Байкокс и Байтрил, помогите разобраться с дозировками.
60 сообщений
19.12.2011 - 05:48
: 64
Добрый день ! Решил приобрести байкокс и байтрил и пропаивать кролей по этой таблице: ссылка
К сожалению в этой таблице нет дозировки, в вет.аптеках продают 2.5% и 5% байкокс и 2.5% байтрил. В инструкциях по дозировке у них только показания для птиц и поросят, про кролей ни слова, продавцы тоже не знают дозировок.
Так же интересует реальный срок хранения препарата, так как продают в литровых бутылях и стоит не дёшево, а по разной информации срок хранения от 3-ёх месяцев до 5-ти лет wacko2
19.12.2011 - 05:48
: 64
Нашёл такой текст:
Кроме Байкокса 2,5% существует так же Байкокс 5% он дается сразу в рот строго по весу. Такой байкокс правда трудно найти и продается он большими упаковками, так что обычно несколько заводчиков(или любителей)покупают один байкокс и делят между собой. В открытом виде по инструкции байкокс хранится 3 месяца, на практике заводчики говорят что до 6 месяцев хранится отлично. Байкокс кроликам необходимо давать раз в 6 мес.
Напишу еще как дают байкокс конкретно кроликам: Байкокс 2,5% разводят в воде(1мл. на 1л.)заливают в поилку вместо воды 3 дня подряд. Потом перерыв 5 дней и еще 3 дня подряд даете байкокс. Байкокс 5% дают сразу в рот строго по весу, только один раз! Байкокс нужно давать кролику раз в 6 месяцев. В период дачи байкокса можно не давать сочных кормов это спровоцирует большее употребление воды. Байкокс можно давать через 7-10 дней после дачи глистогонного средства, или через 10 дней после прививок. Лучше протравливать кокцидий до вакцинации.
Крольчатам: если у самки до родов своевременно проводились профилактики байкокса, то крольчатам можно разого дать байкокс, если самка его не пила, то нужно повторно дать байкокс(как я писала выше - через 5 дней). Байкокс дают не ранее 21-25 дня, лучше выпаивать крольчатам весом не менее 450-600гр
Это соответствует действительности ?
Возникает вопрос почему 5% сразу в рот ? Его нельзя развести в воде как и 2.5% но в меньшей концентрации ? И не написано как комбинировать с байтрилом.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Байкокс 5 - для поросят. даётся одноразово. не известно как растворяется или нет в воде dntknw
"Петров Олег" пишет:
Это нормально. Только схема дачи может быть и другая. Я например давал байкокс 5 дней подряд. Но его разводить нужно в кипячоной воде. Либо в сырой воде с байтрилом. Байтрил - из за плохого качества воды.
19.12.2011 - 05:48
: 64
Я правильно понял, что если вода хорошего качества, то необходимости в байтриле нет ?
А по поводу хранения что можете сказать ? Сколько можно держать вскрытый бутыль ?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Вы не можете знать хорошая она или нет. Байтрил убивает бактерии и некоторые вирусы. Т.е. он лишним не будет. Если нет возможности применить байтрил, то байкокс желательно давать с кипячоной водой.
dntknw
19.12.2011 - 05:48
: 64
Понятно, спасибо.
: Тверь
27.04.2012 - 23:43
: 19277
Сразу скажу, что я не профи. Сама новичок))))
Байкокс - это от кокцидиоза, а вот байтрил - это антибиотик.
В совокупности их применяют только если в хозяйстве идет вспышка кокцидиоза, применяют у заболевших животных.
Байкокс я применяю для профилактики перед вакцинацией молодняка. Развожу в воде.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"Яна Саулит" пишет:
А то он не знал....
"Яна Саулит" пишет:
НЕ
"Яна Саулит" пишет:
Сто раз уже говорилось, что пропаивать байкоксом желательно совместно с байтрилом.
