкцию по применению стоп-кокцида:
в ней прописано кролики с 4-х нед. по 0,14мл/кг (если грубо то 0,2)-однократно
Применять как в инструкции или лучше все таки 3 дня подавать?
07.12.2012 - 02:02
: 177
а байкокс 5% лучше потому что суспензия, а 2,5% - это водный раствор, у суспензии лучше лечебные свойства сохраняются чем у водного раствора.
Никакого отношения к лечебным свойствам это не имеет. Если вещество растворяется в воде, то получается раствор, если не растворяется, то суспензия.
В теории нужно следовать инструкции (они не зря пишутся), на практике приходится предусматривать варианты. Толтразурил плохо всасывается в кишечнике и вреда принести не может особого. Поэтому я бы предложил для ПрОФИЛАКТИКИ кокцидиоза следоват инструкции, а для ЛЕЧЕНИЯ перестраховаться и давать 3 дня по 0,14- или 0,2 мл на 1 кг
: г. Александров
16.10.2012 - 14:10
: 423
Лично для себя решила- месячным перед прививкой давать однократно, а через месяц -после отсадки от мамы, пропаивать ампролиумом или трисульфоном, а если наоборот, то после 2-х мес давать 3 дня.
Спасибо.
: москва
19.03.2013 - 14:12
Всем нравится Соликокс (диклазурила 2,5 мг) за 2 дня побеждает кокцидиоз dri
: Омск
09.12.2015 - 21:02
: 10
Так как же всё-таки давать 5% байкокс ?
: Самарская обл. г.Сызрань
16.08.2015 - 14:17
: 74
Pkaomsk пишет:
1 мл на 2 литра воды. Передозировки у байкокса нет, так что не бойтесь.
: Омск
09.12.2015 - 21:02
: 10
Николай Кириллов 1 пишет:
Pkaomsk пишет:
После байкокса5% если я правильно понял забой кролика отложить на 3 месяца ? для вывода его из организма
16.08.2015 - 14:17
: 74
Pkaomsk пишет:
Это не могу сказать. Я даю 2,5%. Пропаиваю каждое 10 число месяца. Кроликов на забой после 25 числа. Но у меня так по графику идет, что после 25 числа и до 5 следующего месяца забой. То есть все заранее просчитываю: случку, роды и так далее. Вот считайте: 10 даю байкокс, 25 на забой. Все живы и здоровы, включая ребенка 3-х лет.
: Омск
09.12.2015 - 21:02
: 10
В инструкции написано это :ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91 сутки после применения байкокса 5%. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано для производства мясо-костной муки.
Но там и доза 20мл на 1 кг
А байкокс 2.5%ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Убой птицы на мясо разрешается через 8 дней после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо может быть использовано для производства мясо-костной муки. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас смыть обильным количеством воды. Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.
Вот и спрашиваю в чем разница 5%и 2.5%
: Омск
09.12.2015 - 21:02
: 10
Достался мне Толтарокс 5% аналог байкокса , буду пропаивать им ,потом отпишусь
: Ленинградская обл
04.01.2015 - 13:06
: 82
Пропаиваю 5% байкоксом в месячном возрасте, по 0,5 куба .
Набираю в шприц и каждому в рот ( без иглы). Убой в 3-4 месяца, печень чистая у всех. Порода Калифорнийская.
19.07.2015 - 14:46
: 98
а ктонибудь применял эспакокс 2.5% по инструкции вроде тоже самое что и байкокс
: Новокуйбышевск, Самарская область;
16.08.2012 - 14:34
: 734
Для проф-ки следуйте инструкции.
: Ульяновская область
13.02.2016 - 07:12
: 20
Кто знает,ответьте,пожалуйста. Год назад купили байкокс в шприцах,но так и не использовали. Можно ли применить его сейчас,или лучше выбросить? Хранится в холодильнике.шприцы не трогали,лежат в п/э пакете.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
N@dejd@_P пишет:
Выкинуть.
13.02.2016 - 07:12
: 20
Спасибо. Так и сделаю,хотя и очень жалко. Очень уж дорого он стоит.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
N@dejd@_P пишет:
"шприц" же не заводская упаковка? Я правильно поняла?
