выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 729 из 821
24622 сообщения
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Оксана куньевская пишет:
Не повторяйте моих ошибок.
У меня тоже рассадник сгорал.и освещения не было.провод замкнул.и загорелось.
Но в одном Вы правы захламлять нельзя.У меня из за хлама и сгорел.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
автомат не сработал, а искрило нехило
А у меня сработал.Более того дело было к ночи я вобще физически кабель снял.
Но кабель к ветродую лежал на земле.а я второй слой плёнки перекрывал в рассаднике и на землю старую накидал.кабель каратнул и плёнка начала тлеть.а в рассаднике что только не лежало.вот и разгорелось.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Pavelpp пишет:
Его фишка, этого микадо, что можно огромный помидор вырастить. Мой рекорд 1.3 кг помидорина
Сара тоже гебрид и очень вкусный и помидор там огромный если на кисти 1 оставлять до 2кг тянет
05.06.2012 - 21:59
: 26319
горела коробочка , я не помню, как она называется, что-то типа трансформаторов.
Драйвер .
Он греется .
Вешается в воздухе на крюк.
Они разных производителей.
Этот один из надёжных.
05.06.2012 - 21:59
: 26319
на рассадное отделение стоял автомат на 25а, зимой там фигачил 5кВт элаектрический
На светильник автомат на 3 - 6 А .
Проверенного производителя .
Типа шнайдер электрик.
А лучше узо .
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Клер .
36 суток .
Вчера купил еще комплект досветки.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 657
Ну насчёт автоматов,25 это ставить на свой страх и риск,они редко срабатывают.
Лучше 16 и на кождую теплицу и потом все в кучу можно на 25, чтобы обестачивать полностью все.
А от теплицы протянуть датчик, когда автомат выбьет произойдет сигнал.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1644
А, еще у меня на рассадное отделение стоял автомат на 25а, зимой там фигачил 5кВт
На такую мощность нужно провод сечением 3 мм, у Вас скорее всего не КЗ было, а провод нагрелся и изоляция воспламенилась, при КЗ автомат должен был сработать полюбому
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 657
Evgen77 пишет:
Вот то-то и оно
Если в сети слабое напряжение то 25 на КЗ не выбьет.
У соседа сгорел новый сарай,а там 25 автоматы были,
после тушения пришел домой у меня тоже 25 был,снял на столб провода с автоматом для успакоения души и вот удивление он не сработал.
Сразу все поменял на 16(разделил нагрузку)а вход 25.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
Алексей 29 регион пишет:
Вкусный - калий ?
Калий, магний, ЕС 3-4, много солнца тепла и чтоб сорт был такой чтоб он вообще по своей гинетике мог быть вкусным. Просто сделать очень вкусный томат из одного и того же сорта разница в урожайности 20-30%. Его можно было растить без высокого ЕС и калия, плод будет крупнее растение сильнее. Так что кому что нужно. Большинство вообще выращивает просто красивую крупную массу. Небольшая часть выращивает более проблемные сорта но имеющие вкус, но растят их без сильного ущерба урожайности. Они у них просто съедобные. Лишь единицы выращивают на вкус. Это в первую очередь бизнес. И люди выращивают именно такое какое могут продать с максимальной прибылью.
Томат сильно похож на виноград в том смысле что невозможно получить максимум урожая без ущерба качеству.
Но современное общество в большинстве забыли вкус нормальных овощей и мяса и им в принципе пофиг. Зашли в супермаркет набрали чего увидели и с майонезом проглотят, лень людям ходить искать, они лучше будут ныть какие гео все, но хорошее искать не будут. По рынкам единичные гурманы ходят.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
Pavelpp пишет:
Как разбить?
Кальциевую с микро и кислотой в один сосуд все остальное в другой
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
osaka пишет:
Pavelpp пишет:
Народ, помогите с химией, не могу разобраться. Вобщем составляю удобрение, на 10 л воды с пиаш 7 и низким ЕС(точно не знаю каким, но низким), 5гр сульфата магния, 1 гр сульфата калия, 2 гр монофосфата калия , 10 гр кальциевой селитры и 4 гр агромастера 15-5-30+2магн . Что-то конфликтует. Немного осадка появляется. Хочу разбить на две части для внесения, можно и на три, но лучше 2.и устранить конфликт такскать. Как разбить?
кальций отдельно.все остальное вместе.
