выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 727 из 819
24552 сообщения
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4503
Алексей 29 регион пишет:
Сравнимо с днат 500.
Срок службы днат ?
Вы сравните с площадью освещения и увидите разницу между днат 500.
и ЛЭД 250 ват.И она будет существенная.
Пока ЛЭД удобен только для точечной подсветки.Площадь ими пока очень дорого освещать
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4503
Тута и прочая дрянь
Тута не местный карантинный зверь.это подарок с Европы через Украину. .
05.06.2012 - 21:59
: 26317
jak пишет:
Срок службы днат ?
Сегодня вечером покажу :)
Сейчас у менч 4 панели по 125 вт каждая.
Думаю 8 панелей по 125 вт накроют достаточно 24 квм.
Вот и интересно в днат сколько .
4 по 400ат ?
6 по 400 вт ?
8 по 250 вт ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
50 000 часов работы заявлено .
Срок службы днат ?
Да сколько можно одно и тоже. Тот полный спектр до Ж там 20 нормальных диодов осрам на 250 дешманских, где там охлаждение? Им жопа будет меньше чем через год освещения, будет на 50проц меньше светить.
Днат 20000 часов это гарантийный срок по истечению которого она будет светить ещё около 90%от начального светового потока.
20000 часов это три года освещения по 18 часов в сутки.
Спектр нужен 660 и 440, их соотношение выбирается от задач которые необходимо достигнуть . Лед выигрывают у днат только на синем спектре из-за которого растения меньше тянутся и растут компактнее. Поэтому для досветки можно использовать холодный белый т.к. по факту они синие и самые дешёвые с хорошей светоотдачей. Но если работать на урожай то смысла нет.
Везде сравнение хреновых днат с хорошим лёд или сравнение только на росте зелени. В полном цикле на урожай нет преимущества лед.
Все преимущества лед только в роли прожекторов и лампочек для освещения помещений. Все. Ну ещё можно для краткосрочного(на посмотреть)использовать матрицы по 50вт. Чтоб просто попробовать, но в долгосрочной перспективе нет.
А написать можно что угодно. Просто возьми и сравни два нормальных комплекта.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
jak пишет:
Тута и прочая дрянь
Наши -44 зимой ей не нра.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Откуда такие выводы?
При т в помещении 25 -28 не видел Т на радиаторе панели выше 38.
За дешманские диоды вообще забавно ))
Смыслп разговора далее не вижу.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
Какой отражатель сделаешь и как повесишь днат так и накроет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
Отсветит 10000 часов потом расскажешь
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Ага .
400 на 24 квм.
Только отражатель хороший))
А днат японская , не дешманский Китай ))
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4503
Только правильно по меряйте.Повесьте ДОНАТ на 2 м и ЛЭД и на полу по меряйте люксы и площадь
засветки.
Я измерял 1 ЛЭД 50ват с высоты 40см освещает квадрат достаточный для роста 40см на 40см
на 1м2 надо минимум 120ват лэд для роста высоте подвеса 40см.Это без линзы если поставить линзы площадь увеличится засветки.
Вот и считайте дальше сами
Донат 250 ват высота 1м освещал 80см на 80см квадрат
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Самому интересно.
Но самсунг 301 Н дешманским называть ))
Я первый комплект с опаской брал .
С 22 декабря до сих пор каждый день в работе.
Второй с 3 марта в работе ежедневно.
Пока радуют.
Далее увидим.
Но то что в 32 дня рассада цветет и 8 марта первый томат снял - мне нра.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
Ага .
400 на 24 квм.
Прикинь такого количества хватит чтоб хризантемы например не заложили бутон. Просто чтоб продлить световой день.
И ты видимо не читал что я выше писал. Что все что меньше 600вт сильно падает отдача люмен/вт. Поэтому нельзя сравнивать 250вт днат и 250лед, т.к. даже лампа на 1000вт днат выдаст света больше или в приделах как 6 по 250, а не 4.
