Абсолютно правильный ответ, всем рекомендую идти от обратного в построении бизнеса на теплицах: что, кому продать, сколько стоит? Если Вы уверенны в своих ответах на поставленный вопрос тогда занимайтесь. Иначе узбекская, грузинская, израильская зелень спокойно конкурирует с Вашим предложением.
Спасибо за информацию!!!!! Да, понял, при светокультуре - основные затраты это электричество . Изначально планировал компенсировать затраты установкой мини - гэс , благо рядом речка , но при 50 квт/ч на 1кг. походу мини-гэс не поможет . Хреново понимаю в электричестве и этих терминах . Но без этого дело не попрет .
Прошлой зимой выгонял лук из репки все просто, света минимум , только дрова в топку бросай . Но чтобы нормально работать нужен ассортимент зеленой продукции . Да и вообще гидропоника штука интересная , надо пробовать .
законы природы или то, что нынче пытаются принять в госдуме?))
Если серъезно, то хотя бы вкус и гидропоника совместимы? Потому что трава, именуемая салатом или водяная клубника никакого сравнения с настоящей, летней не выдерживают. Это вопрос себестоимости или невозможности?
Вы нашу клубнику с гидропоники ели, или нет.. сто пудово нет, т.к. её нет.. она довозится зеленой и красится отсюда - получаем вкус пластмассы.
перечитал. потом еще. с третьего раза увидел один смысл, с четвертого второй))
вашу клубнику не ел.
сто пудов не ел.
ее нет.
Со всеми ответами согласен.
Вопросы:
- ваша клубника довозится зеленой ли чья?
и первый вопрос - вкус у гидропонной настоящим быть может? При удорожании сроков, себестоимости и пр.? Если нет, тема закрыта.
Если да, на сколько дороже (сложнее или другая причина, препятствующая этому) получается продукция в производстве?
Вопрос по проточной гидропонике. Купил стаканчики гидропонные, раньше использовал самодельные, дно стаканчика не достает до дна лотка примерно на 4-5 мм. Как варианты, сделать больше диаметр отверстия в крышке лотка - стакан станет на дно; на краю лотка сделать борт 5 мм - постоянно в лотке будет раствор; оставить как есть. Что посоветуете сделать?
Поднять уровень питательного слоя, корни достигнут дна можно убрать бортик. У салата корни нарастают очень быстро.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОСТАВИЛ ОГУРЕЦ НА ГИДРУ НЕ РАСТЕТ PH НЕЧЕМ ИЗМЕРИТЬ РАСТВОР КЕМИРА НА 5ЛИТРОВ 10 ГР СЫПАНУЛ И ДОБАВИЛ КАЛЬЦИЕВУЮ СЕЛИТРУ И СЕРУ (СУЛЬФАТ НАТРИЯ ВЧЕРА ЗАЛИЛ 6ГР )
КЕМИРА ЛЮКС
СЕГОДНЯ СМОТРЕЛ ВРОДЕ НАЧАЛ РАСТИ ЛИСТ НО КАК ТО НЕ УВЕРЕННО
МОЖЕТ ТЕМПЕРАТУРУ СНИЗИТЬ ПОСТАВИЛ АКВАРИУМНЫЙ КИПЯТИЛЬНИК НА 30 ГРАД
Я ПРОБУЮ НА ОДНУ РАСТЮХУ ТАК ЧТО ЕСЛИ ЧЕ ТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ СРАЗУ НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ
МОЖЕТ СОРТ НЕ ПОДХОДЯЩИЙ СЕМЕНА КОНФИСКОВАЛ У ТЕЩИ ( РОДНИЧОК НАВЕРНО )
В МЕСТО КЕМИРЫ ЧТО ПО СОВЕТУЕТЕ ( КЕМИРА ГИДРО НЕ ВИДЕЛ У НАС) ТУТ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ ТОЛЬКО ПРОДАЮТ УДОБРЕНИЯ
УВИДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ КЕМИРА ГИДРО ВСПОМНИЛ МЕНДЕЛЕЕВА
Санек83, первое что вам нужно сделать , это купить приборы контроля ЕС и РН, иначе даже не знаю что ответить на "бред" вышеизложенный. типа ... " Вам клизму на 0.5 литра или ведерную"... без обид... давайте делать и говорить по существу.
