Азотной или серной в крайнем случае , а лучше не допускать забивания и делать предварительные промывки тремя выше указанными к-ми или лимонной
Подскажите концентрацию лимонной кислоты для промывки капельки.И что будет с почвой когда раствор уйдет в землю ?
Если мне память не изменяет , 1 гр 10 % лимонки на метр капельницы в конце каждого полива , в почве свяжется и перейдёт в нерастворимый осадок ввиде солей , которые в дальнейшем будут минерализованы
Доброго дня!
У меня вопрос.В теплице у помидора Арбузный ,все первые цветки-завязи после цветения отвалились.Будто срезал кто.
Благо Дарю за ответ !!!!
Россич пишет:NH4NO3 увеличивает PH. ...или увеличивает кислую реакцию и уменьшает PH?CaNO3-подщелачивает.А какая реакция у KH2PO3,KNO3?Тема актуальна для южных щелочных почв.Зря всеми забыта.Помидор будет благодарен.
Доброго дня!
Благо Дарю за ответ !!!! sos
А можно было просто ввести в Гугле или Яндексе "pH аммиачной селитры"
Однако это ГОСТируемый показатель.
А вообще кислотность (щелочность) удобрений - сложный вопрос, кислотность(щелочность) самого удобрения - это одно, физиологическая кислотность(щелочность) удобрения - другое...
Ну интернет - это большой бардачный ящик в котором все есть :) но что бы отобрать нужное - своя голова нужна и знания. А то некоторые металлический молибден ищут для составления смеси удобрений по "Миттлайдеру"
Класс . Да вот и я сегодня решил что лучше вытащить знакомые буквари и разобраться по ним , а не копаться в бардаке и выяснять почему должно быть щёлочно , а есть кислотно .
всем добрый час! помогите кто может советом или подскажите где посмотреть. В пленочной теплице на помодорах отподает завязь. Вчем причина ? Никогда токого небыло. Заранее всем благодарен.
Нет опыления , скорее всего жарко , снизить температуру , дать по листу препараты Бора , воспользоваться препаратами для партеногинеза -ТУ , Партенокарпин , Томатон ,Бетаксон
скорее всего растениям не хватает бора и кальция....
Может нехватать фосфора на фоне избытка кальция.При недоразвитом цветоносе от дисбаланса не поможет никакой тук.
я не навязываю свою точку зрения, просто выразил свое мнение - так как сталкивался с этой проблемой.
конечно причин может быть много... перепады температуры, влажность, недостаток проветривания - но я думаю за этим каждый тепличник должен смотреть в первую очередь... а вот недостаток элементов таблицы Менделеева ... это уже второй вопрос... но именно опадание завязи - самый достаточно распространенный признак нехватки именно бора, поэтому автора вопроса я бы советовал внести селитру, но лучше будет пройтись по листу - эффект не заставит себя ждать
когда не хватает фосфора - сразу же листья внизу имеют фиолетовый цвет между жилками, а если очень сильное голодание то стебель очень сильно окрашивается в фиолетовый цвет - очень быстро определяется, поэтому я думаю проблема не в фосфоре...
Если автор указал бы так же другие симптомы, можно было бы поставить и другой диагноз, но так как проблема только в отпадании завязи - то мое мнение - именно недостаток бора...
привет
есть вопросы
капля 5 милс 15см расстояние между эмиторами. высгота 2,5
каое оптимальное расстояние между кустами и между рядами?
если можно схему посадки
в шахматном порядке или друг за другом?
На сайте дилера продукции фирмы Seminis выложены каталоги болезний:
http://www.marinda.ru/info/literatura_ovoschevodu/
Вот это по томатам (4 мб размер): http://www.marinda.ru/pics/images/litr_tmt.pdf
А что Вы хотите отмыть лимонной кислотой ?
Доброго дня!
Аммиачная селитра увеличивает рН , реакция щелочная . Монокалий ф-т Реакция кислая , Калийная селитра близко к нейтральной
Фото ? И лучше сюда тут поживее https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=322#comm...
рН 10% солевой вытяжки 5,5
С какого перепугу ? Соль сильной кислоты и слабого основания всегда даёт щелочную реакцию . МАРАЗМ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
Где скиньте ссылку если не сложно
Точно пишут что кислая реакция , химию забыл нахрен
Хреново что это бывает всё чаще . Пришлось весь вечер сидеть с букварями . Насколько я понял интерес в том что нужно подкислить почву ?
А я им не верю . Я конечно ошибся , каюсь , но вот аммиачная селитра имеет нейтральную реакцию а не кислую . А делаем раствор а он кислый , почему ?
Совершенно верно и ещё и зависит от типа почв
Или не опыляется ?
Отподаю цветки
Я бы не стал так категорично утверждать. От жары отпадают, от низких ночных- то же самое.
То же верно , но недостаток фосфора как то легче определить , а там ...
В свое время учился на этом видео - очень мне помогло
http://www.youtube.com/watch?v=zqctknY04lU&feature=player_embedded
Или перегруженный куст при недостаточно развитой листовой массе.
Что значит тукать?
привет
есть вопросы
Лента на схему посадки не влияет. Как вам надо так и сажайте
Народ подсказывайте, что сие означает. Моя версия результат сноса гербицида, но выслушаю все советы...
Гербицид в руках не держал и земля его не нюхала, но Царин такой же как у Вас. Не опылял, верхушки тоже кучерявые, рядом береберана лучше.
