Игорь, даже я это знаю)))) отключается свет, э.магнит переключает питание на аккум. И тот через инвертор выдаёт 220v , 100вт на насос. При включении сети, та же релюшка переключает обратно , а аккум заряжается.
Для цыркуляционных можна меньшей мощности ,300-500 ват вполне достаточно и цена боле приемлемая.Вот такой стоит у меня .При отоплении отработкой он работал постоянно вент натдува 100ват аком. 100 ампер ,за 2 сезона проблем небыло ,боится пыли поэтому стоял в летней кухне.Сейчас на цыркул. насосе отопление в дом.Без генератора всеравно низя ,воды накачать холодильники морозильники полчаса поработать.Хоть и нечасто вырубают но всетаки бывают аварии да столбы 1-2 раза в год дорогу перебегат .
Генератор нуна нормальный ,минимум 3кв но при нынешних насосах ,морозилках и прочей технике 5квт оптимальный вариант.Бесперебойник тоже надо сразу брать нормальный ,там и зарядка акомулятора и стабилизатор сразу ,иначе надо ещё кучу всякох переносок чтобы потом зацепиться за них и раздолбать все накупленое заодно и самому себе нервы изза энтого га-на нервы портить.Шота нетуда включил перепутал и все нафиг.
Компютерные в основном для завершения работы при исчезновении света и я в них нифига непонимаю а этот что у меня есть с нормальным аком.можна комп ,включать, телик ,заряжать телефоны и пару экономок (лямпочки такие)и все одновременно с цыркуль.насосом.Ген .пока заведеш спина мокрая а ЮПС на кнопочку нажал и все работает почти и иди грейся с геной.Буджетный у меня на 3квт с веревкой .
У меня ресанта 300 вт, прямой синус, насосы не гудят, самый дешевый бесперебойник, брал за 6 руб. с двумя аккумуляторами в комплекте. Но есть один минус работает от 24 вольт нужно два аккумулятора по 12 вольт.
Ген .пока заведеш спина мокрая[/qu ote]
Генератором работаю часто последние 5 лет круглый год.Ни разу два раза не дергал, всегда с первого раза заводится.
А вот с дизелем так не получается.При -15 пока пол литра кипятка на головку(в область форсунки) не выльешь, завести не реально.
А вот с дизелем так не получается.При -15 bang пока пол литра кипятка на головку(в область форсунки) не выльешь
есть дизель .грею феном постепенно. когда то давно мне обьясняли, что резкий перепад дает влагу в плунжерной паре-форсунках. что не есть гуд, насколько это правда не в курсе.
Как он работает, ?
Сколько лет так было,а осенью новый трансформатор на улице поставили.И все страдания закончились
А где продается эта хрень и сколько стоит.Сколько не спрашивал ни кто вразумительно ответить не может.
ИБП источник бесперебойного питания
https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/sipb_1-3kva_rack/
дороговато аднака
тут подешевле без аккумов
https://akbprom.ru/ibp_external_battery/49/21/ibp_external_battery.php?d...
Спасибо. Цены однако
ИБП Luxeon UPS-500ZX (300Вт)
У меня в теплице два насоса по 65 вт. так что мощный мне вроде как не к чему.
А котлы энерго не зависимые.
тогда вот типа такого
https://al-energy.ru/magazin/folder/invertory-na-12-v?yclid=332365216402...
плюс аккум с заряднком. если все покупать в 10 тыр можно уложиться а если аккум и зарядник есть то в 4 ну или еще дешевле найти
или вот такого гену
https://leroymerlin.ru/product/generator-benzinovyy-srge-650-0-65-kvt-15...
но он не надолго, там половина запчастей пластмассовых
http://a-electronica.ru/
У мну такой
Игорю нужно крутить только 2 насоса по 65 вт.
вполне хватит безперебойника от комна,подобрать аккумулятор чуть по мощней. В моем случае ген. 5.5квт в самый раз.
Генератор у меня есть.
ну вот тут УПСы можно глянуть, посчитать на сколько их хватит
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups/?a...
для чего? так часто свет гасят?
До прошлой осени очень часто.Туча еще на горизонте, а в трансформаторе уже замыкание.Поставили новый и нормально перезимовали первую зиму. .
Отгадайте загадку.
Волосатая головка зАщеку заходит ловко!...?
Шо тебя потянуло как не на показалось, так зАщеку?
Возрастное, пройдёт
Зубная щётка... Саня ты у тестя уже погостил? Думал тебя в Валуйках повидать.
Что то настроение прёт .
Надо спать ложится пока со своей не поругался .
Точняк, Санек!
Неа, завтра малую повезу. Но я до таможни и домой. Мож как забирать будем свидимся. Тесть говорил что видел тебя. Спасибо за привет!
