Вопрос тогда возникает какие удобрения применять чтобы было поменьше баласта???
Тут надо подходить с другой стороны: какой состав питательной смеси должен быть? Для разных культур, и даже для разных периодов жизни - рекомендуют немножко разные составы. Определившись с составом, берем программу для расчета NPK и подбираем из того, что есть в магазине, или на складе. В гидропонные смеси, например, не идут всякие долгоиграющие фосфорсодержащие грануляты.
Да есть у меня и составы растворов по культурам и ес и пш я в программу загнал аммофос карбамид и сульфаты калия кальция+микроэлементы и получилось общий вес 3025гр/куб
Да-еще может у кого есть показатели ес и пш по разным удобрениям.
Нету такого. EC и pH - это свойства водных растворов. В реалии можно лакмусовой бумажкой что-то намерять во влажном удобрении (или наоборот: влажной лакмусовой бумажкой в сухом удобрении) - но это будет не совсем то, что получается после растворения вещества в воде.
geha пишет:
Выгоняйте обратно. В гидропонике их не рекомендуют использовать. Вместо этого берется монофосфат калия, кальциевая селитра и т.п.
Верх
Это только из-за того что аммофос растворяется плохо, как и суперфосфат. А по факту абсолютно пофиг с каких удобрений вы будите брать тот или иной элемент.
Верх
Чтото вы путаете-плохо растворяются супер фосфаты и нитроамофосы а вот аммофос-52фосфор-12азот-рекомендуът в капельное. Опять же сульфаты и карбамид помоему лучше чем силитры изза концентрации элеиентов.
Верх
Вырастила рассаду огурцов в торфяных стаканчиках, заполненных покутным торфогрунтом для рассады. Хотела бы часть из них попробовать вырастить методом гидропоники. Выращивать буду в доме. Тепло есть, светодиодная подсветка синего и красного спектра есть. Прочитала несколько книжек и пересмотрела кучу форумов и конечно масса вопросов. Очень буду признательна, если ответите. Во первых, можно ли использовать рассаду выращенную в этом грунте и в тофяных стаканах? При выращивании методом подтопления или капельным питательный раствор будет вымывать частицы грунта и они будут засорять насос. Такой вопрос возникает в гидропонике?
Вопрос по промышленной гидропонике.
Я сам городской житель. В деревню переезжать не планирую :)
Узнал о гидропонике. Посмотрел в интернете, почитал, посчитал - получается выгодно. Самое приятное, что ПОЛЯ не нужны, а значит можно не выезжая из города все выращивать.
Я новичок в выращивании овощей, опыта такого не было.
Собственно, вопрос
1) Был ли у кого-нибудь опыт работы с промышленными установками для гидропоники?
Хочу начать с одной и если процесс пойдет, постепенно расширять их количество.
2 квадратных метра 500 баксов , наврятле промышленность такое потянит, это только за гидропонную установку а еще добавь теплица отопление и тд и тп , ну если собираетесь жить вечно то может лет через 20 или 30 в плюс выйдете
У установке 320 посадочных мест. Если каждое будет давать укроп/петрушки на сумму 20 рублей в месяц - значит, 6400 рублей получается с одной установки в месяц.
Стоит установка 32.000 рублей. Значит, окупается за 5 месяцев примерно.
Ну, еще нужно затраты на электричество посчитать - порядка 500 рублей в месяц (по моим расчетам)
Может я где-то ошибся и слишком оптимист?
Если так - поправьте, пожалуйста.
Что-то может не учел
На 2м2 можно разместить 50-60 стаканов (на зелень) Сделайте расчет "прибыли" на 60 посадочных мест разделите на два, а лучше на три.
Обратите внимание на дату размещения видео, середина мая, такой парой растет все само.
Если бы он к Новому году вырастил на балконе базилик, это был бы номер.
ПС : Возможно вам стоит самому сделать маленькую установку и попробовать вырастить салат.
Эта установка для рассады была бы хороша но ценник не гуманный.
