В данной теме я рассмотрю пример как получить земельный участок, купив и оформив земельную долю сельхозорганизации или как многие называют это еще «колхозный пай». Все нижеописанное относится к периоду с июль 2013 года по декабрь 2014 года на территории Рязанской области (в разных областях несмотря на одно и тоже законодательство трактовка Кадастровой палатой и Росреестром тех или иных статей закона может отличаться).
Для тех кто оформлял пай как-то иначе не стоит указывать не ошибочность описанного процесса. Откройте свою тему и опишите ваш процесс оформления с указанием периода времени и области.
Итак, для начала небольшое предисловие. В 90х годах, люди работавшие в колхозах получили непонятные розовые бумажки «Свидетельство на право собственности на землю». Что делать с этим – многие не понимали, поэтому у большого количества людей данные бумаги валяются до сих пор. Многие не понимают до сих пор что это за паи такие. Если сказать просто – данная бумага подтверждает право собственности на долю во всем массиве земельных участков, которые раньше принадлежали колхозу. И так как это классическая общедолевая собственность, то законодательство позволяет собственнику через определенную процедуру произвести выдел в натуре своей доли и стать уже частным собственником конкретного земельного участка с границами.
Для начала рекомендую полностью прочесть ФЗ (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156939/)
1. Вышибание кадастрового номера.
Но для начала попробуем разобраться подходит ли интересующее нас место под этот вариант.
Нам нужно любым образом получить кадастровый номер единого землепользования в который входят все земельные участка бывшего колхоза (чтобы понять какие земли еще свободны, а какие уже выделены в натуре). Можно попробовать сделать это у тех кто уже оформлял паи, в администрации, в кадастровой палате (при условии человечности местных сотрудников) или воспользоваться вот таким способом.
В качестве подопытного возьмем земельный участок (далее – ЗУ) с кадастровым номером 62:11:0060212:247. Открываем публичную кадастровую карту Росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) и в поиске вбиваем номер данного участка. Перед нами раскрывается данной участок на местности и окно сведений о нем.
Теперь заходим в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) и вбиваем в строку Кадастровый номер интересующий наш земельный участок. Больше ничего вписывать не нужно, внизу страницы нажимаем кнопку «Сформировать запрос».
Далее возможно два развития событий.
Если появляется одна строка, где в качестве источника будет указан ГКН, то это хорошо. Есть определенные шансы. Если появляется две строки с источниками ГКН и ЕГРП, то это плохо. Строка ЕГРП свидетельствует о том, что у участка уже есть конкретный владелец и никаким другим образом кроме как купить у него напрямую у вас ничего не получится (узнать владельца при этом можно щелкнув на строке с ЕГРП (ниже надписи адрес) и сформировав платный запрос в ЕГРП).
Итак в нашем случае у нас одна надпись ГКН. Жмем на нее (там где синим выделен адрес). Открывается новая страница, в самом низу будет надпись «Сформировать запрос в Государственный кадастр недвижимости (ГКН)». Жмем на нее и заказываем кадастровую выписку в виде ссылки на электронный документ (для заказа я обычно использую электронную почту gmail.com, так как наши почты часто блокируют письма от росреестра спам фильтром).
Через какое-то время (бывает что и через сутки) на электронную почту придет письмо с инструкцией по оплате. Оплатить можно или кредитной картой или через аппарат QIWI. Там все расписано и разобраться можно самостоятельно.
После оплаты, дней через 5-7 (может меньше, может больше) вам придет письмо, что документ готов.
Заходите на сайт, вводите ключ и скачиваете .rar архив с кадастровой выпиской.
Если все складывается успешно, то внутри архива будет лежать отказ в предоставлении кадастровой выписки на земельный участок. Пугаться не стоит, скорее всего там будет написано, что данный участок входит в единое землепользование, соответственно по таким участкам кадастровая выписка не предоставляется, но при этом они должны приложить кадастровую выписку по единому землепользованию.
Если все именно так, то могу в какой то степени поздравить. Значит данный участок продолжается числиться в качестве общедолевой собственности колхозных пайщиков из которой еще можно что-то выделить.
В нашем случае наш земельный участок 62:11:0060212:247 (как и другие) входит в единое землепользование (массив земельных участков) с кадастровым номером 62:11:0000000:67.
Итак, мы получили кадастровый номер единого землепользования.
Посмотрим по нему кадастровую выписку (нас интересует по большему счету схема расположения участков). Открывает .xml документ из архива или через Internet Explorer (лично у меня в 90% случаев ничего через него не открывается), либо через сервис добрых людей (не считайте за рекламу, просто больше альтернатив для просмотра выписок я не нашел) - http://pbprog.ru/webservices/gis/.
