выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 276 из 836
25061 сообщение
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
XVB45 пишет:
Какая Т грунта, и время последнего полива? Может корневое давление воду так накачивает. Но считается, что оно на томате максимум на 1-1,4 метра вверх воду подает, а дальше воду тянет транспирация . А ночью какая нахрен траспирация. Мож роса так на листьях к утру образуется.. Из ночи томат холодный выходит и резко воздух утром прогревается . Вот Т через точку росы и проходит. Какие в теплице перепады Т воздуха ночь/утро?
t грунта днем 20-22 гр., утром гр.19, t воздуха днем в среднем 25-26 гр., ночью было и 2 гр. последние дни 8-11 гр. Конденсата утром практически нет, в теплице сухо.Высадка в теплицу 15 мая, пленка одна. Полив 1 куб.на 3 сотки утром через день. Капельки на листьях появляются уже к вечеру при t в теплице 17-20 гр. с некоторых даже капает, пропадают утром при появлении солнца. Образующиеся капли не конденсат это точно видно как набираются на уголочках листа, на ощупь слегка липкие. Грунтовые воды при высадке были на штык лопаты, сейчас думаю вода ушла ниже. Почва, осенью завес 20 газонов перегноя на 3 сотки. Сегодня с вечера кусты опять в каплях в теплице 17 гр. Как выше ответил lubitel72 качает корень, только почему так, первый год засадил полностью теплицу томатом до этого как-то не получалось с ним. Помидорки появляются вроде пока без пропусков хотя не тукаю.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Стесняюсь спросить, а чем красить помидоры висят желто-бурые и никак не краснеют, устал ждать?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Гидрел, этрел, этэфон, агростим.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
andreev19771977 пишет:
nikita76 пишет:
wacko2
+1 wacko2
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Вопрос! Будет ли эфект от тука в жару... к примеру в три часа дня тукать, в это время температура под тридцатку...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Жалоба
смотря чем и в какой концентрации.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
да ладно, это всего 30см перегноя. Мы под розы столько вносили, правда они росли там 5 лет до пересадки. А после такой закладки томат лучше бы сажать через год, а до того огурец. А то томат в вегу если уйдет не поймаете.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Хлопци, шо це за ху :cen:ня? bang
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
nikita76 пишет:
wacko2
+1 wacko2
+2 wacko2 wacko2
+3 shok
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
nikita76 пишет:
t грунта днем 20-22 гр., утром гр.19, t воздуха днем в среднем 25-26 гр., ночью было и 2 гр. последние дни 8-11 гр. Конденсата утром практически нет, в теплице сухо.Образующиеся капли не конденсат это точно видно как набираются на уголочках листа, на ощупь слегка липкие. Грунтовые воды при высадке были на штык лопаты, сейчас думаю вода ушла .
Да, это явно не конденсат, а пасока. Большая влажность в корневой зоне при достаточно теплом грунте . Почва не так быстро остывает как воздух в теплице. Корням пофигу, есть ли потребность у растения в воде (транспирация) , или нет. Если почва теплая и влаги в грунте достаточно они будут ее гнать в растение. А ночью ее столько не надо(транспирации то нет).В итоге лишнюю влагу томат выделяет через гидатоды(водяные поры на листьях) в виде пасоки(липкая жидкость). Уменьшать надо влажность в почве до оптимальной хотя бы.
андрей34
den13371 пишет:
А пахотный слой сколько? Тоже примерно столько вносил, но не сыпца, а высокосоломистого подстилочного. Огурец пару лет пёр будь здоров, на третий вылез жёсткий дефицит кальция.
По осени сделал анализ почвы: превышение по калию в 30 раз. Почвы глинистые. И куда его теперь деть? Солому по осени запахал, горчицу только что - сезон потерян.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
den13371 пишет:
Жалоба
Superfix 0,6 мл на литр + 1 мл максим... просто при 0,8 трещит
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Grillotalpa пишет:
Ты их руками ногами, трогал, ветром трепало?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
андрей34 пишет:
50см там делали.
