Клуб владельцев тракторов семейства ЮМЗ. Страница 2 из 3
77 сообщений
07.04.2014 - 21:21
: 19
Может у меня крышка какая то другая, бывают они старого и нового образца?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
сфотографируйте своё сцепление и крышку - посмотрим.
07.04.2014 - 21:21
: 19
Ок!
07.04.2014 - 21:21
: 19
Сфоткал, смотрите:
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
что я вижу:
1) тормоза сцепления (те, что на крышке) очень ушатаны - то есть вряд ли держат.
2) сцепление слегка недтянуто. где-то на 180 град. шпильки и гайки должны быть заподлицо.
07.04.2014 - 21:21
: 19
Мне кажется что колодки в моей проблеме роли особой не играют.И крышка новая с магазина, внутренности тоже все новые.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Amarok" пишет:
далеко не показатель.
расскажите точнее. в чём проблема?
двигатель заводится, но не отключается бендикс? или что? не заводится двигатель?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Amarok а у тебя при поворачивании рычага внутренняя часть вся крутится? Она должна проворачиваться и смещаться по своей оси внутрь крышки, нажимая на шток ( у себя, вроде, как-то засовывал на место штока пальчик с тяг, как на тормозах,сцеплении,и т.д.) попробуй, отсоедини от рычага тягу, и другой рычаг( что на последних фото)- может они мешают?
07.04.2014 - 21:21
: 19
Не отключается дизель от пускача, когда проворачиваешь шкив на пускаче (где шморгалку наматывать) крутится вентилятор дизеля, при любом раскладе рычага хоть он вверху, хоть внизу. То есть не выжимается сцепление.
Пускач должен завестись сам,потом при нажатии рычага вверх подключается дизель - правильно? А у меня он все время подключен к дизелю.
07.04.2014 - 21:21
: 19
Да вроде все проворачивается и все смещается как нужно, но такое ощущение что все равно вал крышки не достает к штоку, который в нажимном диске.Я уже удлинял тот шток, бесполезно.Такое ощущение что само сцепление не работает.А как его проверить я не знаю.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Amarok" пишет:
поэкспериментируйте с гайками на сцеплении(фото 2, например). закрутите их посильнее, либо отпустите. посмотрите, будет ли эффект.
07.04.2014 - 21:21
: 19
Уже экспериментировал подтягивал, отпускал ничего. Прям мистика какая то! Может внутри чего не хватает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
ну даже не знаю. надо смотреть. доставайте бендикс целиком, разбирайте сцепление.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Amarok пишет:
ну попробуй сцепление без крышки выжать ( например, монтажкой надавить на пальчик)и покрутить. а что ты боишься разобрать его? там ничего сложного- эти десять гаечек открути, по очереди по кругу, посмотри, наружная и внутренняя части корзины должны отдельно крутиться, потом назад их так же собери. Вспомнил. на фото еще поглядел, кажется у тебя корзина далеко внутрь ушла- может стопорный болт открутился, срезало?https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/156004 вот здесь пост12 посмотри, выкрути его, вытащи весь механизм
24.08.2014 - 17:49
: 18
Привет всем.Заливаю масло в редуктор пускача а оно вытекает через дренажное отверстие в чем причина?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
aleksei 57 пишет:
через что??? shok
24.08.2014 - 17:49
: 18
Посторонним В. пишет:
aleksei 57 пишет:
через что??? shok
ну вот здесь выше 5 фото крышка там снизу у меня отверстие дренажное для чего не знаю через нее уходит масло.там после сцепления стоит манжета какая нибудь?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
aleksei 57 пишет:
aleksei 57 пишет:
через что??? shok
так вы сколько масла туда льёте-то??? по самое сцепление что ли? естественно, оно будет вытекать - сцепление должно быть сухим. на кожухе маховика есть контрольно-заливная пробка. через нее и заливайте масло. там нужно-то граммов 100.
24.08.2014 - 17:49
: 18
aleksei 57 пишет:
aleksei 57 пишет:
через что??? shok
заливаю через контрольку она тут же уходит из под крышки
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
2 Amarok
Как всё решилось?
К спецам вопрос:
Вылезла такая же проблема, включилось зацепление пускача с коленвалом и не отключается.
Гайки сцепления ослабил полностью - ничего не изменилось. Лапка привода сцепления ходит свободно, как бы всегда нажата.
Помогите срочно, трактор в поле не могу завести.
10.11.2013 - 18:37
: 151
снимаешь крышку промежутки отпускаешь бендикс в ручную . если хочешь могу фото выложить
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Да, фото бы не помешало. Желательно со стрелками, что куда тянуть. Чищу снег третью зиму, но пока никуда лазить не приходилось.
И, это экскаватор, рама установки не помешает?
10.11.2013 - 18:37
: 151
откручиваешь крышку на первом фото . И увидишь бендикс на втором фото который. Оттягиваешь его во внутрь и нажимаешь эти две лапки которые я нажимаю и оно отскакивает. Это чтобы завести с толкача и до дому доехать . А потом открываешь крышку если что то не то, то сразу это увидите резинки будут не в порядке
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Спасибо громадное. Завтра буду пробовать.
12.02.2015 - 15:55
: 6
Добрый вечер , кто нибудь ставил две прокладки под гбц на д 65. Снял головку на поршнях следы клапанов , а искать причину нет времени. Люфта в головке шатуна нет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Юрий 03 пишет:
а что ее искать? неправильно выставлен зазор в клапанах.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Юрий 03 пишет:
+карбюратор и бензин АИ-80? lol Зачем головку снимал? Что случилось? Возможно еще следы на поршнях от клапанов при использовании неотрегулированного декомпрессора
12.02.2015 - 15:55
: 6
Клапана выставляю на впрыск, зазор 0,35 .Декомрессором не пользуюсь. На форумах читал про износ шестерень ГРМ но лезть туда нет желания
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Юрий 03 пишет:
неужели считаете, что лучше сделать какую-то фигню с двумя прокладками wacko2
жаль вашу технику.
24.06.2014 - 13:59
: 4
поменял лапки сцепления скорость невоткнуть вчом дела sos
