Освещение и досветка.. Страница 148 из 156
4662 сообщения
28.10.2016 - 08:35
: 987
На одном форуме мне пытались по..ть мозг.
Пртшлось достать прибор .
И воткнуть в цепь.
Р = UI
U =230 V
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Лексей 29 регион пишет:
И воткнуть в цепь.
Р = UI
U =230 V
И что эти 250 Вт дают, здесь инсоляция нужна, а не мощность. Да и мощность на пару квадратов
07.03.2016 - 19:14
: 1712
И воткнуть в цепь.
Р = UI
U =230 V
Обмануть судьбу не удастся ,возьмите нормальный люксометр ,поднимите вашу панель на высоту ,и замерьте освещенность на освещаемой площади ,вы неприятно удивитесь ,таких как Вы много перевидали ,светодиоды хороши на небольшой высоте подвеса ,следовательно освещаемая площадь с гулькин ...
28.10.2016 - 08:35
: 987
alexanderxp пишет:
И воткнуть в цепь.
Р = UI
U =230 V
Я вижу как светит дназ 250 в 30 см и как одна панель в 130 Вт .
Вчера за час работы панель нагрелась градусов до 40 макс .
Рука спокойно лежит поверх панели .
Если сегодня доделаю стойку для подвеса , кину датчик температуры .
Посмотрим что выйдет .
Люксометр куплю
Интересно.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Люксметр Unit UT-383 - пойдет ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
alexanderxp пишет:
Вы именно такиии панелями пользовались ?
Замер делали ?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
alexanderxp пишет:
Замер делали ?
Нет я просто знаю тепличников у которых светодиодные панели и их высоту подвеса и площадь освещения ,а люксометр у меня Советский стрелочный с набором фильтров .
28.10.2016 - 08:35
: 987
alexanderxp пишет:
alexanderxp пишет:
Замер делали ?
Завтра поверенный люксометр принесу .
Quantum Board 260Вт Samsung lm301h + Osram
Название панели на вмякий случай .
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4072
den13371 пишет:
Сравню с дназ рефлакс 2 ×250 .
Дназ меньше 600вт не стоит покупать
У меня и под 250 и под 400 отлично. Высота подвеса рулит. 400 1.3 м, 250 0.9 метра. Рассада аж к земле жмется.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Лексей, самый лучший люксометр это огурец или помидора. Так вот, ставил на 50 ватт матрицы, зверские, спектр красносиний и 400 днаты обычные, не рефлакс и люмки осрам оптимального спектра. Отражатель лист оцинковки и там и тут. Так вот днат фиксированно на метрдвацать висел, матрицы 0.3 и с шагом 15 см до 1 м, люмки 0.1 и 0.3 Одинаковая по качеству рассада получилась под днатом и матрицами 0.3. Люмки даже на
0.1 дали неплохую рассаду, но она уступала днатам. Штото там не хватает. Зато под люмками похорошело всяким не любящим прямое солнце, типа фуксий и домашних пестролистных, забыл название. Они прям офигительные стали, днат и матрицы их накрывали. Вобщем как-то так. А люксометр штука хорошая, но не комплексная, как лист растюхи. Вот эти матрицы, на ютуб канале чела, что нам заказывал их и делал. https://m.youtube.com/watch?v=d_mF93Jf19w
28.10.2016 - 08:35
: 987
Pavelpp пишет:
den13371 пишет:
260 в 0,9 м около 10 000 люкс казала .
Тянулись помы .
28.10.2016 - 08:35
: 987
Pavelpp пишет:
Дназ 250 в реале около 300Вт по замеру тока в цепи.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Тянулись помы .
влажность и температуру нужно по ниже.ну и загруженность,листья сомкнулись-расставляй (пикируй).
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
Тянулись помы .
Днем какую держите ?
Ночью?
На ином форуме пересекся с человеком который выгоняет до цветения за 31-33 дня .
За счет тепла и мощной досветки.
Ночью снижением температуры не тормозит рассаду томатов .
Давит под 30 000 люкс
28.10.2016 - 08:35
: 987
alexanderxp пишет:
люксометр
https://youtu.be/AYLsDZI5tDY
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Вобщем уяснил для себя я, что спектр спектр, а если мощи дашь, то все спектры неважны, все будет ок. Но тут цена. Я как-то из эксперимента один днат на 80 см подвесил и одна петунь, что на 40-45 день зацветает на 29 зацвела
28.10.2016 - 08:35
: 987
Pavelpp пишет:
Спектры важны.
https://youtu.be/0-Adtdz5CC4
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
это от сорта зависит.
у меня так быстро индеты не растут.
50-55 дней от всходов до высадки.
взошли и первые 3-5 дней Т 15-17гр.затем по нарастающей до 25 гр.
днаты 200 ватт.на кв.м.после перевалки(20 дней) 100 ватт на кв.м.
влажность 60% по ощущениям, т.к. приборы врут.
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
А первые 3-5 дней светите круглосуточно ?
Т 23 -25 держать нельзя?
28.10.2016 - 08:35
: 987
20 -25 февраля хочу Клер и Парадайз посеять, в теплице перенести 10 -15 апреля .
Световой день уже будет 14-15 часов .
Хочу свой томат в июне .числа бы 10 го.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Так и должно быть.
Коэффициент мощности светильника с ЭмПРА примерно 0,85.
250/0,85=294 (с копейками)
Плюс допуски +\- немного.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Дня явно хватит(для фазы цветения день не менее 6 час в сутки). А вот что с приходом радиации -хватит? Какую подсветку планируешь. Только все планируемые люксы увязывай с Т сред сут, иначе ни о чем.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
В теплице не планирую досветку .
Грунт +18 +22 .
Такиже и по воздуху в теплице , чуть выше .
Солнечная радиация от погоды зависит.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
можно,но потянутся.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Грунт +18 +22 .
Ну на такую Т оптимал света в 20 Клк., ну и суммарный приход из расчета 100 дж на стебель и по 100 Дж на каждую кисть. Солнышко твое вытянет?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Грунт +18 +22 .
Как погода.
Мкстами 50 клк видел.
28.10.2016 - 08:35
: 987
15т000 лк в 90 см
28.10.2016 - 08:35
: 987
15 000 люкс на высоте 90 см
20 000 люкс на аысоте 55 см
32 000 люкс на ввсоте 45 см.
Без занавесок нормально.
Не слепит в стороне.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Pavelpp пишет:
Спектры важны.
Ага, важны. Если мощь не вваливаешь. А мощь есть и спектр побоку. Тыж как и я, не на помидоре зарабатываешь, можешь и ввалить из баловства. Я пока рассаду ращу себестоимость рассады считаю, ибо на продажу. А как вырастил, рассаду продал и похфигу, сколько потратить на своё удовольствие помидорное для себя. Сажал бы я сорта разве, А не гибриды, если бы помидору продавал)) . Кстати, то, чему света ввалил как в июле, то потом урожая на порядок больше даёт. Огурцами заваливает, все их жрут, мы, знакомые, куры. С каких-то 30-35 корней. С помидорой так же
07.03.2016 - 19:14
: 1712
alexanderxp пишет:
люксометр
Извини конечно ,но мы выращиваем не в таких объемах (так можно выращивать куст каннабиса ,но не растения на продажу в больших количествах ) ,поэтому считаю ,что площадь освещения важна ,а так это баловство .
