выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 389 из 836
25067 сообщений
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
Roma_od пишет:
Потом проскакивала вершинка. Сделал анализ РН 8,4. Форумчане порекомендовали гипсовать . Прикупил гипса
Я фосфогипс 50 кг на сотку + кальций-бор (яровский) по осени внес good вершинки в этой теплице не было.Ну и воду при кормлении подкислял азоткой постоянно до пш 5.5.
Зола тебе не пойдет,подари соседу. wink
+1
Вершинка наблюдалась на 10-ке помидорок
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
раз тут про вершинку тему завели , мелкий вопросик , сидит у меня в теплице с огурцами немного парадайза хани мун и сарра тупо на пробу всего около 100 кустов , вершинки тьфу тьфу нету а кальций им довал 2 или 3 раза всего, както раньше писали что парадайз чувствителен к кальцию если что сразу вершинка, а тут её нету , анализа почвы неделал неможет ли это означать что черезчур кислая почва у меня ? и снимаю плоды в 100 прцентной спелости и ниодного треснутого , сидят они по краю теплицы из за непогоды земля там постоянно влажная уже забыл когда в последний раз поливал , я уже заведомо с ними попрощался думал из за влаги рвать всё будет но вроде норм , правда вкус малость испортился первые вкуснее помидоры были, щас более пресноватые естественно стали
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
bellarys пишет:
раз тут про вершинку тему завели , мелкий вопросик , сидит у меня в теплице с огурцами немного парадайза хани мун и сарра тупо на пробу всего около 100 кустов , вершинки тьфу тьфу нету а кальций им довал 2 или 3 раза сидят они по краю теплицы из за непогоды земля там постоянно влажная уже забыл когда в последний раз поливал , я уже заведомо с ними попрощался думал из за влаги рвать всё будет но вроде норм , правда вкус малость испортился
Возможно от такой "любви" они и вегмассу лишнюю не набрали, а кальций и конкурентов в корневой так и не встретил. А условия с краю теплицы ОВВ повыше обеспечили, ну и более менее постоянную влажность грунта на этих кустах. Я вот постоянно вижу в соседских дачных теплицах , где посажено штук 40 на "поесть" -стоят ханурики высотой под метр, все в плодах (в основном мелких), с тощей листвой, с поливом раз в неделю, без всяқих там селитр кальциевой и калиевой, но без вершинки.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
XVB45 пишет:
скажите а на что влияет влажность воздуха для томатов , ? всегда думал что для томата чем суше тем лучше, 3 кисти навязало отлично но из за непогоды в конце июня начале июля запустил серую а она выкашивает цветы капитально теперь очень большие пропуски , спасибо за прояснение значит дело не в кислотности как я думал
20.03.2014 - 19:13
: 3014
bellarys пишет:
Я считаю, что неоптимальная ОВВ это сволочь тепличная. Как я понимаю, кардинально влияет на многое. Если ниже 50% пыльца сохнет, если больше 75%-слипается, в итоге опыление в ж..пе. Кроме того, в первом случае транспирация листом считай бешенная, ибо испарение воды листом при низком водном потенциале окружающего воздуха идет как с открытой поверхности лужи в жару. Ибо в клетке листа водный потенциал редко бывает ниже 20 бар, а при снижении ОВВ до 50% водный потенциал окружающего воздуха выражается отрицательной величиной в несколько сотен бар.На такой разнице вода из клетки листа улетает мгновенно. Значит весь доступный кальций из корневой зоны при тақой интенсивности Т осядет в нижнем листу, а плодам фиг. А насчет высокой ОВВ и серой гнили, это уже другая история.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Gillbert пишет:
,раньше и травка была и испарялось
если нормальная листовая масса у кустов то они испаряют с избытком чтоб норм влажность держать.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Gillbert пишет:
скажите избыток кальция в воде поливной,да и в почве походу,может на цвет влиять шкуры?
у соседа по прилавку аж горят они, с вершинкой которые ,тоже у меня поярче как-бы,люди вроде привыкли-берут,но хочется покрасивее..
калиевую валю ,но там и азот,выходит перебор если и азотку и магниевую давать и аммиачку dntknw ,наверное нужно и моноф-та мешок брать,чередовать...
А сульфат не?
