Проблема з двигуном д 65 поршень на третьому циліндрі достає до вихлопного клапана і через це чути дзвінкий стук.
12 сообщений
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Зробив капітальний ремонт двигуну. Поставив другу головку, бо стару побило,через відгорілий клапан. Кинув нову поршниву, вкладиші коринні і шатунні.Зробив ремонт топлівній апаратурі з форсунками
А зараз виявилось що поршень на третьому циліндрі достає до вихлопного клапана і через це чути дзвінкий стук. Підскажіть що робити. На старих поршнях також є значні вмятени від цих клапанів
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
леонід пишет:
клапана регулировать.
но это в последнюю очередь, а так надо было поменять все клапана и втулки, клапана притереть. а то как-то странно сделали: вкладыши и поршневая новые, а головка старая? что же это за капремонт такой?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Уважаемый леонід, уважайте форумчан, которые не розуміють Українська мова
И хотя на нашем портале более 15% посетителей из Украины, но согласно нашим правилам - язык общения на портале русский.
Спасибо за понимание.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
головка тоже после кап ремонта
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
леонід пишет:
Головка а также направляющие и клапана тут не причем тем более что голова капиталилась.Тут все дело в шестернях привода распредвала.Я в том году с ними 2 недели мудохолся(по меткам ну никак не выставлялись шестерни)и клапана так же ляпали по поршням.Получалось поршень идет вниз а клапан вдогонку лупит по нему.В общем выставил шестерни не глядя на метки методом тыка но нужно смотреть даже на 1 зуб неправильно стоит и будет стучать.Удачи!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
sanjajjj пишет:
как вариант. но клапана отрегулировать надо все равно. они регулируются на собранном двигателе. заодно и посмотрите. совпадает ли ВМТ в такте сжатия полностью закрытым клапанам
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
sanjajjj пишет:
леонід пишет:
Спасибо за советы. А то я уже думал поршня стачивать. О зделал би себе проблему
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Нашол проблему надщербился распредвал в районе шпонки этим же сместило цикл роботы двигателя. Спасибо всем за Ваши советы. Если бы не sanjajjj то попал бы на ещо один капитальный ремонт. Вам Александр отдельное спасибо.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
леонід пишет:
Всегда Пожалуйста!
20.11.2013 - 20:34
Пожалуйста подскажите почему на ЮМЗ розсухарюютца клапана а на некоторых сухари сели глубоко что делать
ВОВА 21 пишет:
первая причина-ослабление пружин.проверить размер в свободном состоянии и под нагрузкой.пружина в свободном состоянии имеет длину 77 мм наружная и внутренняя.длина в рабочем состоянии 48мм внутренняя и 39 наружная.сила сжатия для достижения рабочей длины 140-165н для внутренней и 135-159 н для наружной пружин.глубокая посадка в тарелку пружины-износ сухарей и конусного гнезда в тарелке в силу того что поршень постоянно догоняет клапан и сухари начинают освобождаться и снова садиться в гнезде.места и хода для полного рассухаривания не достаточно а вот получить некоторую свободу перемещения вполне достаточно.
