Не раротает 1 цилиндр. Как диагностировать неисправность?
6 сообщений
: Белгород
23.07.2009 - 00:07
: 6
Сделал капиталку дизелю. Появилось следуещее - При работе на холостых нет удара топлива в трубке 1 цилиндра. Снял форсунку - проверили рабочая. Поставил форсунку снаружи и запустил движок. распыл идет. Ставлю на место в дизель - опять нет удара, при откручивании гайки топливо выходит толчками, но работа дизеля не меняется. какие есть еще варианты найти неисправность? Буду признателен за совет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
vadim707 пишет:
Здравствуйте коллега.По моему мнению, для начала надо взять другую заведомо исправную форсунку.К примеру со 2 цилиндра или с другого трактора.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Проверьте клапана.
: Белгород
23.07.2009 - 00:07
: 6
поменял форсунку 1 и 2 цилиндра местами. Все также неработает 1 цилиндр. Поменял топливную трубку (танцы с бубнами) - все то-же. Дело не в форсунке и трубке. Клапана? Настройку проверил. По компресии - К снятию головки пока не готов. Вставил бензиновый компресометр на 1,6 вместо форсунки - компресрометр улетел на крышу сарая. Показывает 0,4 Мпа, но может это давление улета. Непонятно.... Есть ли еще какие варианты?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ищите дизельный компрессометр. Давление должно быть 2,5-2,8 МПа, капиталка при 1,7. При 0,4 ДТ точно не воспламеняется.
: Белгород
23.07.2009 - 00:07
: 6
Нет, 0,4 это давление при котором улетел компресометр, был хлопок .. и он улетел. Неисправность нашел, поломалась пружина в тнвд. Диагностировал что тнвд - кинул трубку 2 цилиндр тнвд - 1 цилиндр форсунка и гонял пускачем пошли удары в трубке. Спасибо всем кто помог советом.
