Вот с какого хрена они начали появляться( по крайней мере так рано). Обычно,когда корневая убитая(больная) ,растение за счет придаточных корней пытается восполнить работу корневой. А у Вас на фото корневая вроде бы неплохая на вид. Мож засоленность в корневой сильная и блокирует в какой то степени работу корней. Или все из-за холодной почвы ступор.
теплицу в январе накрыл до этого раз в пару лет вносился только навоз
в корень ничего не давал только по листу
субстрат класман зеленый мешок
пока оставлю его в покое, время покажет
свпасибо за внимание!
Вопрос не ко мне, но, так как тоже кормлю через инжектор, добавляю кислоту в маточный раствор. Поначалу измерял Рн под одной из капельниц, теперь приноровился почти на глаз добавлять.
На магистрали возле инжектора стоит краник для контроля, от туда беру пробы для настойки.
[изображение] На магистрали возле инжектора стоит краник для контроля, от туда беру пробы для настойки.
Спасибо, ребята.
Если бы я осенью не забрёл на этот форум, то до сих пор ничего подобного у меня не было бы.
Скажите ещё.
Все пасынки изначально обрываю Вот догнал я до шпалеры. Крутнул вокруг проволоки пару оборотов и заломал голову. Планирую гнать ещё до конца мая. А это дней 50. Дальше сюда помидор.
Перед заломам, сколько оставить пасынков? Что бы потом оставить как есть и больше нечего не делать, а только обрабатывать, кормить и собирать. Или так не получится? За 50 дней будет лес.
Скажите, у меня те годы повторно из пазух лезли огурцы. Но они, на втором обороте, были какие то не вкусные, как на первом.
Они все на втором обороте такие? Или повторно на пазухах может портится только товарный вид, а вкус, что на первом, что на втором зависит только от кормёжки?
тут от сорта еще много зависит. У одних чуть запустил и джунгли, у других со ствола основной урожай. Пасынки нужны, это дополнительный урожай. Внизу наглухо ободрать, а вверху через один на одно два колена можно оставить, но так же не стоит забывать что выращивая пасынки растение тратит силы которые могли пойти в налив плодов.
Народ поделитесь инфой кто выращивает огурцы в один стебель, вторую волну урожая получаете с главного стебля, с пасынков или 50-50? Пасынки как прищипываете?
если продленка то надо приспускать растение.... постепенно удаляя нижний лист но это если объем тяжеловато
если по проще довожу растение до шпалеры потом на проволку до соседнего растения ломаю бошку .естественно оставляем пасынки которые на шпалере уже и чуть ниже и работаем потом в теньке
Первый год попробовал так, чуть проморгал и пошел неуправляемый рост пасынков, который хрен остановишь, кроме как все выдирать.
Почему то со стебля мало завязей, одни пасынки прут. Может азота переборщил?
по началу тоже было
потом приноровился под себя и свою теплицу , опять же под свой рост шпалеру повесил
гибрид подбирать надо под себя и своего покупателя...
А когда завязей уже много и пора бы наливать плод температуру снова повысить нужно ?
Да, рекомендуют Т сред. суточную повысить, особенно Т ночную до +19+20. Считается , что повышение Т на 1 градус, ускоряет созревание на 1,6 дня. Но тут надо иметь ввиду, что любой фактор сокращающий период с начала цветения до созревания плодов снижает содержание сухих веществ в плодах, что одновременно снижает качество плодов.
Каждый день куб воды уходит на 750 шт огурца.
По записям читаю, что огурец будет вкусным при ЕС 2.5-2.7. И что азот-калий и азот-кальций должен быть 1-1.5. Калий к кальцию - 1 к 1.
День даю 3.5 кг кальциевой селитры и 0.25 кг нитрата магния. У меня выбивает 2.2 ЕС.
Другой день даю 2 кг калийной селитры и 1 кг аммиачной селитры. Выбивает 2.1 ЕС.
И так дальше чередую. Раз в 2 дня добавляю 50 гр микроэлементов.
Получается около 4.5-5 гр на растение каждый день.
Так начал кормить несколько последних дней.