: Тверь
27.04.2012 - 23:43
: 19277
А ради интереса ткните ссылкой)
А то я прочла здесь темы про кокцидиоз, когда сама пропаивала первый раз, то советовалась.....
Но в чем ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ антибиотика для профилактики я до сих пор так и не понимаю.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Вот
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
"Яна Саулит" пишет:
Антибиотик для профилактики желателен если вера в антибиотики сильнее веры в природный иммунитет.
В свете неблагоприятных санитарных условий содержания и несовершенства корма, у иммунитета обычно немного шансов быть в фаворитах.
: Тверь
27.04.2012 - 23:43
: 19277
roma Спасибо.
12.06.2010 - 10:48
: 184
Байкокс используют для профилактики кокцидиоза 1 мл на 1 литр воды, можно и 2, 5 и 5 % в поилки на 3-5 дней.
Байтрил для лечения при смешанных инфекционных заболеваниях, ринит, сальмонелез, микоплазоз и другие. Заболевания по внешним признакам определить бывает очень трудно, например, самка просто может раскидывать крольчат или не кормить их, кролики могут незначительно худеть, самцы вязать нерезультативно, самки холостить, крольчата плохо расти или погибать без видимых признаков. Что бы определить точно нужно сдавать анализы.
При содержании в частном подворье всегда есть риски подцепить какую нибудь инфекцию, от грызунов, сена, других домашних животных. Сомневаюсь, что все фермеры сдают анализы своих кроликов каждые полгода, поэтому на фермах выпаивание антибиотиками широкого спектра действия проводят с профилактической целью 50 мл на 100 литров воды, курс 3-5 дней. Раз в несколько месяцев.
: Москва -Московская область, Юго-восток
14.12.2012 - 12:00
: 180
У Байтрила есть ограничение по возрасту-это во- первых, во-вторых при применении вышеуказанных препаратов желательно давать и пробиотики (препараты, содержащие полезные бактерии) бифидумбактерин, бифитрилак, линекс, нормобакт и пр. Иначе будут проблемы с ЖКТ...
В моей практике было много случаев, когда антибиотиками( не байтрилом!) , да еще и выпаивая...кроликов отправляли на тот свет! Кролик переносит курс антибиотиков, а через 3-5 дней заболевает дисбактериозом: расстройство ЖКТ, отказ от корма, угнетение! И вылечить его не всегда удается. Бициллин (инъекции) применять можно.
07.12.2012 - 02:02
: 177
Свети-К пишет:
У байтрила нет ограничения по возрасту, в этом вы можете убедиться прочитав инструкцию по применению.
Бездумное увлечение любым антибиотиком (не только байтрилом)в больших дозировках и длительном применении может привести к дисбактериозу.
Антибиотики применяют обязательно курсом в течение примерно 5-10 дней, если улучшения нет или оно незначительное, то во первых нужно сделать перерыв на 2 недели, а потом повторить, либо перейти на другой препарат более действенный для данного возбудителя.
К тому же антибиотики желательно не выпаивать, а вводить инъекциями. Так эффективность их будет выше при меньшей дозировке, меньше будет проблем с дисбактериозом и меньше будет удар по печени.
14.12.2012 - 12:00
: 180
Ограничения по возрасту есть. http://www.zoospravka.ru/medvet/bayerbal.htm
Противопоказания:
Не применять ранее 12-месячного возраста или до окончания роста животного (собаки), при значительных нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы. Нельзя назначать Байтрил вместе с макролидами, тетрациклином, теофеллином и нестероидными противовоспалительными средствами.
http://www.vettorg.net/pharmacy/26/525/
Противопоказания
Повышенная чувствительность к энрофлоксацину и другим хинолонам. Запрещается назначать щенкам в первый год жизни, до окончания периода их роста, самкам в период беременности и лактации, при существенных нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, а также при выделении от больного животного микроорганизмов, устойчивых к фторхинолонам. Не допускается одновременное применение Байтрила с левомицетином, макролидами, тетрациклинами, теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами.
