Выращивание помидоров в теплице. Как всё начиналось.
58 сообщений
11.01.2015 - 13:39
: 24
Друзья, всем привет!
Начинаю планировать бизнес по выращиванию томатов в теплице. Средств особо много нет, да и времени, начинаю параллельно с основной работой. Хочу в феврале уже заложить каркас теплицы, размер где-то 6*60 метров. Сейчас решаю вопрос по земле, в понедельник 02.02.15 еду к главе администрации, землю просить. Так же на неделе хочу решить вопрос по оформлению КФХ, если будут какие-то коменты по этой теме, буду очень рад, читал много, но пока сам не начнёшь делать, всё равно ни чего не поймёшь wacko2 В феврале так же нужно посадить саженцы: подскажите какие лучше брать, что будет в этом году пользоваться спросом. Далее примерно два месяца, до апреля, пока растут саженцы, буду мастерить тепличку, пока буду делать под плёнку, по деньгам не войду, если сразу полипропилен ложить, потом летом-осенью, планирую поставить отопление и продолжить выращивание круглый год. Будут вопросы по котлам, по сооружению, в процессе буду выкладывать фото, это будет как самоконтроль и доп мотивация clap Вопросов будет много и если поддержите, буду очень благодарен! Если организую качественный сбыт, будет дальнейшее развитие. В последствии хочу выращивать кроликов, но для этого нужно заработать денег и построить помещение для содержания. Стартап очень важен для меня в смысле самореализации, не хочу работать на "дядю", хочу своё дело.
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Алексей Владимирович Козлов пишет:
Саженцы чего? плодовых деревьев? винограда? малины. Очень мало людей выращивают эти культуры в теплицах. В основном огурцы, помидоры перец и т.п.
Эт чё новый материал для теплиц появился а я не знаю? bang непорядок однако.
Может поликарбонат всетаки?
Откуда Вы? Вы форум читали? почитайте хоть это https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
или этоhttps://fermer.ru/forum/archived/131975
вот еще https://fermer.ru/forum/archived/32178
А потом Вам с удовольствием ответит любой завсегдатай этого форума.
Я сам тут не так давно, читал год, сейчас могу хотябы правильно вопрос задать.
Вы почитайте много вопросов отпадет само собой.
30.01.2015 - 20:35
: 40
Yragaalex пишет:
полипропилен ложить
он про отпление наверно говорил
длинноватая получается могут быть проблемы с проветривнием , или делать несколько штук или "клапана" для проветривания делать ИМХО
11.01.2015 - 13:39
: 24
Yragaalex пишет:
Читай дальше, а я делать буду...
Если говорю по деньгам не войду, значит их нет, на этот сезон кидаю плёнку, по осени, после вырученных средств, снимаю плёнку, ставлю котёл, бросаю трубы и ращу под зиму уже с полипропиленом.
Я думал вопросов не возникнет, что я буду растить, В ТЕМЕ НАПИСАНО = ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ!!!
11.01.2015 - 13:39
: 24
Набросал сегодня схему теплицы.
Решил делать пошире в 10 метров.
В длину получится один отдел 6м, сколько будет отделов пока не могу сказать, будет видно.
Мне потребуется примерно 420 м профильной трубы, думаю что 60*30 будет самое то.
Завтра поеду по базам трубу подешевле искать, предлагали 50*25 по 85 руб за метр, но думаю надо потолще брать.
30.01.2015 - 20:35
: 40
новая технология выращивания помидор ????
30.01.2015 - 20:35
: 40
задите в тему "конструкции " там все расписано зачем велосипед изобретать
11.01.2015 - 13:39
: 24
Балу48 пишет:
В смысле???
30.01.2015 - 20:35
: 40
В смысле???
помидоры к саженцам каким боком?
11.01.2015 - 13:39
: 24
помидоры к саженцам каким боком?[/quote]
bang
Семена в земельку бросить
11.01.2015 - 13:39
: 24
Этот треш постоянно будет bang
Иди в "контакт" страницу засорять dont
30.01.2015 - 20:35
: 40
lol
11.01.2015 - 13:39
: 24
Балу48 пишет:
Просто это будет мой велосипед dri
11.01.2015 - 13:39
: 24
Прокатился сегодня по базам. Нашёл самый дешёвый прайс.