Для экспериментов .xml файл с кадастровой выпиской в приложении к этому посту (massiv.rar). Можете скачать и пробовать.
Мы видим наш участок на схеме. Также как видим и другие отмеченные желтым участки, которые мы теоретически можем оформить. Все что не отмечено желтым соответственно уже выведено из общедолевой собственности и принадлежит уже более расторопным гражданам.
Кадастровый номер 62:11:0060212:247 нас больше не интересует (про него можно забыть). Мы опытным путем узнали кадастровый номер единого землепользования 62:11:0000000:67, который будет использоваться впредь (в том числе и кадастровым инженером для оформления).
Очень рекомендую после данного этапа заказать выписку из ЕГРП на единое землепользование (в нашем случае 62:11:0000000:67), чтобы посмотреть нет ли там каких обременений или еще каких проблем.
2. Подготовка к покупке пая.
Теперь начинается самый ответственный, опасный и рискованный этап всего предприятия – «покупка пая». Сразу озвучу несколько моментов. Купить пай в прямом смыслы вы не можете – это может сделать только другой пайщик. Единственный вариант для вас – взять доверенность, выделить его в натуре (в земельный участок) и его уже перебросить через договор купли-продажи. Я думаю вы понимаете все риски связанные с этим.
Поэтому категорически не рекомендуется покупать паи у всяких синяков и маргиналов, потом как от таких людей можно ожидать чего угодно начиная от отзыва доверенности, заканчивая требованием дополнительных сумм когда через полгода вы придете брать у него согласие супруга на куплю-продажу. Понятий у таких людей нет никаких, 99% что через неделю после получения от вас денег он будет считать, что взял слишком мало и вы его буквально обокрали.
Поэтому или ищите адекватных людей, которые живут в нормальных условиях и которым данный пай просто неинтересен или готовьтесь прессовать продавца в случае затребования дополнительных сумм (ну или готовьте эти суммы).
Вариантов поиска много. Можно объехать деревни, которые находятся внутри единого землепользования и расклеить объявления. Можно съездить в администрацию (бывают что у некоторых бывших работников администрации неведомым образом образуется некоторое количество паев). Можно опубликовать объявление в местную газету или нарисовать щит и поставить его вдоль дороги. Простор для творчества.
Как только один или несколько потенциальных пайщиков найдены не спешите давать им деньги.
Во-первых прокатитесь в администрацию и уточните была ли проведена процедура отбора невостребованных паев и не попал ли кандидат в продавцы под нее.
Во-вторых найдите кадастрового инженера. Не всякий инженер занимается паями. Лучше всего искать их через областную газету. В самом конце публикуются объявления в том числе от кадастровых инженеров по согласованию границ участков, выделяемых в натуре из паев. Там же в объявлении указывается телефонный номер этого кадастрового инженера.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/24615/3.jpg?itok=F_zIq2mJ)
Объявление обычно выглядит вот так.
Это дает хоть какую-то гарантию, что кадастровый инженер занимается паями не впервые. От этого соответственно зависит и скорость оформления, и шанс что он не накосячит.
Свяжитесь с кадастровым инженером. Перешлите ему кадастровую выписку и сообщите какой участок вас интересует. Он дополнительно все проверит и сообщит вам возможно ли это.
Итак если в администрации никаких проблем нет, а кадастровый инженер подтвердил, что данный участок можно оформить можно переходить непосредственно к этапу «покупки пая».
3. Покупка пая.
Договариваетесь с продавцом и отправляетесь к нотариусу. С него вы должны получить 4 документа.
Образцы документов в приложении к сообщению.
Дополнительно можно оформить еще предварительный договор купли-продажи, но на мой взгляд это лишняя деталь, так как наши суды обычно глубоко кладут на такие договора и если человек козел, то к нему цивилизованные методы применять бесполезно.
ВНИМАНИЕ! Очень внимательно проверяйте паспортные данные, в документах. Нотариусы постоянно ошибаются, а любая ошибка на данном этапе может в последующей превратиться в большие проблемы с потерей большого количества времени и новой беготней.
Как только все документы получены, сделайте их электронные копии, заведите папку и сложите туда все. С этой папкой езжайте к кадастровому инженеру.
Далее весь процесс будет зависеть целиком от него (инженера). Все должно выглядеть примерно следующим образом:
В периоды до подачи объявления и через 30 дней после выхода его, рекомендуется минимум раз в неделю звонить и пинать кадастрового инженера (КИ) по телефону. В течение 30 дней после выхода объявления КИ можно не тревожить, т.к. остается только ждать.
Результатом ваших взаимодействий с кадастровым инженером должен стать кадастровый паспорт на ваш новый земельный участок.
