с цветущей кистью,когда можно тукать?Чем подкормить?
Оставьте его в покое на пару недель.И будет вам счастье.
А если первая кисть отцветет и не завяжется?
Я бы через неделю после высадки, как примется, начал тукать, чего там ждать. Махитос сильновегететивный, если кусты мощные, надо загружать. имхо.
А чем бы посоветовали опылить?И чем кусты подкормить ,чтобы куст не сел?Сами кусты хорошие,жирные.
Опыляю 36с, отлично все, если нужен нос, то можно и АС. По кормежке, наверное правильно пока особо не кормить и поливать умеренно, пока не завяжется 3-я кисть.Пусть профи подскажут, как правильней с махитосом дружить.
Спасибо большое за советы.Может еще кто из профи посоветует что-нибудь,а то я новичок .
Всем доброго дня. Хочу спросить совета- решил ипользовать шмелей для опыления томатов, заказал пока один миниулей, если кто то использует шмелей , подскажите насколько серьезные ограничения в использовании фунгицидов(можно испоьзовать какие либо?)
В инструкции каждого фунгицида указывается токсичность для пчел. Соответственно можно использовать все для которых указано не токсичен или мало токсичен для пчел, с выносом семьи во время опрыскивания и заносом обратно на следующий день или через пару дней. Например Топсином проходил, сутки делал карантин. Через каплю давал Конфидор за неделю до установки шмелей.
Народ подскажите пожалуйста, при обрезке пасынков срезал вершинку вместо пасынка и теперь над кистью пасынок выкинул еще кисть оставить как есть или убрать?
Про шмеликов.Может кому пригодится.При входе в теплицу,в самой теплице, лежит который год деревянный поддон от кирпичей со щелями между досками.Надо бы уже и поменять,но не трогаем-там поселились шмелики,там они и зимуют каким то образом.Уже лет 5 минимум как живут.Весной выползают как пьяные,жужжат,но не летают.Кормим,как умеем-под поддон сладенькое ставим,что бы только не утонули.
Не знаю сколько действует конфидор , но актара дней 40-60 , если под корень давать .
Ахтунг! Никогда такого не было и вот опять. Заметил на слоне нехорошую тенденцию к вершкованию. Практически 3 куста из пяти вершкуются после 4-5 кисти, остальные еще раньше. Ппц! Глаз да глаз надо при пасынковке иначе чревато. Куст жирнеет не по-децки, но пасынок не кидает, редиска такая. Есть у меня икзимпляры и с 2-я кистями, и с 3-мя и больше вероятнее всего кистей уже не будет. Приходится оставлять верхний пасынок до того времени пока не увижу другой, в итоге первый вырастает до неприличных размеров. Раньше такого не помню чтоб было. Мож это чисто у меня такое, сказались какие то климатические косяки в рассаде, хз.
Третий год такая фигня, только в основном после первой кисти вершкуются, а дальше из пасынка рощу.Так как то привык, что другого и не надь.Думал на условия выращивания, на сортовую особенность, а потом плюну-урожайность хорошая, что еще надо ? ТОлько надо быть осторожным при пасынковании, а то и без головы и без пасынка останешься.
Спасибо всем за советы по использованию шмелей и применению фунгицидов. Возможность выносить семью на время обработки есть, так как помидоры будут находится в четырех отдельно стоящих ангарах, если условно то можно их так назвать. Планирую использовать один миниулей на два ангара, ну а там куда полетят, а может соседу будут больше опылять.Буду пробовать.
К использованию шмелей потолкнуло то, что для опыления томатов у нас можно приобрести только партенокарпин, который с каждым годом все более сомнительного качества. Что то иное не купить даже под заказ. Сезона два пользовались Бетаксоном, результаты понравились, но в продаже его больше не было. В интернете тоже найти не смог. Решил в этом сезоне на одной половине использовать шмелей, а на второй вернутся к АС, пока не получится приобрести что то стоящее.Три четверти посадок составляет низкорослый помидор, и только четверть высокий, ито эта четверть появилась в этом сезоне впервые после прочтения за зиму этой темы.
Что это такое по вашему "стоящее"? И почему проблема приобрести? В интернете есть всё. Или не там не так ищете или просто так надо. Иногда бывает логистика не устраивает, то да.
Тоже всегда так делаю.
Вот если бы Игорёк братэло не ленился и подкрасил, то уже за первую кисть денюшку проел бы!
Спасибо Денис! Я обрабатывал келик калием, похоже он достаточно щелочной, да еще вода у меня отстоянная рн под 8.
Да я Кампазана в общем то ни когда не жалел.(и сейчас тоже) Просто год наверно такой, на неделю задерживаюсь. Ну и ладно, ну и пусть.
Поленился
Уважаемые тепличники,Подскажите ,пожалуйста,что делать.Пришлось высадить 6 апреля Махитос с цветущей кистью,когда можно тукать?Чем подкормить?
Знач если условия позволяют, должен вязать.
Тож таак бывает я оставляю
p.s. Кран-адаптер для еврокуба http://pro-659.ru/komplektuyuschie-k-emkostyam/kran-dlya-evrokuba-1-2-dy...
Сейчас такую конструкцию можно собрать в любом строймаге и гораздо дешевле)
бывает на отдельных кустах и после первой вершкуется, это из-за температурных косяков. Но я всегда оставляю пасынок из под кисти пака не увижу голову.
Ты это.... того.... не шуткуй, я уже заказал)))
Вести.фм слушаете?
Уточните,пожалуйста,это о Пинк Клере или о Розовом сне?
да
Это Вы почему так подумали? В той зоне где я живу только Шансон и Авторадио без выбора. А еще казаки периодически на какой то частоте орут. ))))
Надо бы Вам шрифтец в подписи укрупнить и ужирнить, плохо видно аднака. )))))
Ты не одинок.Каждый 7-ой куст.
Добавлю.Только на "слоне",Клер и Алези все путем.
И "кролевских"цветков на 1-й по одном,но почти на каждом.
