Строю теплицу. Арочная конструкция. Размер 35 х 8 метров. Из какого материала протянуть трубы?
10 сообщений
: Энгельс
11.04.2017 - 17:11
: 9
Всем доброго времени суток. Нужен совет от знающих и не знающих. Благодарен буду всем без исключения.
ситуация вообщем такая.
Строю теплицую.Общий размер будет 35 метров х 8 метров. Арочная конструкция . высота 8 метров. Рабочий размер будет 30м х 8 м.
В оставшихся 5 метрах будет рассадочный цех.
Выращивать собираюсь зелень и огурцы.
Фундамент из бетона, без свай.
Котельная будет в отдельном помещении которое находится в 2х метрах от теплицы. Размер будет 4м х 4м. В ней будет 2 газовых котла по 25 квт .Вариант и для отопления небольшого дома и теплицы.
Покрыть хочу или 2х слойной пленкой или низ сделать из карбоната а верх из пленки. Дабы сделать форточки по нормальному в карбонате а не думать как изощриться в пленке с этим делом.
Фото добавлю траншеи и конструкции теплицы. Та теплица которая на фото - это делают коллеги. Моя будет один в один. За исключением у них на сваях.
Вопрос у меня как придумать отопление. Имею ввиду трубы протянуть. и из какого материала. И как все таки лучше сделать покрытие
: Энгельс
11.04.2017 - 17:11
: 9
Вроде как планировалось по периметру из металл труб 57 или 70мм, а по земле из полипропиленовых которые держат до 95 градусов. Отдача тепла конечно у них меньше. или может хватит их?
Может у кого есть фото как устроено покрытие их 2х слойной пленки с наддувом. В живую пока так и не довелось посмотреть
: Сочи
19.03.2017 - 16:02
: 1273
Попробуйте в этой теме задать вопрос думаю быстрее ответят.
http://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959?page=7
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Или здесь:
Тут
: Энгельс
11.04.2017 - 17:11
: 9
может есть у кого фото их теплицы? интересует пленочное покрытие. как сделано у кого
18.03.2014 - 23:22
: 2815
В ютубе забей теплица доброта, таи много видео по двухслойным теплицам
29.02.2016 - 12:29
: 73
Здравствуйте! Как продвигается строительство или все пока в планах? Я вот тоже все планирую строительство теплицы, ну и соответственно тоже есть вопрос по обогреву почвы. Изначально планировал выполнить подогрев грунта из стальных труб диаметром 57мм, но это достаточно затратное дело. Давайте попробуем рассмотреть вариант из полипропиленовых труб которые можно самостоятельно собрать не привлекая квалифицированного сварщика. Обычно в расчета принимают что теплоотдача от 1м2 поверхности трубы равным 11,6- 12 Вт/м2С. Теплопроводность полипропилена равна 0,2 Вт/мС поэтому если взять трубу 50мм с толщиной стенки 8мм получаем теплопередачу 0,2/0,008 = 25 Вт/м2С. Что соответствует съему тепла от поверхности трубы.
Кто что думает?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Сейчас не готов ответить, насколько помню по пластику немного другие циферки, где-то в отоплении обсуждалось
Мы будем попозже свои начинания воплощать в жизнь, сейчас смысла нет
: Энгельс
11.04.2017 - 17:11
: 9
Артем Андреев пишет:
Кто что думает?
если использовать 57 трубу - разориться можно в раз. Остановились на полипропилене. пока что. Закладывать см на 30-40 в грунт.
А металл трубу по периметру пустить. см на 50 и 80 от земли
: Энгельс
11.04.2017 - 17:11
: 9
примерно так
