Огурцы в теплице.. Страница 964 из 965
28927 сообщений
07.03.2016 - 19:14
: 1712
den13371 пишет:
Растения могут расти гораздо хуже. Опрыскиваете землю, как всё умерло потом верхний слой земли несколько сантиметров сгребаете в сторонку и садите в эту полосу где сгребли землю свои огурцы и там же кладете каплю потому что если глифосат нормально не разложится он с каплей с водой может попасть в корневую и очень сильно угнетать растения.
Не надо путать с Зенкором ,Зокером ,Лазуритом там другое ДВ .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
alexanderxp пишет:
den13371 пишет:
Я именно о глиффосате. Была обработка частично в ог и через три недели высадка, там где было опрыскивание то растения отставали в росте. Хотя видимых признаков гербицидного отравления не было, они просто были меньше. Если бы не было бы контроля то никто и не подумал бы что он оказывает негативное действие. Причём возможно это может быть даже вторичное действие потому что глифосат очень сильно угнетает биоту.
07.03.2016 - 19:14
: 1712
den13371 пишет:
alexanderxp пишет:
den13371 пишет:
Спорить не буду у меня проблем не было
30.08.2020 - 20:06
: 885
С глифосатом работаю плотно. С Деном согласен. Небольшое угнетение есть. Хотя пока отказываться от него не собираюсь. На 50 соток приусадебного участка и по периметру вокруг (примерно столько же по площади выходит) уходит примерно 10 л в год. И уже больше 10 лет.
Овчина стоит выделки.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Всегда перед высадкой рассады за 2-3 недели теплицы обрабатываю глифосатами и уже когда огурцы высажены дорожки опрыскиваю, главное чтобы на листья не попало victory
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Evgen77 пишет:
глифосатами
А сколько на 10 литров даете????
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Василий1 пишет:
Evgen77 пишет:
глифосатами
150 мл вроде 345
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Evgen77 пишет:
Василий1 пишет:
Evgen77 пишет:
глифосатами
150 мл вроде 345
Насколько я помню при ДВ 600 г на кг. на гектар идет от 3 до 6 л .Для многолетников 6л на 1 га ,а для сорняков попроще 3 л. на 1 га.Короче я использовал 60 г на сотку с отличным результатом .
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Evgen77 пишет:
Василий1 пишет:
Evgen77 пишет:
глифосатами
150 мл вроде 345
thank_you
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
А если пройтись бором в 10 кратной дозировке? Сработает как гербицид?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Здравствуйте, подскажите будет толк от рассады или ей уже всё , вобщем профукал вчера ночью температура в рассаднике до +5 опустилась была , теперь второй день такой вид , фото сегодня вечером делал , утром ещё бодрячком а как солнце выглянуло то всё
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Пересевать ?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
bellarys пишет:
Если она была недавно перенесена из другого места с другой освещенностью .,то может быть такой эффект .+5 это не приговор .Сбрызните из опрыскивателя с антистресом . и снова до утра .и смотрите если так же то было не +5 .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
После холода могли пойти корневые гнили, у меня для себя десяток огурцов рос, стояли в рассаднике где томат, было +4-5гр две ночи и корневая все.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
bellarys пишет:
Питиум уложил корневую. Он на скачках Т почвы тепло-холодно особенно зверствует. Пролей пару -тройку стаканов Превикуром. Вытянуть мож и не получится, но для опыта сгодится.
: МАГАДАН
25.10.2019 - 00:34
: 226
bellarys пишет:
Пересевать ?
