Нашёл по объяве котел, съездил, глянул... Самодельный, труба в трубе d80 см (примерно)+ в топке вварены трубы для лучшего теплосъема. Отапливал дом в 250 кв. Отдаёт за 6 тыщ. думаю надо брать...
На новый телефон ещё не заработал а на старом камере пипец.
В двух словах, буржуйка из трубы с водяной рубашкой и в топке вварены трубы, они тоже с водой. Одно время у нас много таких ставили, три ведра угля в ночь закинул, поддувало закрыл и шает др утра. Потом вдруг стали модные котлы ставить, типа Будерос. Эффект тот же, чисто порты, красивый модный котел.
den13371 пишет:
и половина угля в виде СО вылетает в трубу( без дыма)
Да кто его в Кемеровской области считает
Цена на уголь у нас от 1000 руб за тонну.
Привез зверюгу, выгрузили пока в гараж. Фотка конечно не "айс", но в общем понятно. Выше топки вварены трубы 1/2' в два ряда крест накрест.
при такой цене за уголь его можно и просто рядом с теплицей жечь))))
Джамшут говорит, когда на улице тепло, дома тоже тепло...
Это сообщение будет удалено автоматически 11-10-2019 в 17:43:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
ты ж не забывай у него и на порядок холоднее зимой.
у нас с тобой за всю зиму и -10 не бывает..да и зима с 20.01 по 10.02.
Ну то да, но у нас ветер и влажно и у меня зимой нет солнечных дней от слова совсем(3-5 дней за январь февраль вместе, а то не просто пасмурно, а темно как в сумерках) . Бывает у нас и -25 с ветром но не долго максимум 3-5 дней, но по погоде чтоб судить лучше среднюю температуру за зиму у нас она в районе от +2 до -2. И часто бывает что ночью -10 и ясно, а днем сабако затягивает тучками и около нуля и топишь что днем что ночь. У меня расход по дровам февраль и март разница в 5 раз. Пробовал садить на пробу десяток кустов в первых числах февраля как браток в нормально отапливаемую тепличку( там цветы растут). Так с полноценной топкой урожай к первым числам мая, при этом разница с посадкой первого марта 7-9 дней, то есть в отдачу первой кисти( но ее просто съедает отопление). При посадке 5-10 марта с отоплением абы не замерзло как раз получается продать по цене 5-7кистей, но бывают года что было бы выгоднее март нормально топить- разница с абы не замерзло еще 15 дней в сроках. Цена на томат обычно до 15-20июля, на огурец до 15 мая и с 20июля по 20августа( когда каменка пересадилась на 2 оборот).
Так что у всех разные условия и покупатель любит разную продукцию.
И рассаду оказалось выгоднее 100шт\м2 вырастить за месяц на светокультуре и не раньше 20 февраля вынести в рассадник дорастить до 5-15 марта( как погода) чем протопить долбанный февраль тепличку. Т.к. получается 15дней рассада(2000шт) под 1 600лампой 24*0.6кв*15*1.68=362.88 и 10дней светит на 18м2светит 6 ламп на 1760 рассады( у меня)по 20 часов 20*3.6кв*10*1.68=1209.6грн, 1209.6+362.88=1752.48+ если раньше был и ночной тариф или на участке отопление эл-м то свет по 0.9. Вот и получается около гривны или дешевле на растение+ спишь спокойно никуда не бегаешь и все растет по плану, а не от причуд погоды. Чет ночью от нечего делать на писульки тянет
Народ вопрос.
Нашел котел где то 70 квт. , продают недорого. Но бэу , по заявлению продавца два года.
Пугают , что не стОит покупать, мол срок службы котла небольшой, могут быть прогары.
Но там ломаться нечему , котел по мотивам стропува , простой как акм. И мне по габаритам и по всем делам подходит. .
чё, брать - не брать ?
РС . котел самодельный.
там еще теплообменник есть кроме самой шахты? А то он на 70квт может быть когда блин почти в низу. И сам блин из нержавейки? Если нет, то он сгорит нах за 1-2 месяца.
Ден. блина там нет вообще. Я писал ранее , да кажется и ты тоже, блин там вообще не нужен.
Я же давно юзаю буржуйки данного типа.
У него еще шток выдвижной стоит, я его вообще выкинул бы нах. Он не нужен.
У меня естественной тягой продувало бочку до дна, а с турбиной и автоматикой вообще будет супер.
ну так то да. мне не нравиться только что дрова хрен подкинешь( чтоб не тушить, можно только подкидывать потом каждые пару часов чтоб до утра хватило) или размер загрузки нужен чтоб как раз на ночь хватало. А буржуйки типа шахтников\ракет можно не тушить совсем.
