выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 470 из 844
25316 сообщений
: Астрахань, Приволжский район
29.11.2016 - 08:17
: 73
andostapenko пишет:
корагену какой то Белт
У нас конечно не такой лёт, наверное, но пока кораген в каплю, а белт, авант, проклейм даю раз в 7-10 дней и лепидоцид на всякий прикупил 600руб литр
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
andostapenko пишет:
Похоже что кораген уже слабо помогает
Ни хера Кораген не помогает, 5,10,12 мл на 10 ноль, Проклейм, Авант, Спинтор с Актоцидом., Алверде все это мои помидоры уже видели, пока проигрываю я.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
почвенная пята. Та что ниже обработки плуга или ножей культиватора
(подошва) но она как бы образуется от механического воздействия, уплотнения плугом, не культиватором
hroman пишет:
сидераты с глубокой стержневой корневой можно применить. Чтоб изрешетить пяту.
У меня с седератам
горчица. итолько горчица, и к тому же это самый "быстрый" сидерат
hroman пишет:
с седератами всё сложно. Зачистка теплиц в декабре.
значит не судьба
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
конкурент25 пишет:
он по листу против неё не работает.
всё остальное типа чуть чуть.может быть
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
hroman пишет:
У меня с седератами всё сложно. Зачистка теплиц в декабре. Вот и подумал приспособу замутить с штырями
Если все время пахали мотоблоком, то да там может быть на глубине около 20см быть слой уплотненной земли. Разрушает его лучше всего лопата!))) И перекись по влажной земле тоже размягчает( если доходит до того слоя) У меня местами до 90см в землю можно вставить кол просто рукой( после того где было хорошо пролито перекисью), глянул где хреново растет( на не обработанной перекисью) вставил кол, а там 25-30см влазит и тяжко.
По поводу промывки от солей капельным поливом мне кажется это из серии фантастики. Я сажал огур в месте где всю зиму стекает из года в год вода с теплицы, разницы с соседней грядкой в росте не было, а кто-кто а огур любит пониже ЕС.
Мое мнение прокапай или открой шланг в одном небольшом куске теплички и сдай оттуда потом на анализ почву, чтоб видеть вообще куда-то соли деваются. Что если что не делать лишнюю работу зимой. Реально от засоления спасает только замена земли.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
конкурент25 пишет:
yes3 и белокрылка то же стойкая к химии.эта сука очень хорошо столбур разносит по теплице,если так пойдет,то к осени кустов нормальных не останется.
то же проигрываю и то же все эти препараты применял,так чуть сдерживаю,но это пока растения не большие.....а после будет попа без волос bang
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а если попробовать что то из "старых" препаратов.Я когда сюда переехал в первый год не было возможности достать хороших инсектицидов .Кое что приволок из Каменки ,в том числе банку Корагена. И на втором урожае прохлопал совку. Корагеном никак не мог её вытравить, а вот после обработки Моспиланом за раз угандошил её полностью. Можно попробовать Моспилан -он по идее по классу такому насекомых работает .Или тот же Конфидор с Талстаром (Антихрущ) чудесно гасил любого минера. Можно было бы и попробовать, тварь ведь похожая .....всё равно должно же его что то из этого взять......
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
andostapenko пишет:
Антихрущ
в каплю или же по листу?
моспилан по белокрылки ноль.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
osaka пишет:
колдырь пишет:
А чем РОЗОВЫЙ СЛОН лучше РОЗОВОГО СНА. Последний сажаю 2 года, нравится.
все время речь идет о Р.сне.
А я думал сорт такой. scratch_one-s_head
И еще подскажите. Стал краснеть БОБКАТ, но цвет какой-то рыжий. Не было такого раньше.