и т.д.
14.12.2012 - 12:00
: 180
Цитата с закрытого ветфорума:
"Так как квалификация многих врачей, которые пытаются лечить кроликов, оставляет желать лучшего и они часто используют препараты которые нельзя применять кролям. Предлагаю просвещать владельцев кроликов о том какие препараты противопаказаны или не желательны для применения кроликам. А всем тем кто несет своего питомца врачу, смотреть внимательно что кроле будут колоть или давать внутрь.
Альбипен ла или Аlbipen la - полусинтетический пенициллиновый антибиотик. Не применять у животных, имеющих реакцию на пенициллин (грызуны и кролики).
Амоксиклав или Аmoksiklav - противопоказания: повышенная чувствительность к антибиотикам пенициллинового ряда (кролики и грызуны).
Амоксициллина тригидрат (амоксисар, амоксициллин, амоксициллин ватхэм, амоксон, амосин, оспамокс, раноксил, флемоксин солютаб, хиконцил) - запрещается применение препарата кроликам, морским свинкам и хомякам.
Амурил или Аmuril - противопоказанием к применению амурила является повышенная чувствительность к антибиотикам пенициллинового ряда (грызуны и кролики). Запрещается применение амурила курам-несушкам, яйца от которых будут использоваться в пищу людям.
Бимоксил ла (содержит амоксициллин в форме тригидрата) - запрещается применение препарата кроликам, морским свинкам и хомякам.
Биодексамин (в 1 мл препарата содержится: 200 мг бензилпенициллина-прокаина, 250 мг дигидрострептомицина-сульфата, 1 мг дексаметазона, 10 мг трипеленамина-гидрохлорида. Не применять у животных, имеющих реакцию на пенициллин или дигидрострептомицин (грызуны и кролики).
Гентамицина сульфат - гентамицину сульфату присущи антидеполяризующие свойства, вследствие чего при парентеральном введении препарата в редких случаях возможны развитие нервно-мышечной блокады и остановка дыхания.
Интрамицин (пенициллин + стрептомицина прокаин) - препарат нельзя применять животным с повышенной чувствительностью к пенициллину и стрептомицину.
Кламоксил ла (амоксициллина тригидрат) - противопоказания и предупреждения: не вводить препарат животным с повышенной чувствительностью к пенициллинам, нельзя применять препарат для мелких травоядных и грызунов ( кролики, хомяки и т.д.).
Неопен - препарат содержит 200 мг/мл прокаина бензилпенициллина и неомицина сульфата 150 мг/мл. Не следует применять для лечения животных, проявляющих повышенную чувствительность к пенициллинам или неомицину.
Пен-30 или pen-30 (пенициллина прокаин. аналог пениллина, этациллина, унициллина, нороциллина) - препарат нельзя применять животным с повышенной чувствительностью к пенициллину.
Пенбекс и пен л.а - препарат нельзя применять животным с повышенной чувствительностью к пенициллину.
Пен-стреп пенициллин-прокаин+стрептомицин (в/м, состав: бензилпенициллин-прокаин 20 млн. ме, сульфат 20 г, дигидрострептомицин, наполнитель до 100 мл) - не применять в/в и животным с повышенной чувствительностью к пенициллину (грызунам и кроликам).
Синулокс или Synulox - Синулокс, как и другие антибиотики пенициллинового ряда, противопоказан кроликам, морским свинкам, хомячкам, песчанкам. С большой осторожностью следует применять синулокс другим видам мелких травоядных.
Хостамокс (1 мл суспензии содержит 150 мг амоксициллина) - противопоказания: нельзя применять в качестве внутривенной инъекции, повышенная чувствительность против бета-лактам-антибиотиков (в том числе существует противопоказание для кроликов, морских свинок, хомяков).
В американской литературе бициллин (инъекционный пенициллин) упоминается как единственный допустимый для кроликов антибиотик пенициллинового ряда.
http://vetdoctor.ru/lib/text_reader.php?sp...amp;text_id=314 "
Линкомицин кролики не переносят даже и несколько инъекций.
