выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 775 из 835
25045 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6940
Заканчиваем топливный флуд, или хотя бы ставьте сообщения не по теме на самоудаление
05.06.2012 - 21:59
: 26516
hi
Воздух
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Земля laugh
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
cry
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Кондей запуск 30 мин назад
07.03.2016 - 19:14
: 1698
Смотрю прогноз погоды на неделю у нас ночные температуры +10-12 ,что то не то твориться ,раньше в августе начинались заморозки ,а сейчас сентябрь и еще не было .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
alexanderxp пишет:
если где то прибыло.значит где то убыло.вот сегодня в 5 утра в теплицах с открытыми окнами.
тоже не припомню чтоб так было в это время.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Низ +11 .
Клер.
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Махитос
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Маргари
05.06.2012 - 21:59
: 26516
Парадайз сеянный в июле
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6158
Актофит/актоцид видимо по Туте работает таки т.к. В огуречной теплице рядок томата который постоянно раз в 10 дней обрабатывался как и огурец, мины единичные к концу сезона, на плодах нет повреждений вообще
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
den13371 пишет:
У меня знакомый по Туте только и работает Фитоверм+Рапсовое масло. Один минус , работать надо раз в 4-5 дней.
Актофит и Фитоверм считай одно и тоже.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
крымчанин 74 пишет:
+ ( возможно) отвод системы отопления в рассадник на тепловент.
Тут вот какое дело. Тепловентилятор садит температуру воды в обратке напрочь и котла в 16 квт. может не хватить на отопление. У нас бы я поставил котел хоть на 40квт на дом, а у вас не знаю , разрешат ли ? dntknw
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Алексей 29 регион пишет:
Сиберия 23 не нра ?
23 квт получше конечно, но тоже не ахти сколько.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
В частном доме.без доп оформления можно ставить до 100квт катёл.
Но как правила разрешают ставить ту мощность что указана в проекте.А проектировщики привязывают мощность котла к площади отопления.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
браток13 пишет:
Тут вот какое дело.
У соседа такая схема, проверено работает норм.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
jak пишет:
браток13 пишет:
yes3
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
jak пишет:
В том то и дело.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
В том то и дело.
Площадь отопления это не только площадь дома.
это все хоз постройки .(баня .сарай.зимний сад..гараж) двор от снега.
просто всё это надо оговаривать с проектировщиком.потом уже не кто не проверяет что будеш отапливать.
сейчас разрешили менять котёл на другой в процессе эксплуатации без газовиков.
главное чтоб хватало пропускной способности обвязки и счётчика.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Игорь, а вот такой вопрос.
Мы ставим котёл предположим на 40 кВт.
Мне надо максимум 10.
Остальное на теплицу. Но если мы не топим теплицу, а котёл используется на 10-20% мощности, он будет корректно работать?
Дровяной у соседей на 30квт. Им надо до 10.
И он у них постоянно плачет, течёт, забивается, из дымохода конденсат. Он его раз в четыре дня чистит.
С газом не будет так?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
urri пишет:
Да нет конечно. Котел будет себе потихонечку на единичке- двоечки гореть из семи и все дела.У меня в основном так и работают. На полную я даже и не помню что бы включал. Что до дровянных котлов, то вот представь как снизить горение дров при надобности ? dntknw ... а газ, автоматика убавила подачу и все. И о таких проблемах как плачет, течет ,забивается и конденсат я не сталкивался , а у меня три котла газовых в работе и они 90% времени работают максимум на 20% .Вот как то так
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Иногда идут на встречу. Надо попросить.
Всегда идут на встречу.если не противоречит СНИП
Фото входа газа в дом фоткает
Ну правильно.а куда вода отопление выходит.тоже фоткает?
А речь про отопление.что после котла отапливаете.
Это как ?)
Это просто Вызываете любую сертифицированную компанию и меняете на новый котёл без проекта нового.
Потом отнёс документы они поставили на учёт.
Газ работает корректно
Да не газ работает корректно а автоматика.
Чем меньше площадь отопления и мощней котёл.тем будет меньше расход газа.соответствено и тепла.
Автоматика работает по температуре поставил 40г будет большую площадь обогревать и меньше расходовать поставил 70.если мощности не хватает он большую площадь уже не обогреет.
Дровяной может работать так же но к нему надо ставить тепло аккумулятор.
В Германии к примеру без теплоаккомулятора дровяной котёл нельзя использовать.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
конкурент25 пишет:
Лемакс
Очень неоднозначные отзывы... Металл теплообменника 2 мм... Хотел Дакор поставить, полный близнец Житомира...но цена на сайте и цена по факту +10₽...Конард те же яйца, что и Житомир + в наличии у проектировщика + по вменяемой цене... Атем Житомир 15 кВт у нас по факту 50 и выше.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
И проект уходит в область на проверку. Потом монтаж и опять приёмка Газпром Распределение
это если первоначально.а если котёл вышел из строя и ремонту не подлежит.раньше требовался новый проект и разрешение.сейчас не надо.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Замена на точно такой же.
нет можно ставить другой марки.а большую мощность согласовать.из за счётчика и обвязки.
если изначально это было сделано то не надо.у меня счётчик и обвязка сделана до 100квт.а котёл 20
мне не надо.если больше 100квт то уже надо.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
jak пишет:
Сейчас по гос программе некоторым вобще бес платно подключают.
Не болтай что не знаешь. Не подключают, а подводят.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
Это ты не болтай.если не недослышал.
Подводят это само сабой.а малоимущим ещё бесплатно печки ставят.или в рассрочку всё индивидуально
jak пишет:
некоторым вобще бесплатно подключают.
Тут ключевое слово не бесплатно а некоторым
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
. Мне за счет государства подземлей прокопали и завели
И мне так же. Правда они говорят что от забора до дома будет 25 я труба. Что там по ней пройдёт?
На этой неделе попробуем начать проектирование
05.06.2012 - 21:59
: 26516
andostapenko пишет:
абсолютно разные на вид плоды в первый оборот и сейчас.
Такая хрень у мну с почти всеми гибридами.
Только Клер стабилен