Снял сегодня 60 кг и вижу по огурцу, что так примерно и будет давать в ближайшие дни
Подскажите, так и делать дальше или чего то добавить-убавить? Вроде ЕС маленький для вкуса, но как то стремновато поднимать, что б не попалить ненароком по незнанию. А так пока лист вроде ничего.
Кто что подскажет? Спасибо.
Посмотрел рекомендации по питанию буйских удобрений, возможно кому то будет интересно (можно поменять на свои смеси по составу
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ - "ОГУРЕЦ".
1. Семена.
Предпосевная обработка семян. Семена обрабатываются раствором "Аквамикс СТ" в дозировке (100-150 г/т, расход рабочего раствора 10 л/т семян).
2. Посев.
Основное внесение. Вносится локально с помощью имеющихся средств механизации. ОМУ "Универсальное" марка 1 в дозировке 100-300 кг/га.
3. Фаза 3-4 настоящих листа.
Внекорневая подкормка "Акварин 13"* в дозировке 0,6-2 кг/га.
Фертигация (полив, капельный полив) "Акварин 2"* в дозировке 2-2,5 кг. на 1000 л.
4. Вегетация.
Внекорневая подкормка "Акварин 5"* в дозировке 1-2 кг/га + Нитрат кальция марка Б в дозировке 1-3 кг/га или Калий метаборат в дозировке 0,1-0,5 кг/га.
Фертигация (полив, капельный полив) "Акварин 2"* в дозировке 2-2,5 кг. на 1000 л. + Нитрат кальция марка Б в дозировке 1-3 кг/га. или Калий метаборат в дозировке 0,1-0,5 кг/га.
5. После цветения.
Внекорневая подкормка "Акварин 16"* в дозировке 1-2 кг/га.
6. Плодообразование.
Количество удобрений основного внесения может корректироваться в соответствии с результатами агрохимического обследования почвы. А количество удобрений для некорневых подкормок - согласно результатам функциональной или визуальной диагностики.
*Обработки Акварином можно совместить со средствами защиты растений.)
Не лезет в 1т воды, 750 банка Акварина 2 на тонну получается 2,3-2,4ЕС, вода из скважины 0,84 ЕС
2-2,5кг, даже представляю сколько получается, или поливать чистой водой водой, потом питраствор, и снова чистая вода? если так - как часто такую подкормку проводить...
Не разобрался, поэтому постоянно даю 2,3-2,5ЕС.
Объясните,как кормить такими дозами,если ЕС воды 0,9 и на тонну выходит удобрений всего 700-800г,чтобы догнать ЕС до 2,2 Ну если жара,можно и три куба в день вылить,а если прохладно,все равно лить?
так "вжик" и все дела
Андрей у тебя кормежка растений,если не ошибаюсь,происходит через инжектор?
Так вот,как ты подкисляешь воду?
Низ листа,клеща так и не обнаружил,ну и ладно.
На нижней фотке на листе края светлеют и чуть подсыхают.Это недостаток калия или влажности не хватает?
Выходить рассаду то можно, но общий урожай может быть меньше. Но в любом случае лучше так , чем пролет.Хороших урожаев
Спасибо, ребята.
Скажите ещё.
с пасынками не получилось, опыта наверное не хватило
а забыл добавить мачету держу на готове если проход подзарос стригу лишнее
Я думаю, если растение генеративное, то вторичный огурец идёт почти сразу. И конечно если основной лист живой
У меня так
А веду тоже в один стебель
по началу тоже было
Если не затруднит можно фото стеблей с завязями.
Листья живые, потрепленные при сборах, но без насекомых и болячек.
https://www.youtube.com/watch?v=7T6E_XBmhmk
виде не моё
Попробуйте Т среднесуточную вниз(+20) и особенно Т ночь пониже(+18). Это и будет генерацию усиливать и пойдет активный цвет.
1. Семена.
2. Посев.
4. Вегетация.
5. После цветения.
Даже это, слишком генеративный раствор. Более менее, 2-2,2
Деньги на ветер и засоление грунта, огурецу-то нужно 1-2гр в день. Не нужно всю воду лить с удобрением-вода-раствор-вода
Как по мне,то никак. Не выпьет куст столько. что бы скормить столько.
то есть промочили и потом просто дал раствор ( 1-2 гр/литр ) и снова водой, а ЕС тогда для раствора нужно контролировать ?