Огурцы за несколько недель ,не переросли ?
Интересно светильники снизу сильно подогревают то что над ними ?
Сейчас провожу эксперимент - закинул только базовые удобрения, без ускоряющих.
Светильников тоже нет пока.
Хочу сначала замерить сколько времени все будет расти без ускоряющих удобрений и освещения дополнительного.
А следующий засев уже будет со всем :)
Но сразу могу сказать - скорость роста в таких условиях примерно равна скорости роста в обычном грунту, нет такого, что "Укроп готов за 10 дней" как обещают.
Посмотрим, что будет с ускорениями :)
Да, каккие на "хрен" УДОБРЕНИЯ?
Питательный раствор и его компоненты - Макро и Микро!
Удобрение в навозе или около и в грунт! И не дай Бог что из сего у Вас Появится))))!
В гидропонике - только "питалка"-И точка!
Ранее здесь поднималась тема о "фертике",реальный сбор всего под гидропонику.
Капля или периодика? то важно.
Мальский опыт есть
Всем доброго вемени суток!
Как ранее здесь печатал ,дозаливаю бетон под новый вегитарий-теплицу,загруженый в грунт 60 см.
Пока 42 куба бетона влили+арматура 1.4 км.,пока ...
Грядоряды -по 10 м. в длину,планирую.Прикупил бетонные арыки новые.
По весне уже расставлю в проход не мение 1.5м.шириной прохода.
Да,кольца арычные 0.5м. диам.продольно под всей площадью сей год уложить ,кои для подземного сугрева почвы с принудиловкой вентиляции.
Будут интересные фотки - похвастаюсь,пока грязь,да рутина!
Блин! важное и упусил: на 3 метровой глубине бункер под 5 кубовку рабочего раствора оставил.
Отчеты за мной!Не хваста ради- мож кому и сгодится.
Всем добрый день.
Посоветуйте готовый раствор для укропа и зелени методом подтопления.
Чеснокова-Базыриной?
Ru7tam
Спасибо за совет но его я так понял надо самому смешивать из компонентов.
А если взять готовый Фертика Гидро или АгроМастер что лучше выбрать?
Конкретно эти составы я не смотрел, а к кемире/фертике-универсал все равно приходится добавлять дополнительно чистых солей.
Вы видимо никогда аммофос не растворяли...
Да. Только увы некому её больше вести.
Здравствуйте!
Собственно, вопрос
2) Такая установка - хорошая? https://www.promgidroponica.ru/gidroponica_sistem/mgu/2pgs4
На что вообще смотреть при выборе промышленной установки для гидропоники?
Мне надо, чтобы в квартире помещалась.
В квартире только тюльпаны выращивают и то стремно , ну или коноплю но это срок
вполне себе можно выращивать, было бы желание :)
Спасибо за совет.
Я уже и сделал - чтобы протестировать, что так вообще расти будет :)
Уже несколько недель укроп-петрушка-огурцы вполне себе растет.
Хочу идти дальше, постепенно переходить на промышленный уровень
А вообще если выходить на промышленный уровень - какую установку кто может посоветовать?
Или только самому делать?
У кого-то такой опыт вообще был?
И что там за ускорители такие ? Если можно подробнее
Базовые удобрения:
https://gorshkoff.ru/product_info.php?products_id=730&osCsid=34daffe08aa...
Стимуляторы (ускоряют рост):
BIO ROOTS
DIAMOND NECTAR
https://gorshkoff.ru/index.php?cPath=25_92_94&osCsid=34daffe08aa8359d175...
В принципе. все делал как тут чувак советовал
Мальский опыт есть
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/52284?page=30
Какие вы используете/использовали удобрения и установку?
Народ, кто имел дело с промышленными гидропонными установками, отзовитесь :)
На что смотреть при выборе?
На какую цену ориентироваться? (для посадочной площади 2 кв м)
Какие отзывы?
ведро с керамзитом и насос для аквариума