А набранная из отдельной бутыли жидкость?.
И чего она стОит?
13.02.2016 - 07:12
: 20
Покупали в аптеке ,расфасовывают они сами ,я так поняла из больших емкостей, а стоит он 400 р. 20 кубиков.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
N@dejd@_P пишет:
Ясно. Минимум 2 цены заплатили.
: Белгородская область
06.12.2017 - 15:01
: 25
Андрей Shutov пишет:
Один раз или каждый месяц?
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Тех, что на мясо,один раз.
06.12.2017 - 15:01
: 25
Роман Топалов пишет:
Спасибо
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Доброго вечера. никто не пропаивал все стадо, включая беременых и кормящих мамок? хотелось бы нипельную систему приспособить к пропойке, но в инструкции пишут, что крольчатам до 1 мес нельзя, беременным нельзя,кормящим нельзя. Насколько обоснованны такие запреты?кстати, высота поилки не позволяет дотянуться до нее крольчонку менее 1 мес.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А где это написано? В любом случае при пропаивании, через воду крольчат после месяца мамка то с ними сидит и будет пить. Так что кормящих не пропаивать не получится никак...
Если не лень либо фото, либо ссылку на эту инструкцию посмотреть.
p.s. Либо тогда поить после отсадки один молодняк...
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
http://krolist.ru/info/preparaty/bajkoks.html
По степени действия препарат принадлежит к 3-му классу по своей опасности .А это значит ,что при превышении необходимой дозы в 10 раз ,побочных действий средство не вызовет и угрозы жизни здоровью кроликам не будет .И ,все таки специалисты не рекомендуют давать Байкокс беременным и лактирующим самкам.
06.12.2017 - 15:01
: 25
сегодня в ветлечебнице брал байкокс , спросил про беременных и кормящих, ответили что можно давать всем. Пропоил всех 5% по 0.5
16.08.2012 - 14:34
: 734
Мрак... Читайте инструкции. Если ответа нет в инструкции к данному препарату, смотрите действующее вещество и данные по нему.
Байтрил - ДВ Энрофлоксацин. Есть данные по энрофлоксацину - читайте и переносите на любое лекарственное вещество с ним. Разница небольшая в готовой форме препарата будет из-за разных наполнителей (в Байтриле это калия гидрат окиси, н-бутанол, вода для инъекций).
Любой энрофлоксацин после вскрытия ЗАВОДСКОЙ упаковки хранится 28 дней. Имеет раздражающее действие при инъекции (поэтому есть ограничение на единовременное введение определенной дозы в одно место).
Вводится в дозе 5 мг на 1 кг массы 1 раз в день 3-10 дней кроме свиней всем животным подкожно или внутрь.
Препараты из группы фторхинолонов, к которым относятся все препараты с ДВ энрофлоксацин, не следует применять животным при существенных нарушениях развития хрящевой ткани, а также при поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами; детенышам до окончания периода их роста, самкам в период беременности и лактации, а также при выделении у больного животного микроорганизмов, устойчивых к фторхинолонам. ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО препарат действует на хрящевую ткань и племенного животного из малышни, которая получала этот препарат любым способом (с молоком матери, с кровью матери, через воду, через корм, инъекциями и т.п.) не получится!
Не допускается одновременное применение препаратов с ДВ энрофлоксацин с левомицетином, макролидами, тетрациклинами, теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами из-за их фармакологической несовместимости и взаимного усиления побочных эффектов.
06.12.2017 - 15:01
: 25
baykoksdlyakrolikovinstrukciya.docx
Спасибо Александр Юхнов кинул ссылку байкокс где написано:
Противопоказания к применению:
• беременность;
• лактация.
NeGGaTiV;сегодня в ветлечебнице брал байкокс , спросил про беременных и кормящих, ответили что можно давать всем. Пропоил всех 5% по 0.5
Пока все живы.
16.08.2012 - 14:34
: 734
NeGGaTiV пишет:
• беременность;
• лактация.
Пока все живы.
Да они и будут живы. Ограничения из-за его накопления в организме на определенное время и возможного нехорошего действия на плоды и/или подсосное потомство.
