Течёт масло из трубы,после переборки двигателя!
11 сообщений
30.04.2016 - 22:17
: 6
Течёт масло из выпускной трубы на Юмз. Текло масло,дымил .Перебрали поршневую( гильзы ,поршни,кольца)заменили форсунки.При разборе ,поршень в 3 целиндре был как-будто в масле. Все кольца были за коксованы.Завели после замены всего, опять синий дым и при увеличение оборотов гонит масло.Помогите ,,в чем причина?Заранее спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
после ремонта какой зазор в кольцах был? кольца правильной стороной установили? сапун чистили когда-нибудь? обкатку после ремонта делали? в каких условиях?
30.04.2016 - 22:17
: 6
Зазор в кольцах не смотрел ,они шли комплектом .Вроде кольца поставили правильно (4 кольца, одно большое ,2 по середине и одно вверху ,были разные по цвету их не перепутать).Кстати сапун не чистили ,а где он?'Обкатку ещё не делали завели а он вот так
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Дмитрий ПП пишет:
закутать радиатор,дать температуру рабочую,под 90 и поработать часа 2.Потом с температурой в культивацию.Зеркало гильзы возьмут,перестанет гнать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Дмитрий ПП пишет:
Клапана смотрели ? Может через направляющие гонит
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий ПП пишет:
я имел в виду сторну верхнюю-нижнюю. надо меткой вверх ставить. метки на кольцах нашли?
Дмитрий ПП пишет:
при чем тут комплект? зазор после установки поршня в гильзу?
Дмитрий ПП пишет:
,а где он?
в пробке маслозаливной горловины.
Дмитрий ПП пишет:
давление масла какое показывает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
валерий киев пишет:
Клапана смотрели ?
кстати да.
30.04.2016 - 22:17
: 6
Клапана не смотрели,сапун в бензин опускали ( промывали).давление в норме (максимально в зелёной зоне),на кольцах меток не было.Кстати при разборе в 3 цилиндре было много масла. А в клапанах ,что может быть?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий ПП пишет:
Либо выработка в направляющих, либо трещина в направляющей втулке. Второе более вероятнее, так как масло течёт из одного цилиндра. Ещё кстати может быть, что втулка опустилась глубже в головку.
30.04.2016 - 22:17
: 6
Это можно увидеть сняв только клапонную крышку ? Или головку надо снимать?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дмитрий ПП пишет:
В принципе да, только для надёжности нужно рассухарить клапан и снять пружины.