Всем здравия!!
Три вечера по 2,5 часа и я, как бы, в теме!!( с первого по последнее сообщение, не отвлекаясь на "лирику"
Андрей Анатольевич, ! Вы- Человечище!!! В том смысле, что Профессионал это очевидно! И несомненно вызывает уважение как и у абсолютного большинства... Но вот то, что так просто, тактично и культурно ведете тему (не жадничая и т.д. и т.п.) достаточно длинный промежуток времени... "Не ВЕРЮ!"(с) Жму Вашу руку своими двумя... Здоровья Вам... Впрочем, как и всем!
Россич пишет:
Славко пишет:
Думаю на керамзите, а что вы посоветуете?
песок
Россич пишет:
Как субстрат по выращиванию культур
Ваш практический опыт рекомендует песок?
Регион моего проживания относится к зоне рискованного земледелия, почти везде песок!!)) А ведь это экономия для начинающего (в сравнении с альтернативными субстратами)...Плюс перспектива (далекая и, скорее всего, никому не нужная) использования свободных, зарастающих земель для реальной работы...
П.С. Тема оооочень привлекательна, но " йа новичЁк")))... Курить и курить....
Росич, привет.
Набрел на форум т.к. нравится тема о выращивании. Прочел всего 10 страниц, но дочитаю весь обязательно.
Пока что статус мой-любитель. Решил сделать дома простую гидропонную установку. Одна фирма предлагает домашнюю установку на 4 горшка за 3500, а другой чел, предлагает запатентованный им "хитропонный горшок" за 2 тыс. В итоге решил сделать сам. И для души интереснее и денег меньше выйдет. В общем, сегодня-завтра сделаю. Уже все готово. Смысл в другом, а именно:
1. Я не химик и не агроном и посему встал вопрос как САМОМУ примитивно изготовить дома питательный раствор (например одна контора предлагает его за 350 р/литр, а другие дороже. Но это все долго, т.к. наложенный платеж, доставка в посылке и т.п).
Ведь можно же за копейки и не химику его сделать самому? Можно. Вот, например, предлагают взять покупной земли и сделать из нее вытяжку. Но и это "геморой", т.к. ее надо кипятить, отстаивать пару суток, фильтровать. Есть же наверняка и другие народные способы. Поделись))
2.Подскажи умную книгу типа какого нибудь самоучителя для чайников для агронома.
Здравствуйте!!!
Да солнца у нас мало , естественно планируется досвечивание .
а где посмотреть про-контра гидропоники с точки зрения вреда и пользы?
вред идет от нас самих, потому что так хочется изменить законы...
сто пудов не ел.
ее нет.
Вопросы:
Уважаемый Россич раскажите нуженли углекислый газ при выгонке лука на перо?И. вопрос н.2:нужнали вентиляция и свежый воздух луку?
нет не нужно, в атмосфере его много, воздухообмен полезен
А сколько раз в сутки нужно затапливать лук и на сколько времени при температуре воздуха-18° и воды-25°?
Смотря на чем выращиваете, должно быть влажно, но не мокро- меньше риска с гнилями.
песок
Обьясните как в гидропонике использовать песок.
ПО ХОДУ РАСТВОР КРЕПКИЙ ИЛИ АЭРАЦИЮ РАСТВОРА НАДО ДЕЛАТЬ (ОГУРЕЦ НА КЕРАМЗИТЕ)
КЕМИРА ЛЮКС
ДОБРА ЭТОГО ТОН 5 ЛЕЖИТ ПОТОМУ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ СЕРУ В ДРУГОМ ВИДЕ ИСКАТЬ
СОРИ Сульфат аммония
Я ДЛЯ ПРОБЫ ОДНУ РОСТЮХУ А ПОТЕПЛЕЕТ ВТЕПЛИЦЕ ПОПРОБУЮ
Всем здравия!!
Андрей Анатольевич,
Росич, привет.
Спасибо.
