а у меня жена торговала немного рассадой и оставил себе 2 десятка Пинк буш и Пол биг на пожрать в грунте.Брызгал пару раз вместе с картошкой от колорада и болячек . Не подвязывал,не кормил, раз пропасынковал и от травы выбрал. Но помидор навязалось дохрена,мелковатый правда .Уже дней 10 как хаваем. На вкус нормальнй
Может кто решал такую задачу.
У меня есть бензогенератор на 5кВт. Он однофазный (220в). Делаю холодильную камеру. Там планируется холодильный агрегат на 4кВт. Но те кто юзают такую технику давно. Советуют брать трехфазный агрегат. Мол он меньше электричества потребляет и.т.д.
Но теперь делема. Как подключить трехфазный холодильник к моему генератору на 220в. ?
p.s. Генератор новый покупать не хочу
трехфазный и нужен,однофазный ни о чем,но тебе и ген нужен то же 3-х фазный,а этот не пойдет.
если компрессор на 4 квт,то ген должен быть 8-10 квт.иначе ген компрессор не запустит.
кроме этого еще нужен 3-х фазный или 3 однофазных стабилизатора напряжения и то же на 10 квт.
немецкие 3-х фазные компрессоры очень капризные к перепадам напряжения по фазам.компрессоры других стран долго не работают.
если тебе для цветов,то холодильник(Рефрижератор) от футы само то..там и гне есть и 220в.
В том-то и дело что нужно в основном +1+5. Иногда +10.
Сплит системы. Те что узнавал ниже пяти неопускают температуру.
Я с парой толковых цветоводов пообщался. У них опыта и обьемы по больше моего. Они говорят что компресор только француз нужен. А та часть что внутри холодильника похрен с чего. Вроди с ней проблем не бывает. И оба твердят что до этого уже были другие холодильники. И оба встрявали на убытки из-за их поломок.
Ещё раз спасибо. Холодильник с фуры ещё поинтересуюсь
Найди толкового холодильщика, он тебе из комплектующих по месту соберёт систему, можно даже дублированную, из двух трех более маломощных компрессоров, надежность повысится. Был у меня такой знакомый когда-то, из гавна и палок мог любую установку слепить.
Опять же в такой схеме можно поставить вместе с трёхфазными один однофазный компрессор не очень большой мощности для аварийной работы от генератора, для поддержания температуры его бы хватало.
Здесь на форуме кто-то выкладывал как переделать кондиционер чтобы он охлаждал до нуля. Попробуй поискать. Там менялась плата управления. Стоит насколько я понял копейки. К сожалению ссылку не сохранил.
У меня переделанный, работает в интервале +8- +12 покупал у перекупов, они ягоду охлаждали. Я сильно не разбирался, но на мой взгляд там из переделок вместо родного регулятора, который охлаждает до +18 воткнут китайский терморегулятор, на котором выставлен гестерезис в 4 градуса
Вопрос к сообществу. Нужно на неопределенный срок "законсервировать" картофельное поле, если так можно выразиться. Обрабатывать в ближайшие годы не планируется, вот и хочется засадить траву многолетник, что бы сорняк заглушила и новому не дала разрастись. Белгородская обл. чернозем. Ну и срок посадки, наверно осенью нельзя? Придется ждать весны?
люцэрна
А что думаете вот про это? ....самая подходящая многолетняя культура для занятия неиспользуемой площади это Козлятник (научное название Галега Восточная). Она на одном месте дает устойчивые укосы в течение 12-14 лет. В средней полосе скашивают за сезон 2-3 раза, а чуть южнее (Самара, к примеру) 3-4 раза.
Вчера из Владикавказа выехали в Грозный, но Рамзан Ахматович не дозволил в Чечню турыстам ехать!!! Хорошо до поста всего 60 км... Сегодня на плато какое-то в КРЧ едут, сказали пиво глянут.
Мальчики помогите советом. Есть возможность взять Вулканы и Балу W2-60 по дешевке так как б/у. Есть котел на дровах с водяным отоплением, приблизительно 5-6 кв в теплице на 1,5 сотки. И второй котел с газовым отоплением на 2 кв. в теплице на 0,7 сотки. Есть ли смысл брать вулканы на эти котлы? Потянут ли котлы эти вулканы?
Вулканы просто будут чаще выключаться. Лиш бы ваших котлов хватило на вашу площадь.
К вулканам должна быть автоматика для регулировки оборотов вентилятоа. А то сдует ваши растения на такой площади.
А я хожу по оптовке и типа "попробовать "))))
Оставил немного жёлтой сливки. Она и не очень вкусная и вся заросла, практически ничего нет.
Как подключают трехфазные движки к одной фазе. Вопрос в другом , будет потеря мощности %25. Будет ли охлаждать?
У меня знакомый умелец, контейнер 5-ти тонный пенопластом обшил, и начинку со старого советского холодильника поставил.
по цене как генератор....
Да, пусковой ток, что то в полтора раза выше номинала.
А не проще пару сплитух, Роман? Или там надо около ноля?
Для начала всем спасибо что отозвались
Не только с фуры, есть ещё и газельки и им подобные...
Спасибо Андрей. Наверное так и будет. Иначе слишком дорого получается.
Не спец, но двигатель 3 ф от станка запускается спокойно от 1 ф через китайский преобразователь. Может пригодится инфа... двигатель 2.8 квт
А что за преобразователь?
Есть частотные преобразователи (частотник) с преобразованием однофазного напряжения в 3фазное.
Да он и есть.
У меня примерно вот такой. Но я просто не знаю вам подойдет. Просто хотел помочь....
https://aliexpress.ru/item/32817766271.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d...
До нуля они не могут. На практике минималка +5.
Кондей переделан по такому принципу https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.c...
люцэрна
Вопрос к "приобщённым"...к "Карачаевскому" что лучше пойдёт на погрызть??? Сестра с зятем гоняют сейчас по северному Кавказу, грозятся привезти.
Источник: https://7dach.ru/LiaLip/kakie-mnogoletnie-travy-vremenno-posadit-na-ucha...
Ой нето они время выбрали,гонять там нужно зимой
А сейчас надо по морю гонять
Димон, поверь, они и зимой сгоняют... В лёгкую!!! Ты по сути вопроса поясни!!!