Только на прошлой неделе был случай в лечебнице угробили крольчиху назначением Юнидокс Солютаб в течении 10 дней. Не понятно зачем ей назначили ЮС, когда 3-5 инъекций Байтрила было бы достаточно. В итоге кроля погибла.
В качестве кишечного антисептика кроликам можно применять нифуроксазид суспензию.
Далее вам решать хотите гробить своих животных или нет!
07.12.2012 - 02:02
: 177
Свети-К пишет:
Противопоказания:
Противопоказания
и т.д.
Речь идет именно о собаках, а не о молодняке животных в целом. Байтрил рекомендуется производителем для птиц, КРС, свиней и т.д., но ограничения в инструкции написаны только для собак.
У каждого вида животных свои индивидуальные особенности и даже у отдельных пород.
К примеру тот же ивермек из соседней темки запрещен для собак колли, боб-тейл и шелти.
Означает ли это что его нельзя использовать для кроликов?
07.12.2012 - 02:02
: 177
Свети-К пишет:
Проще было бы написать, что кроликам как и всем грызунам противопоказано применение пенициллиновых антибиотиков, за исключением бициллина. Что собственно и так всем известно.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
alogin пишет:
Свети-К пишет:
alogin,:dri: продолжу Вашу речь чуть чуть:
Наиболее подходящий антибиотик для кроликов - энрофлоксацин, являющийся действующим веществом некоторых препаратов, в том числе и Байтрила.
07.12.2012 - 02:02
: 177
mailiar пишет:
Да, в основном использую энрофлоксацин (в частности байтрил) в разных формах - инъекции или пероральный раствор.
01.03.2013 - 12:13
: 2
У телёнка из-за ушиба передний ноги ,опух сустав после чего он рез ко похудел , ослаб и запоносил . Вчера поставил дизпаркол (просроченный уже на 5 месяцев из-за невнимательности) но ему стало ещё хуже , лежит на боку дрыгает ногами и стонет .ЧТО ДЕЛАТЬ ?
: Матвеев Курган
31.03.2012 - 12:47
: 10
можно 5% байкокс кроликам давать с водой или обязательно индивидуально?2,5% не было, купила 5%.кто так пробовал делать, кроли живые?
07.12.2012 - 02:02
: 177
Байкокс именно в воде и разводят. Если купили 5% вместо 2,5%, то и разводить его нужно в два раза больше, только и всего.
: Матвеев Курган
31.03.2012 - 12:47
: 10
спасибо, я так и сделаю!
: г. Александров
16.10.2012 - 14:10
: 423
Почему-то ветеринар советовал 2,5 байкокс применять только птице, а кроликам 5%. Или купить 5% и пропоить и кроликов и птицу (соблюдая дозировки), но никак не наоборот.
07.12.2012 - 02:02
: 177
байкокс хоть 2.5%, хоть 5% - он один. Следуйте дозировке и разницы никакой не будет (только экономия в деньгах)
: г. Александров
16.10.2012 - 14:10
: 423
А кто нибудь пробовал кроликам давать СТОП-КОКЦИД? В нем тоже действующее вещество толтразурил.
07.12.2012 - 02:02
: 177
Судя по всему удобная вещь для тех у кого животных мало. По дозировке соответствует 5% байкоксу.
: г. Александров
16.10.2012 - 14:10
: 423
Хочу попробовать на опытной группе дворников-крольчат. Конечно, про кроликов там ничего не написано, попробую по 0,2/кг-3 дня, через 5-7 дней повторю.
: Матвеев Курган
31.03.2012 - 12:47
: 10
поделитесь потом результатами, сейчас очень много лекарств от кокцидиоза, и цены разные. а байкокс 5% лучше потому что суспензия, а 2,5% - это водный раствор, у суспензии лучше лечебные свойства сохраняются чем у водного раствора.