Было такое, обработал антистрессом, на 2 день был нормуль, гнили не развились, урожай был как обычно. Судя по фото корневая белая, отойдут. для профилактики фитоспорином в корень увеличенной в 5 раз концентрацией. По крайней мере я так делаю всегда при высадке на ПМЖ
: МАГАДАН
25.10.2019 - 00:34
: 226
Но тогда для подстраховки подсеялся сразу, но не пригодилось
: МАГАДАН
25.10.2019 - 00:34
: 226
фото от 21 апреля, должны были отойти или кирдык им тогда
: краснодарский край
10.01.2015 - 23:01
: 139
Если косяк твой или непогода помогла береш и высееваеш заново . ну потеряеш с новой рассадой в цене .но заработаеш пусть немного но сезон не пропал . а если рассада отошла то сеянцы на авито по себестоимости семян и все .сеянцы не продал . потерял немного но душа спокойна . как говорится зад прикрыт и твое будущее финансовое благополучие на следующюю осеньюю авантюру.как то так. с моей колоколни . я тут редко пишу . так что не обессудте. если что не так .
10.01.2015 - 23:01
: 139
как правило . когда начинаеш лечить и кохать неполноценные растения в надежде что они дадут что то . то чаще бывает так что ново высаженные обгоняют и урожай у них выше чем у заморышей которым пытаешся листья приподнять . если так можно выразится.
23.09.2016 - 05:35
: 264
Здравствуйте! Подскажите пож, что с рассадой огурца?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
МариВик пишет:
Ну Вы же давно на форуме. Должны же знать , что в таких случаях надо хоть параметры микроклимата(Т день/ночь, освещение, ОВВ) ,состав субстрата, все подкормки корневые и по листу хотя бы за последние 10-14 дн показать. Да и название сорта(гибрида) тоже.
23.09.2016 - 05:35
: 264
XVB45 пишет:
МариВик пишет:
Сорт Тести Грин, была подкормка по листу монофосфат калия, другие сорта с хорошей листвой
20.03.2014 - 19:13
: 2760
МариВик пишет:
Про пятна-разводы допустим я ни чего не могу сказать, кроме как возможно это следы после обработки МФК . Почему только на одном сорте-либо его особенность, либо на него были вылиты остатки раствора из опрыскивателя, а при плохом размешивании перед применением это дает высокую его концентрацию. Вообще зачем она была на такой молодой рассаде? Через корень надо кормить. А если уж через лист-ну есть же что и почище МФК(Кристалоны и т.п.)
23.09.2016 - 05:35
: 264
XVB45 пишет:
МариВик пишет:
Спасибо, Вам, большое!
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 142
Всем привет!
На рассаде (2-4 настоящих листа) резко стали желтеть семидоли. Начало положило отлучение от подсветки и перенос поддонов на окна, после этого рассада как то резко рванула в развитии и одновременно с этим стали желтеть семядоли.
Желтеют у Мадрилене и СВ, более-менее в порядке остаются Блек Форс и Страж.
Фотки по две штуки от 9 мая, 13 мая и 15 мая. На последней из них Мадрилене давшая первой из всех усик, у неё самые осветлённые семядоли.
Проращиваю в Агробалте-С, ничем не кормил, но 7 мая дал Мальтамин (1мл на 2,5л воды).
Ночная температура примерно 18-19°, днём примерно 21-22°. Воздух сухой, от силы добирается до 34%. Никогда ранее не опрыскивал водой рассаду, сегодня не удержался и опшикал огурцы вернув их под подсветку..
Не могу въехать с чего вдруг случился такой форс-мажор с пожелтением семядолей, подскажите, как смягчить проблему.
Хочу переправить огурцы в теплицу, высадить пока не судьба, но под спандбондом подержать в холода возможность есть.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Антибиотик дать в корень?
Лист положил в пакет и тепло.
Или подождать сутки, а там видно будет?
Пятно изнутри выходит
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Лапутин пишет:
Посмотри на симптомы аскохитоза.
28.03.2012 - 08:54
: 1454
Лапутин пишет:
что то с корневой
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
кубань2010 пишет:
что то с корневой
Если лишнего полить, то на растениях гуттация, но есть слабые, в жару подвязать, натянул притеняйку 40%, подвяданий нет.
Грунт надо менять.
XVB45 пишет:
Скорее всего, на плодах есть пятна у плодоножки.
thank_you