Кстате на шахтниках и ракетах бывают зависоны иногда, но автоматика спасает. Делали при падении на 1гр в теплице включается подув( еле еле, абы дрова разгорелись выше колосников) дует в нижнюю четверть топки( вдруг палка какая застряла в низу и воздух проходит мимо дров), при падении на 3гр открывается верхний шибер чтоб загорелась вся топка и дрова благополучно упали в низ шахты как доходи до оптиума все отключается. Нужно 2 электроконтактных термометра по 2 бакса, куллер (можно на 12в, т.к. будет работать от хрени которая запитывает моторчик от дворников) , 2 контакта нормально замкнутых и моторчик от дворников, вся автоматика, плюс в том что может работать спокойно сутки от аккумулятора с машины, так же все нормально работает если укладывать дрова, а не кидать абы как и абы какие( но даже если так кидаете то просто ставите сигнализацию чтоб при падении на 5гр в теплице она зазвонила, идете в тепличку открываете верхние поддувало и стукнули по дровам они упали в низ такое 1-2раза в неделю бывает в печке на 425, в печке на 530 за все время подвисло 1 раз)
С автоматикой температура +-2гр в тепличке. И главное что эта система работает и без автоматики вдруг какой катаклизм или просто на подтоп на весну. А то бывает в феврале обледенение провода порвало, делают по 3-5 дней, а генератор который стоял не завелся и т.д. и все нах замерзло за час.
И самое главное на маслянистых породах дров можно только чтоб это все горело через низ, все остальное что описано выше может вызвать пых или небольшой бабах т.к. сосна выделает очень много летучих взрывоопасных веществ и когда шибер открывается, а потом закрывается этим газам всем нужно идти не в верх, а в низ и они могут все воспламениться в камере т.к. уже были смешаны с воздухом и пошли в другом направлении и может из поддувала пыхнуть что если котел в теплице чревато.
А так горит все как в перолизнике только без принудительного наддува и похрен какое и какой влажности топливо, если растопил условно сухими дровами пол загрузки, то что выше и дальнейшие загрузки можно грузить и мокрыми тополями( кто ими топил знают что они тупо в котлах не горят), единственно что нужно сделать это чтоб шибер закрывался не до конца, а оставалась небольшая щель для отвода пара.
Когда ночью догружаю до полной, если не прогорело, то начинает гореть снизу, открываю подачу воздуха на полную и они горят, до утра хватает.
Конечно , когда крышку открываешь - дымит в теплицу, но там все наготове, загрузка занимает одну минуту.
Котел топил кирпичный дом 250 кв, моя теплица 7×18×3,5 , двойная плёнка.
Да, такое дело... Хотел "ленинградку" с конвекторами по периметру бросить, да по деньгам не потяну. Если в две "нитки" бросить 57-ю трубу? Чет я расчёты смотрел на разных сайтах, получается 100 м этой трубы дадут 13 КВт тепла... Мне кажется маловато будет
В теплице где две нитки 89 трубы по периметру тепла не хватает в конце февраля, в марте и с ноября, в теплице где три нитки 76 все отлично. На новую тепличку 7,8*40 взял 108 трубу в две нитки, думаю будет хватать, 180 метров.
Да я что то зациклился конвектора дома поменять, новые поставить, а старые в теплицу... Вечером пошел до магаза и "торкнуло", радиаторы охлаждения машины с Эл.вентиляторами пару штук поставить. А трубу в одну нитку бросить с ввареными патрубками под размер конвекторов. Не нынче, так на следующий год поменяю...
Тоже имею желание такую печь сварить , но трубу в такой диаметр так и не нашел . Думаю с 200л бочки и 159 трубы замутить и потестировать , может будет работать как думаете ? Сам то думаю что дымом плевать будет .
Ну и что? У меня есть бочки, уже года 4 использую . Прогорело дно из-за плохого теплоотведения и контакта с говном, и влажной землёй. А которую поставил на кирпичи два года как новая. Правда бочки импортные, немного толще наших. Главное, чтобы был хороший отвод тепла
У меня вокруг печки на полметра земля ну совсем совсем не влажная. ))) И всё таки а-ля "ракету" я бы с бочек не делал. Просто потому, что я с них печки уже делал. )))
В самом-самом жарком месте, в процессе интенсивного горения, температура достигает 480гр. Сам пирометром мерил.
Я про диаметры трубы =159мм и бочку =600мм , для шахтной топки труба на выхлоп как то маловата будет по этому не уверен и спрашиваю ваше мнение по поводу работоспособности
Ну понятно, с бочки делать ерунда, бывает как раз на отопление и не хватает, )
У меня тоже в процессе работы все сухо, а сейчас посмотри, то с трубы конденсат, то
с пленкии, весь низ бочки влажный. Боюсь стукну ногой- пробью. Надо будет менять несколько буржуек
Только когда очень холодно было.
а если много в трубу вылетает то снимешь вентом с дымохода
сфоткал бы, посмотрели бы что за чудо
Да нормально горит... Зато ночь спишь спокойно.
Тля , только пиво видно... Давая нормальную фотку и не одну.....
Зачем? В этом деле у нас консенсус... Прекрасно она знает сока мне надо, и никаких "хватит".
А у нас ваш уголёк чуть дороже https://www.avito.ru/kaliningrad/remont_i_stroitelstvo/kamennyy_ugol_kuz...
Народ вопрос.
толщина металла.и да кокой степени не дорого.?
А на какую площадь ты его хочешь поставить?
