Скажите это нормальная толщина ствола томата , ещё только первая кисть цветёт , нежирует ?
Малость жирует, ибо толщина ствола под верхней цветущей кистью желательно 0,8-1 см, а на фото кажись немного больше. Если фото было днем, то верхушка не должна быть подкручена. Кисть разветвленная- значит рассада нахваталась холода, но до махровых цветков дело не дошло.
Блин как то неравномерно , примерно треть томатов такие как на фото , процентов 10 худоватых , ну у остальных ствол с мезинец , грунт заправлял комплексным , из кормежки один раз кальциевой и дней 5 назад нитрат калия огурцам давал и им досталось , что лучше сделать с поджирующими с лейки сульфата калия дать ? Монофосфат калия по листу непомешает им, ?
Тут ещё запарка незнаю что за сорт половина парадайз и половина сарра , стояла рассада отдельно друг от друга в балагане , приехал отец с мотокультиватором раньше меня и всю рассаду в кучу на улицу все перепуталось
Ничего не делать, по мере загрузки куста сами уйдут в генерацию и будете ломать голову как разогнать в вегу. Это же не март месяц, сейчас солнце и сухой воздух сами все сделают за вас (главное чтоб вязались).
Подскажите,пожалуйста,кто какие применяет стимуляторы для корня,какие лучшие на ваш взгляд,как часто применяете?В этом году много ненатуканных цветов,агроном сказал,что корень надо стимулировать,только вот чем лучше???
С зульфией так и получилось шось. Никак вообще. Налив первой идет и вторая,но худеют и худеют
Я давал "Viva" чтоб корневую "взлохматить"!))) От 0.3 до 0.5л на куб воды по моему.
Вот нитрат калия видимо лишнее было. По весне любая ложка азота должна быть только "по рецепту". Сейчас,чтоб притормозить более менее безопасно,это ограничить полив, снять снизу пару листов, и у особо непокорных и лист из середины . Что то давать в корень (для повышения ЕС), без точных данных по составу минэлементов в грунте стремно. Тот же МФК может надолго зарубить кальций и МЭ.
кальциевую селитру тоже недавть им ? как раз завтра собирася , я так и непонял со вчерашнего поста по чём вы определили что холода тяпнули , как то там по кисти . спасибо
кальциевую селитру тоже недавть им ? как раз завтра собирася , я так и непонял со вчерашнего поста по чём вы определили что холода тяпнули , как то там по кисти :
Да в том и дело, что К.Селитру сейчас надо давать(это и для развития корня и вегмассы). Но ее нитратный азот жирование будет поддерживать.Как говориться, легко накосячить,но трудно выпрямиться. По обстановке надо смотреть, типа если вершина после ночи не так сильно крученая, то давать К.С помалу. А насчет кисти разветвленной(большего кол-ва цветков, чем обычно), так это нормировкой потом 1 -го соцветия подправить , это на качество урожая не отражается. Так, лишние хлопоты по нормировке и всего то.
Не то чтобы я с Вами не согласен. Но исключительно на сопсном опыте сделал вывод, что намного легче растение столкнуть с жира, чем наоборот. Поджировывающее растение не вызывает у меня страха, третья кисть завяжется и потом схудает само, главное не прозевать момент. имхо
Не, ну если 3-я завяжется уже можно перекреститься. Сқольқо раз уже проходил қогда листы в длину под 40 см, стебель под кистью в палец(15мм), а первая кисть из трех бутончиков. Насчет момента-это да. Вот сейчас у меня кустов 100 жируют ,верхушки закручены бараний рог и днем и утром. Внес только Р2О5 при посадке и осенью типа верхового торфа и все. Жду пока завяжет хоть пару кистей. Ну дал по листу МЭ и смотрю пока на это все безобразие.
Поздновато трохи,когда будут цены не будет. Или я не так что-то понимаю?
а некачественное как выглядит ? или какие первые признаки ?
Первое что подумал.
При жировании- слипание чашелистиков, недружное цветение, низко над макушкой расположение цветущей кисти( норма 15см).
наверное фосфором.
кальцинитом
К сожалению да,шпарит повзрослому уже. .ну будем смотреть
этамон,им и по листу можно,результат тот-же и комплексным удобрением под корень
И как помогло?
Как по мне, то да! Пару раз давал.
А если 4 кисти висят и макушка худая, то раскачать будет крайне сложно, практически невозможно ,пока не снимешь первую кисть.
Я специально стараюсь такими держать.
Почему макушка фиолетового цвета? На вид куст не жирует?
Это антоциановый цвет, так будет правильней. Так окрашивается макушка в период интенсивного роста.
Господа, ВСЕ !!! Начинаю зачищать теплицу.
Осталось с тонну продать и готовиться к осени.
И не уговаривайте меня остаться.
Чёта рано в этом годе. В позапрошлом "ой фсё" было 1 июня, в прошлом примерно числа 15 июня, а в этом ваще в маю.))
Так это только начало того самого ВСЕ (конца).
Игорь,а сколько кистей оставляли?
Сэмь ,а гдэ восэмь
