выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 50 из 844
25316 сообщений
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Alex7933 пишет:
voxa пишет:
да с кассет рассада смотрится более равномерней, ти не турил? у меня чуток потянутая 3 слоя пленки
Не турил, но Атлетом сегодня обрабатывал 3ий раз ). А так-то у меня 2 плёнки и агроволокно )))
после атлета кисть не зашивается?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Alex7933 пишет:
Городовой 33 пишет:
В доме кран на обратку на выходе ,очень хорошо температуру регулировать.
Этот кран весь отопительный сезон открыт на "спичечную головку"
Термостаты или краны на батареи, хотя бы через одну.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
сорик пишет:
не зашивается?
Присоедняюсь.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Владимир Г пишет:
а если батарей нету а труба по кругу туда-обратно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ersh пишет:
Владимир Г пишет:
Имею в виду дом, Alex7933 пишет что спать надо с открытыми окнами, у него ведь все от одного котла вроде.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Владимир Г пишет:
Имею в виду дом
я тоже. у нас в домах советской постройки все трубы делали, с батареями никто не заморачивался
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
мои легионы laugh
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Те что совсем мелкие пересажены вчера с ящиков (страховой фонд) на последней фотке на реабилитации от перелива. Сегодня накрыл одну теплицу clap осталось подсушить а то как в трясине
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Alex7933 пишет:
Нам татарам пофиг шо в лоб шо по лбу dread (не хотел никого обидеть-бытует такое выражение)
18.03.2014 - 23:22
: 2815
voxa пишет:
Alex7933 пишет:
Принцип то один и тот же - притормозить рост
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
кто нибудь улучшал землю в теплице рисовой шелухой если Да много ли сыпали
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
ВЛА ДИМИР пишет:
Да ежегодно улучшаю, каждый год на сотку сыпью 2-3 куба, только будет внимательны с азотом в почве шелуха истощает почву по азоту, а в остальном губ. Может кто то сказать , авдруг остаточная доза гербицидов, незнаю за многие годы применения кроме пользы ничего другого не наблюдал. С уважением!
: Белореченск
24.01.2016 - 12:46
: 14
Спасибо, Александр, за ответ. Фитоцида у нас нигде не нашла. Пролью Превикуром.
Alex7933 пишет:
Veta75 пишет:
Подскажите пожайлуста, на рассаде томатов встречается черная ножка, чем пролить при посадке в грунт? От гнилей превикур помогает, действует он на "черную ножку"? Стоит ли проливать фитоспорином?
Я при высадке проливаю Фитоцидом, потом в процессе можно и Фитоспорин. От "чёрной ножки" для профилактики Превикуром проливаю ещё в кассетах.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Veta75 пишет:
Полезно, как и в лекарствах, смотреть действующее вещество: Bacillus subtilis - это аналог фитоспорина.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
сорик пишет:
Если бы зашивалась, то наверное бы не обрабатывал. От пикировки до высадки обрабатываю 5 раз, увеличивая дозу
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Владимир Г пишет:
В одной комнате уже поставил, в который он якобы и не нужен - ванная комната ))) (просто это первая батарея от котла). В остальных тоже буду тулить, только срастётся это при ремонте - все трубы упрятаны
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Вот )
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Alex7933 пишет:
Владимир Г пишет:
Если насос на дом качает то наверное надо какое то термо реле ставить чтобы выключало насос при определённой температуре в доме .В мезсезонье отрегулировать краном проблема.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Alex7933 пишет:
Рекомендуют - ампулу на полтора литра . Какая максимальная доза , которую вы даёте в 4 - 5 раз ?А вот на втором снимке сколько раз давали Атлет ? Я давал уже три раза с промежутками в 6-7 дней . Стоят всё равно какие-то худые . Уже цвести начнут вот-вот .
pol
Alex7933 пишет:
Вот
а вы не расставляете? со сколькими листьями высадка? у меня начинают тянуться сильно без расстановки,если держать до появления намёка на 1-ю кисть.
Viconte
Alex7933 пишет:
можно попробовать термостат для теплого пола, контроль воздуха а управу на насос, что в дом качает, поднял Т., воздуха до нормы - выкл. насос, опустилась - включил, но у котла при этом свой контроллер должен быть с контролем в теплице
28.09.2015 - 12:13
: 504
Viconte пишет:
Без защиты контактов реле от индуктивной нагрузки - разве что на "попробовать" и хватит: там релюшка игрушечная стоит...
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Городовой 33 пишет:
Не так всё просто, 3 насоса сосёт из общего ресивера в который собираются все обратки
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Мурик пишет:
Максимально даю 1,5 мл/0,5 л.. По поводу второго снимка - лучше дату, чтоб не ошибиться. Интервал между обработками выдерживаю 5 дней.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
pol пишет:
Не расставляю, хотя планирую каждый год ))) Высаживаю не по количеству листьев, поэтому не заморачиваюсь. Высаживаю некоторые с цветками.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Сань, ну пока не спишь, для тех кто в танке, повтори пожалуйста. 1,5 мл на 0,5 литра это как я понял последняя обработка? А остальные? На сколько с последующей обработкой дозняк увеличиваешь? Первая по ходу ампула на 1,5 литра?
Во назадавал блин! scratch_one-s_head Заранее спасибо! thank_you
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
1. на 1 л.
2,3 на 0,8
4,5 на 0,5
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Дай Бог тебе здоровьичка!!! thank_you agree
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
))), взаимно дружище
Viconte
Ru7tam пишет:
релюшка игрушечная
два года - полет нормальный, да и разные есть и кондюком запаралелить не проблема