Из расчёта 50*25*1,5*6м получается что конструкция ширина 10 и длина 36м (414м профиля) = 27 204 руб. Начнём пока с этого good
11.01.2015 - 13:39
: 24
Как Вы думаете из такого профиля 50*25*1,5 каркас норм жёсткости будет или может стойки надо потолще сделать из квадрата, например 50*50*1,5....
Подскажите, если был опыт.
30.01.2015 - 20:35
: 40
Смущает толщина стенки . мне кажется тонковата
Да и по поводу каркаса для круглогодичного использования я бы сделал арку или готическую арку или если хотите двухскатку то боковые стойки делал бы не такие высокие
11.01.2015 - 13:39
: 24
Вот и я думаю, тонковата, может квадрат 50*50 и 0,5м в землю под фундамент, тогда и не поведёт и всё норм будет.
По деньгам получится чуть дороже конечно.
Стоек будет в секции 3 шт
Всего труба 50*50*1,5 = 52,5м = 4 676 руб
Всего труба 50*25*1,5= ферма 178,5м + смыкаем 216м =395м = 25 955 руб
Итого = 30 631 руб
Ну в принципе нормально...
11.01.2015 - 13:39
: 24
Балу48 пишет:
Возможности нет трубу гнуть, а перевозить мне удобней машину нанять и перевезти 6м трубы и с них уже сделать что-то такое...
Но по хорошему можно подумать и про арку... какая разница что перевозить... она так же поместится
А боковые, если делать арку, то можно и на 1,5 м сделать, тем самым и съэкономить на этом clap
11.01.2015 - 13:39
: 24
На БАЗЕ жаль уже ни кого нет, завтра позвоню уточню, гнут ли они трубу.
Подскажите, а как тогда констукцию арки сделать если ширину планирую 10м..........
Или оставить как есть просто ниже сделать, что бы потом было легче отопить.........
30.01.2015 - 20:35
: 40
Ширина 10 метров великовата , оптимально 8 но как правило сроят как получается , на ширину 10 метров нужно наверно будет стойки по середине ставить чтоб не сложило если снега.
Я имел в веду толщина стенки 1.5 тонковата . профель гниет с двух торон в отличие от арматуры
11.01.2015 - 13:39
: 24
Да, у меня тут 3 стойки: по кроям и в центре.
Думаете нужно 2 мм трубу взять...
Вы меня разорить хотите dntknw тепличка дорожает на глазах
11.01.2015 - 13:39
: 24
Делаю под 10м потому что хочу поставить хороший масляный котёл и отапливать большую площадь сразу. Что бы окупился. Делать маленькую теплицу нет желания, тогда уж вообще не делать. Смысл с неё. Я менеджер, занимался бизнесом разливного пива, но сейчас у людей денег нет пиво пить, а вот кушать будем всегда, поэтому хочу бизнес в сфере производства продуктов питания, выбор пал на помидоры.. Сбыт думаю организую, главное всё правильно сделать.
30.01.2015 - 20:35
: 40
С арматуры не дешевле будет арки поварить?
11.01.2015 - 13:39
: 24
Балу48 пишет:
А каким образом?
30.01.2015 - 20:35
: 40
В конструкциях смотрите , все расписано показано
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Ту часть, что будет в земле, лучше добавить толстостенным уголком(как закладные), тогда и 1,5мм пойдёт профиль, но лучше конечно 2мм.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Первую теплицу варил односкатную шириной 6 м, стенки каркаса под небольшим углом профиль 25*25*1,5 , стойки через один метр ,стоит нормально .Жесткость каркаса стала после проварки углов прутками арматуры. А по крыше мне кажется трех перемычек будет мало будет прогинаться ,5 м между столбами многовато , надо типо фермы.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Читай -там люди для людей пишут и на русском.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
Итого = 30 631 руб
Я бы не работал с трубой в 1.5 мм . Лучше уменьшить размер профиль ной трубы, но увеличить толщину.
22.11.2013 - 09:53
: 293
при толщине металла 1.5 однозначно ферму, а то согнет нафиг
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
1,5мм. Мало. Минимум 2мм. И то стремно laugh
