выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 220 из 836
25066 сообщений
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Мурик пишет:
Плюс в омиксе есть магний и железа побольше .
Сегодня дал гидромикс. 8гр. На 10л. воды. По листу. Будем посмотреть, так сказать. smile3
То же из за железа в основном.
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Евгений Гуччин пишет:
У кого имеется позитивный опыт по выращиванию Махитоса??
Опыта нет, но семена куплены и посеяны половина. Так что у кого есть опыт делитесь пожалуйста.
http://agrosbiz.ru/news/tomat-makhitos-f1-vyraschivanie-v-krymu-otzyvy-p...
Александр_Р
Panagov 07 пишет:
Когда такой косяк с грунтом земля+перегной, получается корневая проблема.
Дык Вы написали чистый торф, при чём тут земля+перегной? Много в чём растят, взять те же опилки. Это не одно и тоже земля и торф. Торф дышит при любой влаге. А землю рыхлить надо иначе швах.
Александр_Р
Мурик пишет:
у вас имеется опыт применения омикса
Микромакс, Кальмакс (голд). Эти мне нравятся. Другими не работал и не вижу особого смысла в них.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Александр_Р пишет:
thank_you
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
АТЛЕТОМ как я писал работаем не один год,больше 35 -40мл (раствора) на растение не даем,можно загробить первую кисть в зависимости от особ.гибрида,он и так хорошо держит,по сухому не поливать и после 2дня не поливать.Проливаем когда 4лист. и придерж.до появления кисти, а потом резко в рост,учитывайте сроки обработки.
18.09.2014 - 10:34
: 68
Подскажите что за напасть? Торф нестеровский
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
Andre_88 пишет:
Такой способ уже используем на протяжении 3 лет я и мой тесть на разных участках - пока удачно) Вначале кормим согласно рекомендаций агрохим лаборатории. После образования 3-й кисти начинаем поливать в таком порядке: 1-й день поливаем таким раствором - калиевая селитра + кальциевая селитра + нитрат магния; 2-й день - монофосфат калия; 3-й день - чистая вода; 4-й день без полива. и снова начинаем с первого дня и так по кругу практически до конца сезона.
http://www.rijkzwaan.ru/wps/wcm/connect/6f8c035e-6017-463b-991a-6be0c8ae...
а разве кальцинит с чем-то мешают
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Так понимаю с фосфором нельзя. А селитры смешивать можно. Может кто поправит.
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
maikl85 пишет:
а температура как
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
maikl85 пишет:
И ещё скажите, то-то добавляли в грунт, чем поливали и через какое время стали загибаться ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
maikl85 пишет:
Корень перестал работать. Может черная нога. Может перелили, может корневая гниль. Все может быть.
18.09.2014 - 10:34
: 68
При посеве фундазол и все. Т 19-21С . 24 взошли 27 появился первый такой сейчас % 10. корень вроде бы белый. на краю семя дольки как ожег полив только под корень.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
огородница пишет:
А я бодяжу все сразу в одной бочке. Сначала кальциевую, потом монофосфат, потом калиевую, потом магниевую. Хотя правильнее кажется сначала монофосфат растворить, потом остальное. Но мне кажется разницы нет особо.
Все можно мешать, только правильно, как то же делают растворы для гидропоники.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Монофосфат в теплой воде и добавлять в раствор
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikich77 пишет:
Если концентрация не более 2гр\л то можно мешать все, но кальциевую лучше в конце. А если делать маточники то кальциевую с микро и кислотой отдельно, а все остальное отдельно. У меня вообще 4 емкости(кальциевая с микрой но цитрат железа отдельно в баночке как и кислота, весь остальной шмурдяк в другом ведре) Делаю такую концентрацию в емкостях чтоб по 200гр с каждой налил стаканом в бочку 200л и поливай рассаду. Так просто не ошибешься. А то там 5 там 10гр, там 7.5 и т.д. пока отвесишь 10 наименований...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
maikl85 пишет:
А дальше что с этими, которые согнулись, тургор не восстанавливается часом ? Падают?
Ну там корень... Волосок останется в грунте коричневый, вы его и не заметите, а стебелек упадет.
Промывали грунт, аккуратно смотрели ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
maikl85 пишет:
корень вроде бы белый..
Ну тогда дальше "по списку" мож дефицит меди.( тургор не восстанавливается даже после полива). Субстрат же торфяной, и если МЭ не вносился то меди там особо и нет.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
В таком возрасте кажется даже основные элементы не сильно влияют, а микро dntknw
Почитал про торф нестеровский, основа всей их продукции верховой торф, очень кислый, я думаю фишка все таки в торффе, недосыпали мела, или плохо перемешалось и вам попался тюк с "кислинкой", надо проверить
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
АВалерьевич пишет:
торф нестеровский
У нас в области наверно больше 10 торфяников разрабатываю, часть из них (не знаю сколько) принадлежит Нестеровскому торфопредприятию, но находятся они в разных местах области, и торф соответствено разный. Нестеровский это название, бренд, а сырьё не обязательно из Нестеровского района dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
АВалерьевич пишет:
Насколько я помню кислый низинный.
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Подскажите пож, Розалба и Пинк крим это разные сорта или нет?фирма ессасем
18.09.2014 - 10:34
: 68
Тургор не восстанавливается. торф обогащенный с МЭ pH 5.5-6 это по этикетке
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
maikl85 пишет:
Фундазол точно не левый был. Грунт сверху всегда такой влажный или мне кажется? Мне чет кажется это таки нога.
Фотки хреновые. Если концы семядолей есть как бы совсем как тряпочки и местами только один семядольный лист так выглядит то это нога 100%. Вентелятор бы поставили до превикуром распылителем побрызгали так чтоб по пару грамм в ячейку попало.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
В таком возрасте они еще на одной воде расти будут за счет семени (семядольных листьев), так что никакие дефициты там не возможны. Юра правильно говорит, проблема в корне. Еще возможно отравление СО, но тогда все выглядели бы одинаково, а там часть здоровых.
И да, как Ден предполагает, насчет фундазола, потому если с дачной фасовки, то всякое возможно.
18.09.2014 - 10:34
: 68
Фундазол на развес у проверенны. Отравление СО нет в доме растут.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
den13371 пишет:
АВалерьевич пишет:
Тут скорее с точностью до наоборот
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Верховой торф кислый, низинный слабокислый, нейтральный, не я придумываю, данные производителей.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
АВалерьевич пишет:
Ну ведь они же нейтрализируют его. Тоже пишут.- нейтрализированный. Как уж на самом деле надо измерять самому ) А так как измерять большинству нечем, остается только верить или брать у очень проверенных продавцов )
20.03.2014 - 19:13
: 3015
maikl85 пишет:
Так можно долго по причинам лазить. Надо прежде чем сеять в торф измерить его рН. Я постоянно использую для рассады верховой и каждый сезон упаковки с косяками. Вот и в Вашем случае возможно низкий рН(мало кальция) , а это значит стенки клеток слабые вот и наклонили головы сеянцы. А есть оказывается вообще гибриды с "наклоном"(Сингента пишет, что сеянцы например у Гродены могут после всходов наклоняться). А мож марганец начал травить от низкой рН. Аналогично бывает на взрослых кустах томата -верхушка теряет тургор и наклоняется на бок при сильном дефиците кальция. Найдите все таки лакмусовые полоски( неужели магазинов Природа в городе нет) .Хоть какой то ориентир будет для начала даже с таким грубым измерением полоской.