Спасибец за помощь. Жак,Ден и вам спасибо. И вот кто мне после этого поверит, что у меня весь класс химию списывал. а ведь правда beer
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
63 / 32 / 25 / 16 / 6 / 3 / 3
По потребителю.
это хорошо. а как быть, если у меня на линии 250 ватт работает в три точки, а потом 3-4 кв месяцев пару фигачит. какой ставить. я се голову сломал, а не придумал ничего
п.с сегодня клер распикировал. свои 2 сразу в 2 литра горшок фиганул. освоят в ведро обливное засуну.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
jak пишет:
на кисти 1
не, я вообще их не трогал, только кормил. но ему надо махровый обрывать чтоб кисть ровная болемене была, тут грешен, спецом не обрывал, чтоб большой нарастить
05.06.2012 - 21:59
: 26319
den13371 пишет:
Вкусный - калий ?
Калия сложно много впихать не схватив вершинку ?
А как наливают томаты ?
По техдокам если до 250 грамм , а льют их до 600?
Лотерея со здоровьем.
Ну и лень :)
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Pavelpp пишет:
По потребителю.
Менять автоматы на дин рейке .
Ну и не покупать откровенный хлам..
Соберем с г и палок ..потом плачем..
05.06.2012 - 21:59
: 26319
den13371 пишет:
ЕС 3-4
Тут кому как с водой повезло..
Держу чуть выше 3 .
Разница с прошлогодними задохликами значительная .
Клер вегтипа пока получается .
Не должно быть проблем с 1 кистью сей раз .
Смотрю на кристалон от Яра ..коричневый
Ценник кочечно приличный. .
От их кальцинита эффект здоровский .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
Василий1 пишет:
Автомат не защищает от пожара.Он просто обесточивает линию
Когда КЗ произошло расплавленный метал падает на хлам или солому.Автомат выбило а пожар произошёл.
Поэтому все провода в таких помещениях должны лежать в кабель каналах
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4556
XVB45 пишет:
Защита от КЗ, давно разжевана. Это сечение линии по нагрузке
Это не совсем так.Немаловажное значение имеет тип кабеля который применяют.
Это когда кабель не предназначен для наружного применения изоляция у него от солнца просто лопается.
Или кладут в землю кабель для этого не предназначенный.
А изоляцию могут жрать насекомые и мыши.
Типов проводов до фига .и надо внимательно к этому относится.
05.06.2012 - 21:59
: 26319
У Мэй Шуай сколько томатов / цветков на кисти ?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8832
Господа, сегодня начали продажу Клера , пока на месте и под запись по звонкам lol
Собрано кил 300-400, а полностью дошло кил наверно 100 на сегодня.Так вот , я о чем scratch_one-s_head
... а ,да, за женой прикольно наблюдать, глаза горят, помидор всем на Пасху надо, все просят, а его мало , цена триста laugh
Ну ни чО , ни чО, через месяц будет выжатая как лимон.и блеск в глазах пройдет и звонки прекратятся.и цена рухнет. laugh
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1430
good Мы на пасху не успеваем cry
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8832
кубань2010 пишет:
Как помидор по весу ?... у меня мелковат. Солнца нет вообще, налив слабый.
05.06.2012 - 21:59
: 26319
браток13 пишет:
Только от солнца зависит ?
От того какая кисть нет ?
28.03.2012 - 08:54
: 1430
браток13 пишет:
кубань2010 пишет:
Да с размером нормально, на алези некоторые экземпляры уже 0,5 кг.А вот разброс из за всхожести на пик клере где 6 кисть вяжет ,а где третья. Такого еще не было dntknw
: ростов
19.12.2022 - 06:19
: 28
Ещё немного от температуры, питания, влажности, длинны дня и дня недели, у меня по вторникам лучше растут. В понедельник подкармливаю.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8013
многов пишет:
а в другие дни у растений пост. wink
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 133
Всем привет, Посаветуйте не дорогой но хороший РШ-ЕС метр.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8013
HM DIGITAL и лучше раздельные
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 133
У меня есть пару дешевых 3в1 калибрую растворами а потом довожу примерно до истенны водой из скваженны( параметр из скваженны я болиемение знаю ) по растворам если только ими калибровать то палучаеться километр ту да-сюда а если добавить скваженную воду как калибровочный раствор то ужо метров 10 туды сюды)) Я про калибровку ЕС.
