Огурцы в теплице.. Страница 944 из 965
28927 сообщений
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
jak пишет:
Василий1 пишет:
Мамлюк??
super
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте. Кто что скажет за огурец Муссон.
С уважением,
Артамонов Николай
05.06.2012 - 21:59
: 26528
hi
Сегодня.
Сев 18 октября.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Алексей 29 регион пишет:
Так и не пойму почему кальций не усваивается.
скорей всего свет.под ЛЭД .Спектор не тот.
У меня под полным спектром тоже немного есть у огурца в рассаде.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
У меня полный спектр.
В доме 23 % овв .
Совсем им там плохо было .
Вынес в теплицу и иной кампот.
75 % ОВВ
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Сев 15 декабря .
Никаких турений и подкормок
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Ну всё пора высаживать.2 недели и на ПМЖ. главное чтоб корешок горшочек затянул.
А турят чтоб удержать при большой плотности от вытягивания
А у тебя всего 4шт зачем турить dntknw .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
А у тебя всего 4шт зачем турить [изображение] .
Поболее 4 шт .
Экспереремент .
Прошлые 2 партии турил.
Не нра .
Туренные отстают сильно в цветах и соответственно.
Да и 5 листьев на длинне 15 см не нра .
Атлетов работал .
Взял регулар сейчас .
Пока смотрю что далее .
Светом может придавлю.
Жду мин до 3 листов .
Корень в 400 мл стакане уже хорошо оплетает грунт
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
При таком обьеме, все что нарастет дальше загнется во внутрь (если в дне нет дырок) и в дальнейшем не пригодится. В грунт не пойдет, отомрет.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
отомрет.
Высаживать ?
А что когда в 100мл стакане сгусток корней?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Высаживать ?
я раньше держал 25-30 дней в стакане 500мл.
сейчас в кассете 180мл 2 недели и высадка.
при этом в обоих случаях после высадки плодоношение начинается одинаково по срокам
и мне кажется что с кассет огурцы лучше после высадки.
ну и нафига тогда их держать месяц.
если за неделю после посева то хорошо.если через месяц то плохо.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Огурец не томат, если огурец передержать и высадить позже 22-25дня от всходов, то когда у него начнет активно расти верхушка(а это будет очень рано от начала высадки), а корневой нормально развитой нету и куст потом очень слабый, верхушка тонкая, идёт в генерацию и разогнать его очень сложно. В нормальных условиях огурец должен успеть почти дорасти до шпалеры и только начать отдавать урожай. А вырастает он недели за три до шпалеры, неделю сидит, а потом как стартанет в день по 10-15см
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Есть такое .
После тура забавно выглядит.
Низ лист за листом через 2 см , а потом ..
Верхушку как утолщить?
Прищипывать ?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Высаживать ?
Так ты определись, по какому параметру растить рассаду-по количеству листьев или размеру корневой. А сгустки, мочалки и т.п. в рассадном стакане не нужны. На момент высадки корневая должна полностью оплести ком субстрата ,но не выходить наружу и не загибаться внутрь стакана. Все эти мочалки корней ,которые вышли за пределы емкости в итоге в грунт не пойдут, а отомрут. А то что загнулось во внутрь емкости после высадки не распрямится.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Высаживать ?
Так есть корни что лезут наружу внизу 400 мл стакана, а грунт в стакане полностью не оплетен .
Поэтому повторю вопрос .
Что будет в 100мл стакане ?
В одном и том же возрасте и что в 400 мл стакане?
В теме рассады томатов я увеличивая горшки д0 10 л.
Рассада их охватывает в считанные дни , но не вьется серпантином на дне стакана малой емкости.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
XVB45 пишет:
корневая должна не загибаться внутрь стакана.
А как же она ( корневая) будет заполнять этот стакан?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
urri пишет:
За счет корешков 2-го, 3-го порядка . А центральный(или его остаток), боковые (отходящие от центрального) не должны перерастать(загибаться) отведенный им обьем. Ибо потом именно на их росте на ПМЖ основано увеличение корневой за счет ветвления корешков высшего порядка. Существует взаимосвязь возраста рассады и обьема рассадной емкости. Типа , для 3-4 листов огурца рекомендуют минимум емкость 0,5 л.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Глупость это все. На гидропонике есть люди выращивают рассаду таким возрастом что уже вторая кисть зацветает и потом просто ставиться на мат и все приростает и плодоносит, а к тому времени кубик просто комок корней.