4. Регистрация прав на земельный участок.
Теперь с кадастровым паспортом следует отправиться в ближайший отдел Росреестра и зарегистрировать право собственности на земельный участок. Правда не ваше, а вашего продавца-пайщика.
У нас требуют следующий комплект документов (копии каждого документа должны предоставляться завителем). Но в каждом случае лучше уточнять.
Результатом данных действий станет получение вами свидетельства о праве собственности на земельный участок нового образца, где собственником будет указан пайщик.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/24615/svid2.jpg?itok=LrlnfbCE)
5. Передача права собственности на земельный участок.
Теперь необходимо сделать так, чтобы право собственности на земельный участок с пайщика перешло к вам. Сделать это лучше всего через договор купли продажи. Однако как доверенное лицо продать участок самому себе вы не можете, придется продавать близком родственнику, который потом уже сможет передать участок вам через договор дарения.
Главный нюанс на этом этапе состоит в том, что:
Уведомление Правительства. Форма уведомление в приложении к сообщению (izveshenie.docx).
К уведомлению прикладываете:
Все это отсылаете в приемную вашего областного правительства и ждете 30 дней. Цену можно указывать любую (про факты покупки правительством я не слышал), исходя из того, что налоговый вычет составляет 1 000 000 рублей. Я ставил обычно от 150 000 до 250 000 рублей за участок.
Ответ обычно выглядит следующим образом.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/24615/otkaz.jpg?itok=EYaTikYA)
Также берете супруга / супругу пайщика, везете к нотариусу и получаете примерно такое согласие.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/24615/soglas.jpg?itok=2GIsyJnm)
6. Последний этап.
Как только все документы собраны, берете своего близкого родственника с паспортом и отправляетесь в Росреестр со следующим комплектом документов (не забыв сделать копию каждого, кроме договоров и актов):
Образцы договора и передаточного акта в приложении к сообщению.
Внимание! Договор следует печатать на обеих сторонах листа. Если он печатается на отдельных листах, его необходимо сшивать (что создает дополнительные проблемы, поэтому печатайте все на одном листе).
Внизу договора оставьте побольше места для прямоугольной печати Росреестра.
Вот и все. Через какое-то время вы можете приехать и забрать документы (вы забираете комплект документов продавца, ваш родственник – комплект покупателя). Далее он может перебросить на вас участок через договор дарения.
На последок, перед началом празднования Нового Года - несколько моментов.
1. Если участок находится около реки, будьте осторожны. Например рассматриваемый нами в начале участок попадает в зону действия системы орошение (которая уже лет 30 как не работает, но в Росреестре о ней почему-то знают). Поэтому данный участок скорее всего спокойно пройдет постановку на кадастровый учет, но при регистрации будут проблемы, потому что в соответствии с ФЗ об обороте земель сельскохозяйственного назначения:
2. Не стоит становиться козлом и забывать про налоговую декларацию. Иначе с той суммы, которая указана в договоре пайщику придет налог, который запросто перекроет деньги, который он получил от вас за пай. Напомните ему после 1 января о подаче до апреля налоговой декларации или подайте за него сами (если в доверенности есть соответствующий пункт).
Подать самому гораздо легче, чем объяснять пайщику как те пара десятков тысяч рублей, которые он получил от вас превратились в пару сотен тысяч при купле-продаже.
3. Помните, что из одного пая вы можете сформировать сколько угодно земельных участков, главная чтобы их площадь была не меньше, установленной законодательством в этой области. например из одного пая в 8 га можно сделать 2 участка по 4 га, 4 участка по 2 га и т.д. Причем находиться они могут в разных местах.
Правда стоит помнить о требованиях (недопустимость вкрапления, вклинивания, чересполосицы и т.п.) к вновь образуемым участкам. Кадастровая плата не обрадуется участку шириной 50 см и длиной километр или какой-нибудь узкой П образной формы.
Да уж, с этими паями... Иногда смотришь по кадастру - у кого-то посреди поля участок выделен, у кого-то с краю, В итоге поле испещрено участками-клочками по 5-8 га...
Спасибо ! очень полезная тема.
А теперь вопрос: пай выделен....и не продается, а дарится....что там закон говорит в этом случае о извещении правительства(местной администрации) ? Где запрет на дарение? ...Если нет, тогда и извещения правительства(местной администрации) не требуется. По крайней мере таким путем (дарение) один такой выделенный пай я оформил...и проблем не возникало.
Просто при дарении вам придется заплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости земельного участка (подарка). Это естественно если пайщик-продавец не ваш близкий родственник. К примеру участок 8.8 га, кадастровая стоимость 264 000 рублей, подоходный налог будет 34320 рублей.
