проблема пуска пускачом ЮМЗ
69 сообщений
: московская область
06.01.2013 - 20:54
: 29
добрый день, подскажите, проблема следующая: пускач крутит двигатель еле еле, можно сказать не крутит, отключаю механизм газораспределения и пускач крутит двигатель быстро.
двигатель прогрет(+40): прогреваю подогревателем тосола и горелкой подогреваю поддон, спецление выжито.
подскажите проблема в распредвале или пускаче??? заранее спасибо кто сможет помочь советом.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Александр мособл пишет:
А как пускач работает с включеным(отключенным)декомпрессором на дизеле?
Больше всего сцепление редуктора пускача буксует.
06.01.2013 - 20:54
: 29
я и написал что с декомпрессором крутит быстро без проблем, а когда его включаешь появляется компрессия и движок крутит еле еле.
а разве пускач может буксовать?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Так в редукторе пускача есть же сцепление,почему же ему не буксовать когда время пришло(износ или регулировка).
06.01.2013 - 20:54
: 29
для регулировки надо все равно разбирать пд?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Редуктор от пускача отдельно,пускач разбирать не нужно.Снять крышку на которой стоит рукоятка выжима сцепления и поджать пружины.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
clone-7719 пишет:
...сделав по пол оборота каждой гаечкой на корзине,если не поможет,процедуру повторить.
06.01.2013 - 20:54
: 29
спасибо, на днях попробую, отпишусь
06.01.2013 - 20:54
: 29
я подтянул сцепление, помогло, действительно буксовал пускач!
только гайки прокручивал оборота на 3 не меньше, возможно уже диски на грани.
и на фото видно что они закручены все поразному
06.01.2013 - 20:54
: 29
только они почему то откручиваются после нескольких раз работы пускача, и сцепление снова пропада
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Не должно быть такого,тогда откручивайте те гайки полностью и смотрите диски и всё остальное(может стопорное кольцо слетело и барабан снимает).Редуктор для удобства можно снять в сборе открутив болт 45.
06.01.2013 - 20:54
: 29
возможно поменять диски не снимая практически ничего?
болт 45 я так понял находится внутри корпуса пускача?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Можно и не снимая,но лучше выкрутить болт 45(на фото)и включив бендикс проворачивая за корзину(чтоб шестерня бендикса прошла через венец маховика)снять весь редуктор.Снимается легко в сторону ТНВД.Не факт что диски изношены,вероятнее что то открутилось,или стопорное кольцо где слетело.
06.01.2013 - 20:54
: 29
да, спасибо, думаю надо будет проверить это?
а у вас на фото, слева что за рычаг?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Да,просто снимите редуктор и проверте.Рычаг слева-включение бендикса.У меня старый ЮМЗ и бендикс с муфтой включались отдельными рычагами(но всё подходит с более новых ЮМЗ).
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Здравствуйте! Проблема такая.Решил заменить диски сцепления пускача.Разобрал.Текстолитовые купил новые,а железный не могу ни где найти.Его у меня весь выгнуло и он стал как тарелка.Вопрос, можно ли его ставить (как нибудь выправив или перевернув наоборот) или он может повредить новые текстолитовые диски? А то дорогие они.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Никто что-ли не ответит ?
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
Всем привет.Подскажите пожалуйста,когда перед пуском пускача вывожу пендикс,завожу пускач, начинаю крутить дизель ,он разьеденяется с дизелем что делать.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Jurok пишет:
У тебя один рычаг на бендикс и сцепление , или 2 разных . До ремонта была на моем такая-же фигня . Если сразу с первого - второго оборота дизель не схватил - бендикс вылетел . Снова его включил . И так раз несколько , пока запустишь. А когда собирал двигатель, бендикс достал , кулачки подтянул и уголки зацепа подточил , а то они слизались . Теперь гоняет пока не заведёт , а после запуска дизеля скидывается . Тебе одна дорога к бендиксу . Но можно-ли на месте подкрутить кулачки , не снимая бендикса , незнаю , не пробовал , у меня было всё разобрано.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
Дракон пишет:
Jurok пишет:
Рычаг один из кабины
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Рычаг один из кабины[/quote]
Можно конечно этим рычагом разок другой запустить , постоянно его выключая и снова включая , но это не дело . Лучше сразу сделать бендикс . Попробовать залезти через крышку на колоколе маховика , там надо-то подтянуть , если не ошибаюсь один винтик .
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, пускач в заведенном состоянии сложно включить на заводку дизеля - понятно, что как то сцепление "ведёт"...
придется разбирать редуктор пускового двигателя, скажите кто делал, как там - разобрать собрать по времени? За день можно управится? Сцепление в пускаче для меня пока темный лес. Сам пускач перебирал, нужно ли пускач скидывать в моем случае? Надо ли какие хитрые ключи? Ничего там не вылетит как пружинка в будильнике? )))
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
пока ничего не делал. Сказали что диски изношены. Добавить надо один любой, дополнительный диск (купить новый). И будет счастье. Как сделаю отпишусь ;)
: пермь
11.10.2016 - 10:22
: 2
привет всем никак не получается отрегулировать сцепление редуктора пускача. то ведёт то буксует.диски смотрел все в норме.кто знает в чём причина ? ЮМЗ-6.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
заха пишет:
Здравствуйте нужно посмотреть не попадает ли смазка на диски сципления пускача смазка если попадает то оно и будет буксовать
: Москва, Ярославская обл. Переславль-залесский
04.03.2010 - 18:41
: 295
Приветствую всех. Друзья проблема такая что то слабо крутит, диски вроде нормальные а пот колодки не очень, может ли из за этого не крутить? Еще вопрос сцепление подтянул чуть чуть, а вот должен ли быть зазор у прижимного диска не знаю и какой.
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Добрый день товарищи подскажите что может быть такое завожу пускачь дергаю ручку (незнаю как называется у меня один рычаг на пускаче)пускач работает а дизелю крутящий момент не передается и дизель не заводится что может быть и что надо делать
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Назаров алексей александрович пишет:
А бендикс включил?
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Петр Чебан пишет:
А бендикс включил?
Там один рычаг его туда сюда двигаю а толку нет
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2534
Вариантов много! я бы начал с сцепления пускача ну и бендикс посмотреть, за одно глянуть венец маховика цел ли?
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
А как снять бендикс