Отмирают корни по другой причине. Тупо из-за того что садят в холодную землю и корневая развивается сильнее около поверхности(где теплее), а нижняя часть отмирает.
Также и при заглублении томата ниже уровня стакана, отрастают корни от ствола в месте где больше кислорода и теплее и там сильнее развиваются тормозя в это время развитие надземной части. При этом нижняя часть корней развивается слабо или отмирает. Поэтому при посадке из стаканов куча рекомендаций не заглублять растения!
20.03.2014 - 19:13
: 2760
den13371 пишет:
Здесь комок это переплетение корнями всего обьема кубика, а не между собой. Значит для развития корневой был выбран оптимальный обьем ,достаточный для данного возраста. Речь шла о комках свернувшихся корней в ограниченном обьеме. Такие комки после высадки отмирают. И в профвыращивании рассаду держат по возрасту в соответствующих емкостях по обьему. И не понимаю, в чем неясность. Ну пусть кто желает, то выращивает типа в егуртном стакане тот же огур на 4-5 листьев , или томат на 11 листьев.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
XVB45 пишет:
Только при высадке как я описал выше. Попробуйте в следующем сезоне.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
А ЗАЧЕМ они это делают? .какая цель? А данные есть по урожайности?
У огурца нет второй кисти.речь шла про огурец объём горшка и сроки высадки.
У томата другая история.причём тут он?. Разные культуры по разному себя ведут .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Жак , пролонгированное Яра и Нитробор вносить под огур в теплице ?
Я вношу в первый всегда.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
jak пишет:
Чтоб простимулировать генеративное развитие и 40 день от высадки получают урожай. Шмелей запускают уже в расссадное отделение. Но такое делают только на очень сильно рослых сортах или когда используют привитую рассаду. Последняя расстановка у них 12растений/м2
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
Мне кажется если они так и делают то цель там другая.Протянуть дольше предшествующий оборот.
Потому что в нормальном состоянии высадка идёт 35 дней рассады.а плодоношение 90-100 дней от всходов.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
jak пишет:
С помидорами не путаешь?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
Это Ден тут про томат перешёл.Я тоже сам в начале не понял сразу
jak пишет:
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Огурец пора бы высаживать
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Свет имеет только косвенно причину купола на листьях огурца в совокупности с другими факторами. Уменьшение светового потока никак положительно не скажется на продуктивности растения даже если купол из листьев уйдет.
При низкой влажности как и при очень высокой устьицы на листе закрыты. При низкой лист не может испарять влагу от этого идёт перегрев листа, нет поступления элементов питания и поглощения СО2 и т.д. и происходит краевой ожог. Также он происходит и при высокой влажности от нехватки кальция например из-за того что он в растение поступает пассивно только с током воды. Может быть и при дисбалансе азот/калий.
Под днатами при 200вт/м2 тоже никуда рассада огурца не тянется. Да она вообще тянуться начинает после 5листа обычно, или при очень плохом освещении. При досветке рассады ребята даже при 50-100вт/м2 зимой в теплице получали очень неплохие результаты.
Когда листья формируются при низком освещение они менее продуктивные и могут производить меньше ассимилянтов.
Так что растение с небольшим краевым ожогом но выращенные при высокой освещенности и стартанут быстрее и потенциал урожайности будет выше чем у тех которые выращивают при низком освещении.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Мощность лампы и высота подвеса?
Эпра или эм дроссель?
Эпра, лампа Филипс Грин Пауэр. Высота 2м от пола. Лампы поставлены квадратом так чтоб каждая из 4х перекрывала световым потоком другие. Стены побелены, считай большой гроубокс, если стены грязные то по углам растения отставали в развитии. Минимум пробовал ставить сеянку томата 1м от лампы, лист не горел хролорофил не выгорал, на прямом солнце летом у нас у томата выгорают семядоли сторонятся серые.
Расстояние от лампы до лампы было примерно в 2раза больше чем от лампы до стены.
