На тракторе ЮМЗ при запуске давление смазочной системы 4, а потом падает к 0
14 сообщений
: Алексеевка
30.03.2017 - 11:16
: 2
На тракторе ЮМЗ при запуске давление смазочной системы 4, а потом падает к 0. Была произведена замена поршневой группы и шатунных вкладышей до этого. Подскажите что-нибудь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Возможно,забыли в поддоне тряпку, которая при заводке втягивается в заборник и перекрывает доступ масла. Быстро на ноль падает или через время?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
как будто срабатывает перепускной клапан
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ILDARTIR пишет:
Он все масло не перепустит, хоть плохое, но давление было бы.
: Алексеевка
30.03.2017 - 11:16
: 2
Давление постепенно падает, через 1-2 минуту уже 0.
Россия 48
: Елецкий р-он, с.Талица
15.06.2009 - 22:53
: 17
Если все началось после ремонта двигателя и вы уверены, что при монтаже масляного насоса прокладки на нагнетательную трубку поставили и болты затянули, то похоже на зависание одного из клапанов масляной системы.Первый стоит на насосе, второй справа на корпусе центрифуги.Для начала промойте клапан на центрифуге, если не поможет, придется снимать поддон и смотреть клапан на насосе.Заодно по внимательнее рассмотрите всасывающую и нагнетательную трубки насоса на предмет наличия трещин.Да, еще масло может "свистеть" в месте где подается давление к валику коромысел. Удачи!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
первым делом осмотрите масляный насос. может, когда ремонтировали задели заборную трубку. она на ЮМЗ плохо держится, появилась трещина в месте спайки и сосет воздух.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Может подлить масло?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а масло какое залили?
: тюмень
26.07.2017 - 13:11
: 3
у меня тоже самое, по мере прогревания давление на 0 на холостых газону на 1 поднимается, вкручивал датчик давления в проверочный канал масляного насоса под центрифугой там на оборотах показывает до 6 а на холостом 1.5-2 Снял поддон вкладыши вроде ничего, но ремонт уже 3 стоит.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Данил Мартюченко пишет:
проверь клапан центрифуги на залипание, ну и конечо и клапан насоса
: тюмень
26.07.2017 - 13:11
: 3
ок
: Богучаны
19.12.2012 - 23:46
: 26
У меня на холодную 6 на горячию 1.5 двигатель не трогал ток собераюсь, думаю каналы на валу закоксовались
23.01.2016 - 14:03
: 646
Макдок пишет:
Если Вас не устраивает давление 1,5 то придется перебирать ДВС