Если уж так хочется обойти процедуру уведомления правительства, то это делается другим образом. Сначала оформляется купля-продажа 1/2 части земельного участка, потом еще 1/2. В итоге у вас будет целый участок. Закон не требует уведомлять правительство при продаже части (доли) участка.
Но при этом следует помнить один момент, а именно п. 4, ст. 8 ФЗ Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Конечно врядли продавец-пайщик догадается воспользоваться этой лазейкой для того, чтобы вернуть свой участок назад, но в жизни произойти может всякое.
Полезно,и актуально над этим в настоящее время работаем
Паи можно также покупать на сх/производителя, ведущего деятельность в этом районе. Если паи дорогие, это менее рискованно. Любой, самый приличный, человек может умереть...а наследники бывают совсем не приличные. "Прессование" последних может закончиться в СИЗО.
Интересная тема, и полезная.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо. Буду искать пай.
Отличная тема .
всем привет! тема очень интересная и полезная для меня сейчас. у родителей есть паи на землю в Тверской области общей площадью 17Га. Им она не нужна - отдали мне. ну как отдали, пока нечего отдавать)) начал изучать процедуру оформления. очень насторожил момент с возможным отбором земли администрацией. правильно ли я понимаю, что начать в моем случае нужно с проверки этого ограничения? и если отбор был сделан в 2010, то о земле можно забыть? очень противоречивая информация везде по поводу этого отбора....
Я думаю самый просто вариант - найти телефон администрации сельского поселения в интернета, позвонить туда, спросить кто занимался \ занимается у них паями и просто выяснить ситуацию по конкретному колхозу.
Везде ситуация разная. У нас например до сих пор не могут провести процедуру отбора невостребованных паев, т.к. списки пайщиков сгорели и администрации не с чем идти в суд, а в кадастре на листе собственников единого землепользования всего человек 15, которые сами вносили о себе сведения в ГКН при оформлении.
спасибо! написал им письмо через интернет-приемную. получил вот такой ответ
Добрый день!
По поводу оформления земельного участка вам можно обратиться в управление рос реестра, где вам дадут необходимую информацию по решению данного вопроса.
Также нужно ознакомится с Федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения
где есть необходимая информация по оформлению земель.
правильно ли я понимаю, что это отписка? ведь в ФЗ написано (статья 19.1 п3)
3. Если до 1 июля 2012 года участники долевой собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали свое право собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности, орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения данного земельного участка до 1 июля 2013 года обязан:
1) провести общие собрания с внесением в повестки дня этих собраний вопросов, указанных в пункте 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;
2) обеспечить подготовку проекта межевания земельных участков;
3) обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания проектом межевания земельных участков.
(п. 3 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 435-ФЗ)
Maks4e через интернет приемную они вам никогда ничего не ответят, т.к. их ответ будет означать официальную позицию администрации, а за любую неправильно сформулированную фразу они могут получить потом очень большие проблемы.
Самый лучший вариант - телефон или личный визит. Причем сначала объяснить ситуацию, кто вы и что вас интересует.
спасибо, буду двигаться дальше
Тоесть таким образом я покупаю один пай, а уже потом как пайщик могу приобретать паи без этого гемора. Я правильно понял?
Поняли не правильно. Пайщиком Вы не станете.
Тоесть каждый пай с такими заморочками покупать?
я в итоге нанял риэлтора. чтобы самому заниматься - надо не работать.
Ну если в собственности хоть какой-то клочок есть и КФХ зарегистрирован, вроде как можно купить сам пай. Я только создаю свое хозяйство, администрацию подключил у них 2 пая мне уже есть,за 15% кадастровой стоимости.только не продают, так как у меня нет никакого сх угодья...Но вот вот они мне 100 га отдадут в аренду, тогда вроде как все нормально будет паи можно будет купить. Я пока у частников решил скупить, если еще остались пайщики, вот и думаю-один пай так надо сделать, а потом уже можно просто паи скупать?
Полезная инфа...
1. Если КФХ зарегистрирован ПО АДРЕСУ нахождения паёв, т.е. на территории, где находилось/находится предприятие, земли которого были раздербанены на паи;
2. Если клочок земли находится также в границах этого адреса;
3. Если Вы ведете с/х деятельность
ТО ПО ЗАКОНУ - ДА. По факту - в 50% случаев- через суд.
Спасибо. Я так и понял. Ну у нас земля бесхозная, администрация на моей стороне, так что думаю без судов обойдусь.
С 15 марта отменили такую льготу, теперь за 100% кадастровой стоимости.
Это не льгота, в ФЗ написано невостребованые паи продаются за 15% стоимости...недавно узнавал-так все и оставалось