Правда температура весь июль ночь 10, день 15 град, в общем ж...а.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
колдырь пишет:
таже хрень на грунтовых , погода такая же вшивая, +8 +9 ближайшие 3 ночи обещают , думаю из за неё , хоть бы фитафтора в гости непришла
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
osaka пишет:
стойкая к химии
счас такая бяка получится, малая доза ( недое..) сработает как прививка, большая если выживут то уже ничем не убьешь
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
а можно на куст посмотреть с поражённым столомбуром.есть подозрение что у меня тоже на нескольких кустах столомбур ...очень похоже
на детах видил.на индетатах не встречял
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
andostapenko пишет:
проблема в том что эта тварь внутри листа.чуть прозевал и листья все поражены ..причём каждая пластина листа.
массовый вылет происходит.и тогда бороться бесполезно если её тысячи летает.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
hroman пишет:
Раз речь пошла за засоление
читал,как рекомендуют,разбить на небольшие квадраты участок,нагорнуть по границам землю валками,вручную или окучником трактором,мотоблоком и пооддельности заполнять эти квадраты водой по самый вверх,а потом спускать эту самую воду с уже растворенными солями в какую нибудь низину или выкачивать насосом
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
hroman пишет:
Раз речь пошла за засоление. Такой вопрос.
Лаборатория по анализу выдала что почва засоленная.
Один из вариантов решения проблемы. Дренажные канавы со щебнем. Ну честно говоря это хлопотно.
1.Я тут думаю может замутить барабан к мотоблоку, с штырями сантиметров 40. И после сезона делать проколы в почве. Чтоб соли опустить ниже.
2.Вода у меня днепровая. Там 0,5mS.
Думаю ей и промыть через каплю.
Кто что думает?
Гель Блэк Мэджик
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
hroman пишет:
Кто что думает?
Ей не через каплю а в осень через какую нибудь форсунку кубов десять на сотку. Ну я так делаю. У меня песок. Если теплица закрыта, то весной как раз пахать, а если открыта все выдувает. Предварительно вношу навоз
Я как то давно разговаривал с мелиоратором. Она одобрила мои движения. Говорит соли уходят в нижние слои почвы. Ну я думаю с уменьшением влажности грунта они так же с легкостью поднимутся .
: Новочеркасск
02.05.2017 - 13:47
: 144
Eshterententen пишет:
Ребята,кто знает, после корагена надо почву восстанавливать, бактерии полезные запускать?
И можно ли бактерри давать в почву с удобрениями?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
jak пишет:
пока нет.т.к.выдергиваю сразу если макушка кручинная и рост остановился.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
storiess пишет:
Не надо.
storiess пишет:
Можно. Сразу заправляешь удобрения. Через 15мин. Меряешь ph. Если среда нейтральная. Бактериям точно ничего не будет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
andostapenko пишет:
я про Моспилан пишу года два от совки. Хрен кто пробовал, народ не верит))))
А белокрылка если популяция уже давно травиться всякими ядами, то мы смогли избавиться только когда одну зиму не топили и хорошо все проморозили. Но если есть соседи это не поможет, у нас их слава богу нет.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
den13371 пишет:
У нас преспокойно в ОГ зимует.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Олег 78 пишет:
у вас не Челябинская, а?)
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Монокалий фосфат можно по листу трошки дать? Ничем не кормил,два раза полил потрохи и макухи заворачует. Махитос,выход первой кисти.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
den13371 пишет:
Олег 78 пишет:
Не, круче!
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
вот и у меня так.но говорят вроде индеты не болеют столамбуром.может не он?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
jak пишет:
osaka пишет:
название вируса меня мало интересует,но то что он распространяется по теплице это точно.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Вот может кому-то пригодится http://ecoculture.biz/himicheskie-sredstva-borby-s-tomatnoj-miniruyushhe...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Сколько корагена в каплю нужно давать на сотку.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Я 15 Корагена и 8 Актары
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Linnara пишет:
Как правильно тогда составить пропорцию?
Никак. Она вам не поможет. Сфоткайте ваши кусты для начала.
Вообще то здешние рецепты вам вряд ли понравятся)