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Я тоже сегодня наверное закажу сульфат калия.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Gillbert пишет:
от сульфата было им плохо
Сделал было анализ-сказали-много серы.Я ее и перестал давать-помидор на вкус никакой.Щас кормлю сульфатами опять-вкус и цвет наладились.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Gillbert пишет:
,под кожей какие-то крапинки
Не клещ?
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Gillbert пишет:
вот типо того
Ну там в комментариях так и пишут-избыток кальция.Лично мое мнение:хочешь красивый цвет,дай сульфат магния плюс сульфат калия и под корень и по листу.Но очень много от гибрида зависит.У меня на Пинк Клере цвет замечательный.На Малинке тоже красивый,но маленькие еле заметные золотистые капельки все же есть.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andreev19771977 пишет:
х
+1. Это и моё личное мнение laugh а в позлнем втором обороте только этим и спасаюсь.
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
Хлопці підкажіть, сколько максимум и сколько минимум в граммах, по листу сульфаты калия и магния можно давать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
mr.sanya пишет:
По две столовых ложки лупил шо нефиг делать той осенью.
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
муравъед пишет:
mr.sanya пишет:
Санёк благодару thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
у меня они двухсот граммовые эти ложи, томату было нормально, но еще чайную ложечку соды пш довело до 7 и красота.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
mr.sanya пишет:
Вчера по 75 грам дал,живы ,зеленеть начали вроде бы,но не все. Слон сам по себе
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня записано 25 грамм сульфата калия +25 грамм сульфата магния,так и давал.На форуме прочитал.Не помню,кто писал.Спасибо thank_you
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
ИМХО нормальная дозировка. Ну а выше уже на любителя-экспериментатора.Есть какие-то нормы, которые лист усвоит , а остальное останется на листе баластом.Не готов участвовать в научном обосновании, но думаю так правильно.На лист томата не больше 45-50 гр. на огурец 35-40 гр.Вот как то такое мое скромное имхо lol
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
+1
По ходу растению этого достаточно,т.к. пробовал и 50 грамм и 100 г. разницы я не заметил вообще,а вот где не обрабатывал там и плод тусклый и лиса крученного много.
По весне еще и 2 кубика тилта добавляю.
Александр_Р
osaka пишет:
Экспериментировал и так и сяк, и много и мало. Хелат калия всё таки лучше сульфата работает. Оно конечно дороже и в разы.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=браток13;.Есть какие-то нормы, которые лист усвоит , а остальное останется на листе баластом.
+1.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Я один раз попробовал сульфатом калия обработать, точно не помню дозу, не более 50гр думаю, лист посушило жестко. Стояли красавцы кусты, потом как высушенные. Не думаю что им на пользу такие изменения. Короче больше не использую, да и вообще почти не кормлю по листу, в основном кальций.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
nikich77 пишет:
Я в принципе отдельные обработки тоже редко делаю,не всегда есть время.Вот только,когда на огурце по весне начинает лист светлеть,а лишний раз полить нежелательно,то этот рецепт хорошо работает.Или когда тоже весной резко жара днем начинается,а лист молоденький, нежный,растения в жару увядать начинают.Тогда тоже обрабатываю.А что касается томатов, в каждую обработку фунгицидом добавляю Плантафол.Ну и инсектицид тоже туда,если он нужен
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Как считаете ,дискор аналогичен скору?Очень уж цена разнится,а при таких ещё ценах на Помидоры,как в этом году была,жаба душит за скор больше 10т отдавать,но и фигни прикупить тоже не хочется
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
станичница пишет:
По дв одно и тоже
: Астрахань, Приволжский район
29.11.2016 - 08:17
: 69
станичница пишет:
Ревус топ на розлив дешевле, чем скор, хоть и не знаю почему. Около 7 т, скор 9
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
станичница пишет:
Фалькон. good
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Спасибо всем за ответы. Мне тут ещё по случаю на халяву перепала о,5 л бутылочка ти-рекс,может можно им заменить?
05.08.2018 - 19:21
: 32
Gillbert пишет:
а сколько перекиси 30% на пол-куба лить? я 500 мл налил,немного шипела земля, может мало,корни хочу реанимировать ,верха вянут ,хоть убей ..
У меня тоже вяли, где верха,где отдельные листья. Три дня по листу ходил калий, магний сульфат. Ну и серая, фундик и тд. Пока вроде бы ничего, новые корни идут по чуть, но слабый корень..