А про площадь засвета, так в ТК лампы и 5м бывает над растениями расположены.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
jak пишет:
Уменьшится
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4503
Она быстро акклиматизируется.Пишут -10 кердык ей .-20 в этом году было. Пережила Уже тварь .летает.вчера ловушки расставил .А то тварь уже на нижних листьях мин накидала.Вот и холодно типо ей.А она уже размножается.Местные насекомые ещё не ожили.а эта уже размножается.
Так что скоро ждите в гости её сейчас шубу нарастит и в путь laugh .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
33 дня цветение томата даже в 0.5 л у меня было и это нормально. А у тебя света и объем грунта было в достатке. Тут выращивают экономически целесообразно чтоб было, а не для хобби. С одного куста томата можно получить урожай и 20кг при желании. Но 5 кустов с той же площади дадут и быстрее и больше.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4503
Уменьшится
Если 45градусов линзу поставите то уменьшится а если 120 то нет
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Ага .
400 на 24 квм.
ОК .
У нас на мачте освещения стоит лед панель ценой 3,5 000$
Стоит несколько лет.
Ночью под ней как днём .мачта метров 20.
Днаты мощные с мачты ушли в небвтиё.
Там их ценник тожн был конский.
Хватит ) усё .
Тебе днат , мне лед.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Далее что ?
400 мл горшок в 20 дней весь был увит корнями.
den13371 пишет:
Верно . Вложиться как можно меньше.
Иногда это приносит гемор и отставание, но то ерунда )
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Но садим 3,5 на метр)
А не 10 )
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4503
Далее что ?
Развитие рассады томата зависит от долготы дня.длинней день день как у вас быстрей развитие.
И всё чудес тут нет.На Ямале 24 ч солнце всё растёт быстрей чем на юге.
А вот редиска там без затенения не растёт ей ночь нужна.Приходилось на ночь накрывать
05.06.2012 - 21:59
: 26317
jak пишет:
Уменьшится
Прошлый год 2 дешманские линзованные лед панели по " 50 вт " были .
Одна 900 лк в 70 см давала , вторая в 40 см.
Дназ 250 в 70 см 9 000 давал .
Рассада на подоконнике .
Печальная была ..печальная ..где то в 46 ' 50 дней бутоны открываться начали
13 марта взошла , сейгод 8 марта . Разницу ощутил .
13.02.2016 - 18:51
: 532
Клер урожайнее Парадайз % на 30 -40 ?
В % не считал, но наливает получше
У меня только приходилось им в ящике полежать, чтобы цвет поярче стал. Парадайз порезвее в этом плане был, но я не красил.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
_Боцман_ пишет:
Клер надо снимать как только чуть загорится?
Не лопается при полном вызревании на кусту ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
_Боцман_ пишет:
У меня только в жару проблемы с цветом бывали, было обработал свистом так аж светились. Цветы тоже кстати ярче становятся те которые по жаре бледнеют.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
А сортовые на продажу вообще не выращивают ? Только гибриды?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
А смысл? Гибриды есть очень вкусные, они более пластичные, устойчивые и урожайные. Есть только один плюс и то условный у них дешёвые семена. Ещё один есть сорта типа Дар Заволжья и не важно розовый или красный то их даже просто водой поливай, а он будет вкусный.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
110 дней по 16 часов в среднем пока
Так что лет 5 ждать laugh
13.02.2016 - 18:51
: 532
Не даю зреть на кусту - только в ящике. Зачем себе проблемы создавать
Есть в теплице неудобный крайний ряд. Так вот там жена постоянно испытывает сорта. Но на второй год пока ни один не сажала.
Как вариант для себя Ляна розовая, но это дет, у меня был лёгкий - навалил в пакет, а веса нет, для продажи невыгоден, а в салате от П Парадайза не отличить по вкусу.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
den13371 пишет:
Варшава , типа таких не пробовал?
Многие утверждают что сорта веуснее, гибриды лежкие , но устурают в вкусе.
05.06.2012 - 21:59
: 26317
jak пишет:
Далее что ?
Какой день .
Февраль , март метели .
