выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 237 из 836
25064 сообщения
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Днат пока выключил может ли в нем быть причина
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=bellarys] около 5000 люкс
Мало для сеянцев, нужно 9-10 тыс, после пикировки 5 тыс ещё прокатит если температурой не баловаться.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
На какой высоте лучше всего днат 250 повесить
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Ваши 3000 люкс - как мёртвому припарка!Уважайте растюхи,сами наверное покушать-то эдеке!
Что морить-то голодом без света?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Михалыч Алматинский пишет:
Есть еще одна 250 буду просить отца чтоб повесил , может знает кто на какой высоте от рассады их установить чтоб непогорели
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
bellarys пишет:
250 ка на высоте 80 см без проблем.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
lubitel72 пишет:
bellarys пишет:
Спасибо , скажу чтоб опустили ,сечас ровно метр
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
Я томаты Афен F1 посадила, потом в открытый грунт расадить , на покушать, им 48 дней, корень полные стаканы разнесло, я их в пяти литровые баклашки высадила, 8 листочков и первые цветочки показываются. Знаете этот сорт, кто нибудь?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Фуф перестали тянутся всходы , вторая лампа помогла , получилось на 2 квадратных метра 500 вт это минимум даже если рядом окно
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
На днях высадил... 1-я - Пинк Клер, 2-я - Малинка Стар... Как по мне тонковатые??? может азотика???
Александр_Р
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
На днях высадил...
Как по мне, так густовато сидят. Сначала подумалось, что V-образная подвязка, но шпалера на каждую строку вроде одна, или я просто не увидел?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Не боязно "генератов" с цветущей кистью на ПМЖ высаживать.?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
bellarys пишет:
На тот градус в +20 на всходах надо было сразу ставить минимум 200 вт/кв. м (10Клк), или его скидывать до +16+17. А так получалось , что тот минимум ассимилятов нарабатываемый днем, ночью практически (от высокой Т) уходил на дыхание. Вот и тянулись в надежде получить дополнительную еду.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
может азотика???
Может пусть примутся????
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
может азотика???
А может недели через две ? blush2
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Александр_Р пишет:
На днях высадил...
V-образная, просто еще не всю проволку дотянул smile3
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
XVB45 пишет:
раньше не получалось... потому и спрашиваю, а так то конечно подождать, да посмотреть... а вдруг потом поздновато будет?? просто по поводу клера там да, подожду, посмотрю, а вот МАЛИНКА, мне кажется через пару дней вся зацветет wacko2 вот и спросил за азот???
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
XVB45 пишет:
shok А Чаво ждать то собрался ,- пока отцветет ? Или пока лучше зацветет ? Что б наверняка.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Не, ну конечно удачи Вам взять полновесных 6-7 кистей в итоге. Но у парочки П.Клеров я первую кисть оборвал бы. Смотреть , так смотреть. А толстый стебель считаю надо не азотом делать, а побольше бы света, а среднесуточную Т пониже.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Темыч, в ряду 20-25? И междурядье-скока? и стакан на скока?
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
Мурик пишет:
Александр_Р пишет:
Этж допотопная технология. А чё не прыскалкой?
Я с пол литровой пластиковой хожу , надеваю резиновые перчатки и при опрыскивании прикрываю одной рукой верхушку растения . По ходу вопрос возник . Задолбался на первой кисти . Идёшь по ряду , а кисть то снаружи по дорожке , то внутрь уходит , то сбоку . Думаю , а нельзя при посадке этот процесс облегчить себе . Присмотрелся , а вторая кисть расположена с той же стороны , что и первая . А вот третьей пока нет . У кого уже есть третья и т.д. кисти , посмотрите пож. как они расположены .
Всегда сажаю на первой кисти с бутоном и направляю к себе.Все кисти будут наружу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а междурядье максимум 100см, будет чаща sad
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
А Фёдорович пишет:
thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
XVB45 пишет:
Даже Эсмиру при желании можно раскачать, высаживая не очень(на троечку) рассаду с цветущей кистью до нормального куста и у меня получилось с него взять 9 кистей от 0.6 до 1.1кг. 7.3кг получилось именно с того куста. Просто кисть была за 6-м листом вот и цветущую садил. Но после 9-й куст дохнет (((
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Даже Эсмиру при желании можно раскачать (((
Вопрос: у моих розовых стебель толстый, лист хороший, но вот пошла 3 кисть выходить, местами цвести и верхушка стала тоньше. Чем качнуть, что бы не тормозила? Азота валом, дам больше- думаю четвертая кисть пойдет слабой.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Panagov 07 пишет:
Считаю, что розовоплодные как минимум до завязывания 3-й кисти надо вести в направлении вегразвития. В данном случае(верхушка становится тоньше) принятых в этом направлении мер стало недостаточно. Чем можете повлиять, на те рычаги и надо давить.(Среднесуточная ниже, Разница Т д/н меньше, увеличение ОВВ, нормировка плодов больше, чаще полив, ниже ЕС). Ну и как у Вас сейчас с приходом ФАР, все таки 3-я кисть вяжется это надо минимум 400 Дж/см кв в сутки. Подсвечиваете днем? Или на естественном свете все сейчас?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
А я в этом году с Вегой даже перебрал чуток.Не поливаю, тукаю,Разницу температур увеличиваю. Сегодня взглянул верхушки слегонца потончали - выдохнул.
12.03.2017 - 20:40
: 135
Здравствуйте!Скажите,пожалуйста,Вы использовали какие-то стимуляторы для развития корневой?Напишите,пожалуйста,схему подкормок рассады.И еще.Ранее выкладывали фото,где верхушки Вашей рассады светлые,как Вы решили эту проблему?Спасибо
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
браток13 пишет:
XVB45 пишет:
чтоб принялись... анализ почвы не делал... и фиг его знает что там smile3 а так с вами советуюсь, по тому как опыта нету...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
andreev19771977 пишет:
Темыч,молодец!Удачи тебе!Слушай,так это ты нас должен учить уму-разуму :"Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский агротехнологический университет"
малехо не доучился "Агрономыч" lol ... по семейным обстоятельствам... сначала roma потом air_kiss angel а потом и beer dri laugh третий курс закончил и все cry так и остались документы в Крыму!!!