андрей34 пишет:
Чего плохого в калии, он же не первым поглощается из супового раствора. Давай кальциевую с аммиачкой и будет переть как и раньше. Калий сами потихоньку будут брать.
андрей34 пишет:
В 500граммовые томаты.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
den13371 пишет:
Ты их руками ногами
Та ниче падобнаво-это на Аттии, есть на Гравитете -брались в Каменке в одной теплице. В том-же балагане у меня живет Махитос-на ем чисто.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Таким не тукал не знаю. Но сейчас погода нормальная он и сам нормально вяжет скорее всего и в +30 повяжет. Я сейчас гиббереллином тукаю 30мг\л нормально вяжет и куст не садит.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Grillotalpa пишет:
Жалоба
тогда хз. Обычно такое когда маленькие плодики 1-2см руками трогал.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
nikita76 пишет:
wacko2
+1 wacko2
Теплицу пришлось ставить в низине,раньше было озеро. Пришлось поднимать грунт, за 20 машин чернозема могут наказать, а перегноя море, 500 метров до заброшенных ферм бывшего колхоза миллионера. Газон 500 р. Правда самому свежему перегною лет 14, думаю для томата не так страшно.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
XVB45 пишет:
Как я понимаю нужно исключить полив.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
андрей34 пишет:
на калий тратится не нужно, кальцинита по больше , и не монофосфат , а фосфор с азотом давать, было такое проходили.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
мужики подскажите после опрыскивания фитоспорином+сульфат калия(стол ложка с горкой)на 12 л начало крутить лист на вторые сутки-не везде а там где солнца больше и один сорт сначала метра 3 теперь смотрю и другие по тихоньку начинают но в тех местах где больше солнца.еще полива добавил после опрыскивания-чо делать? из за чего это?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
nikita76 пишет:
Надо смотреть по фактической влажности почвы на сейчас. Может достаточно просто сократить поливную норму. Вы примерно хотя бы можете определить ее . (взять из корневой зоны комочек почвы и сжать его. Капать будет?) А когда эти симптомы выделения пасоки листьями происходили, дни были солнечные, или пасмурно?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
XVB45 пишет:
Таких сильно пасмуных дней больно нет, как солнце садится закрываю форточки и появляются капли каждый вечер, на махитосе сильно, на розовых пробниках поменьше.Не поливаю наверное дня четыре уже, кусты не вянут ботва очень заметно прет.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
nikita76 пишет:
XVB45 пишет:
У Махитоса корневая мощнее любого розового сорта(гибрида), ему лишнюю воду закачать в растение "раз плюнуть". В Вашей ситуации (с высоким уровнем подземки) надо более тщательно подбирать норму полива, с учетом прихода солнечной радиации и Т воздуха, ОВВ. Попробуйте ее менять, чтобы явление появления пасоки пропало. И контроль влажности почвы делайте(хоть примерно). Сейчас на фазе начала плодообразования-первые сборы, правильно политая почва должна иметь после полива влажность 70-80 %НВ, затем (с увеличением сборов)-80-85% НВ. Т.е. , если контролировать "на глазок", комочек почвы после полива при сжатии в кулаке не должен "капать", а только чувствоваться влага между пальцами. А форточки на ночь зачем уж совсем закрываете- ОВВ поднимется, от СГ не отобьетесь.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
XVB45 пишет:
nikita76 пишет:
XVB45 пишет:
+1 ДОЗАКРЫВАЛСЯ:-( СГ бушевала, только СВИТЧ спас!!!!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
XVB45 пишет:
Вы просто Розовый сон не выращивали.Махитос стоит курит в сторонке.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
По ночам +2-5 гр. и отопление ещё не доделал. Да и СГ больно пока не видел в остальных теплицах отопление сделано наверное помогает.
12.03.2015 - 16:12
: 46
Лист после суток во влажном пакетике... изменений вроде бы никаких...
Вы опредилили что у Вас было? Тоже такая бяка вылезла
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
osaka пишет:
Как у него реально с корневыми типа вертициллез фузариоз? А то у меня вертициллез косит все неустойчивое.
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Подскажите что можно почитать о томате ( агротехника, обработки, болезни, вредители).
