выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 821 из 832
24946 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21138
Тю, разве это сиеста?
Вот сиеста)
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8895
urri пишет:
Вот сиеста)
Нуууу, такай и у меня есть.
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
Всем привет, подскажите завтра высадка с 160 кассет, чем пролить за день до высадки чтоб меньше выпадов было есть фитолавин и юнифарм, что лучше и в какой дозировке на ведро, заранее благодарен
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6127
Юниформ 5+ актары 3-5
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2926
Уважаемые, кому не западло, подскажите как лучше использовать фитолавин. Помидоры в теплице. Сначала нужно полить помидоры водой, а потом фитолавином или лучше "насухую" проливать фитолавином?
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1432
Am1818 пишет:
Найди эфатол +актара, у нас работает.Юнифарм дорогой
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Никола Ф. пишет:
нет, на сухую не надо.
вода, раствор и промыл каплю,это если профилактика.
если есть заболевания,за сутки перекисью водорода нужно пролить 1-3 литра на куб и на 5 соток.
18.06.2016 - 22:25
: 2926
osaka пишет:
Спасибо thank_you тогда тот же вопрос - пред тем как пролить перекисью (раствором, естественно) нужно полить помидоры просто водой чистой водой и нет? И если посчитать "на корни", то сколько примерно раствора перекиси нужно на одно растение?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4916
Никола Ф. пишет:
если хотите сэкономить то только вначале полив.потом препаратом .
если не жалко.то готовым раствором пока не промокнет почва.
но обычно так не кто не делает.хотя у меня жена в кассетах так и проливает.но расход дикий тогда.
Никола Ф. пишет:
чем больше площадь под растением прольёте тем лучше
Из-за того, что в пероксиде, в отличие от воды, на 2 атома водорода приходится сразу 2 атома кислорода, соединение получается очень неустойчивым. При попадании в землю перекись быстро распадается на воду и кислород. Таким образом, помимо увлажнения, создается неблагоприятная среда для бактерий и микроорганизмов и насыщение почвы газом.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Никола Ф. пишет:
5 соток это 1250 растений.правильно считать на площадь.
Никола Ф. пишет:
просто водой чистой
так же.вода-раствор -вода.
еще перекисью можно опрыснуть растения 100мл(30%)на 10.
если помидоры цветут scratch_one-s_head тогда на свой стах и риск.
19.07.2013 - 18:38
: 671
Привет, биг сашер так и должно крутить? Уже и чистой водой лью все равно очень сильно до самой макушки
15.09.2010 - 21:17
: 5734
да, черные и у меня такие были. И Сашеры и другие тоже . И что интересно после 2-3 покрасок нижний лист вообще не сохнет.
19.07.2013 - 18:38
: 671
andostapenko пишет:
Значит сортовое
19.07.2013 - 18:38
: 671
Икар кто то использует типа флорона? С какой стадии можно начинать на томатах, ? Хочу на чериках попробовать. В магазе сказали с цветения 2-3 кисти а в характеристиках вроде с 3-5 настоящих листьев ,кого слушать не знаю
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Am1818 пишет:
можно с рассады начинать 3 мл.на 10 л. и далее 5-7-10 мл.работает мягче флорона.
но по зиме лучше все же тур(це це це)подливать.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4916
Am1818 пишет:
Значит сортовое
Нет не сортовое.в рассаде же не крутит.чуть косяк и скрутило.И всё хоть что потом делай.Такая же фигня у розового Пантера у меня было первый год
Если всё ровно до конца с ровным листом доживает.Это так у многих чёрных.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2995
Am1818 пишет:
В начале лета уже эффективный фотосинтез , а плоды еще не велики и не потребляют много ассимилятов. А листьев еще много( обрыв их еще не начался). На этом фоне ,при избытке нитратного азота начинается сильный рост клеток мезофилла,утолщение листа ,его скручивание вдоль центральной жилки. Рекомендуют корректировать уровень азота и удалять часть листового аппарата.(до 30%).
19.07.2013 - 18:38
: 671
osaka пишет:
Am1818 пишет:
Спасибо, весной я туром работаю, сейчас высадил жарко притенил балаган будет тянуться томат вот и хочу попробовать поработать ним, и на парпоре тоже проверить как оно будет, на парпоре сильно длинные кисти и редкие особенно в середине балагана думаю жара влияет ну начну с 3 мл сейчас а там посмотрим
18.06.2016 - 22:25
: 2926
...вот это пытаюсь лечить. Неделю назад, примерно, несколько таких срезал выше отсохшего стебля, и посадил. Прижились. Теперь пролил перекисью + фитолавин на следующий день. Поможет, такому как на фото или выкидывать? А соседним, которые еще не сохнут с корня удастся спасти?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4916
Никола Ф. пишет:
Самый простой способ просто промазать это место и окучить.
Я так в этом году делал.максимом мазал .палочку ушную макнул и промазал.Можно использовать даже Максим дачник
!00% остановит но если внутри стебель пустой уже они с плодами засохнут.
Окучивание поможет от этого.Но при сильном повреждении сроки сдвинутся
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21138
Никола Ф. пишет:
Фитолавин при перетяжках стебля не поможет.
Стрекар в корень. Не знаю сколько. По листу давал 100 гр на ведро. Думаю в корень через опрыскиватель без насадки подливом тоже нормально.
Больные стебли стрекар и добавляем ровраль. И кисточкой мажем.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8895
Спасаемся как можем , но это только начало жары.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21138
браток13 пишет:
Не пугай. ) Сижу под кондеем, остываю. У нас +33. Утром полил помидоры- уже сухие стоят.
В прогнозе +37 через несколько дней
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8895
urri пишет:
Один в один yes3
Ну ничего прорвемся.У меня слава Богу тукать больше не надо, все завязано.А вот с кем из местных не говорю можно сказать у всех вершинка cry Кент звонил говорит на больших, грамм по 300 вершинка по вылазила.У меня с месяц назад немного была, но это я с сульфатами заигрался, что б еще вкусней был помидор. lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6127
urri пишет:
Нормальная летняя погода.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21138
браток13 пишет:
Я сульфаты с нитратами чередую.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8895
urri пишет:
А я все в кучу валю, кальций только отдельно.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4916
браток13 пишет:
А я вот не тукал и пока не одного не видел с вершинкой из 10 посаженых сортов .и не одной обработки кальцием.а на некоторых сортах 11 уже кистей.а в массе 6-7 полных.
в апрельской высадки там правда только 3-4 кисти тоже пока нет вершинки даже на перце видных.
В этом году очень сильные ветра дули.вязал сам хорошо.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8895
jak пишет:
А я вот
- Лечу я это значит, лечу. lol
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4916
браток13 пишет:
плохо лечишь раз вершинка вылазит laugh видать не тот рецепт выписали laugh
