Наверное техника такая. )))) И когда Фейри добавляешь, то реально не так стекает с цветка. Но вот в прошлом годе один "товарищ" помогал, дочкин ухажер. Тот на 70 растений умудрился поллитру растратить. Сперва чуть меня удар не хватил, потом меня жена быстренько увела, чтоб его удар не хватил. Строке конечно через три жопа пришла. Аминокатом вычухивал, но почти кисть всё равно потерял.
Да обычно когда ствол переломится, перемотаешь и все нормально , а тут как назло почитай полностью ствол на две части развалился..Одно успокаивает , что пока один такой в этом году.
Я в прошлом году только узнал, что сломанный куст может срастись. Во время подкрутки бывает ломается верхушка. Так я ее просто подвязываю так, чтобы максимально соединить части, чтобы не было трещины и оно заживает. Даже листы заживают, если есть на чем держаться.
ЗЕНКОРОМ ПО ИНСТРУКЦИИ нельзя работать в теплицах-фитотаксичность,работали ЛАЗУРИТОМ но у него состав такой же, обрабатывали землю когда растение в районе 50см тогда нормально,а перед высадкой нельзя.
Два- три дня назад мерял Ес и Рн почвы. Показывало Ес- 1,24мсм Рн- 7,5. Думаю Ес мало, нужно поднять, Рн-высоко попробую сбить. Позавчера вносил 350гр сульфата калия+ 200гр сульфат магния. Вчера вносил Нитрат кальция250гр+ нитрат магния-200гр.В обоих случаях Рн сбивал до 5,6 Ес в растворе было 3,5мсм. Вся процедура- на 100м.кв. Сегодня мерил. Ес -1,45 мсм, Рн-7,2. Укого какие мысли: как поднять Ес и сбить Рн или да ну его на ??
У меня кислотность воды 7.2, а почва лезет в кислую среду упорно. Надо приобрести тест-полоски и тестануть мой РН метр, а он в свою очередь показывает почву 5.5, а бывает и 5. Анализ почвы не делал на наличие серы, поэтому сульфатами работаю не очень активно. В Вашем варианте нужно о фосфогипсе подумать, а мне о доломитовой муке.
Ортофосфорной кислотой в растворе сбиваю, но он как то слабо на почвенную кислитность влияет...
Вот мои мученики... не пойму почему листья на верхушке крутятся??? Ночная температура 8-12 гр... давал 1 раз кальциевую селитру 1гр куст, 1 гр комплекса 20-20-20, 0,5 гр калийной селитры 0,3 гр сульфата магния... полив не обильный (не хочу перелить)...может мало кормлю??? а огурчикам по ходу холодновато... И еще вот комплекс которым пользуюсь, может там микры маловато, а то верхушка светлеет как при нехватке железа...
Расположение цветущей кисти гораздо меньше чем 15 см от макушки. Их еще в вегу двигать и двигать. Если к вечеру макушки скрутило, а на утро распрямились, значит норма, просто идет интенсивный рост и не о каком жировании не может быть и речи. Если им сейчас не дать преобладания слегка вегетативного развития, то уже с третьей кисти у вас начнуться пропуски и ни какой кормешкой потом этого не исправить.
зато теперь больше не позовут помогать
Сегодня траур, такой куст сломался. Реанимация не помогла.
Бывает. Но, если что то не удалось отремонтировать с помощью изоленты, значит мало изоленты.
Сам так делаю, бывает, на одной шкурке держится и ничего, срастается.
Шину нужно было наложить.
Было такое. На удивление сросталось. Место перелома эзолентой промотали плотненько для надёжности.
Мыслей у меня не много. )))) Какая кислотность Вашей воды? Думаю, если б так было просто сбить/поднять кислотность этот вопрос ваабще бы не вставал.
Рн-7,5 и солей 0,94мсм/л
Через неделю должны прити
ТЫЦ
Азота многовато им. В Вегу пруть.
Нэ колотысь!
жируют
И те помидорки которые завязались, могут такими и остатся.
Урезать полив.
ок!!! спасибо!!!
Ес можно измерить только с помощью прибора (кондуктометра)??? Или можно слепить самому вот такой прибор для измерения электропроводности конструкции И.И.Ванюшина http://www.o8ode.ru/article/answer/method/Measurement_of_conductivity
А чего они у тебя все с сынках? Или это план такой? ))
Бетоксон 2мл\л +25мг гиббереллина частично начали вязать. Походу нужно еще увеличивать концентрацию для бетоксона.
Всегда раньше такой дозой работал, особенно если солнечно.
Как лучше:с утра или вечером?
Обычно как получится. Не желательно, когда время работы препарата будет очень большим (пасмурно и влажно), тогда можно и концентрацию уменьшить.
+1.
