Здравствуйте!
Друзья помогите пожалуйста советом, поставил такой комплект
на юмз, насос нш 10, по началу руль крутился легко, однако на второй день работы сначала тяжело крутился влево а вправа легко, потом в обе стороны стал крутиться тяжело. Поменял насос нш на новый, не помогло.
Буду очень благодарен за совет.
Дозатор там случайно не китайский?
Да не, белорусский брал :)
Чистить боюсь, может есть иное решение?
Если насос работает, то там ломаться нечему. Если только грязь в дозаторе, при разборке главное все пометить и поставить как было. А нигде в рулевом ничего не клинит? Если передок вывесить руками поворачивается? При в снятом цилиндре, конечно.
Ничего не клинит просто тупо тяжело поворачивается руль, завтра попробую вывесить передок.
Но раньше он когда я до конца проворачивал руль в конце когда гидроцилиндр уже упирался создавалась нагрузка на двигатель, сейчас такого нет. Наверное встаки что то попало в дозатор... Хотя стоит новый фильтр и масло.
и масло наверное стало больше греться. Была у меня такая зараза. Сам не разбирал сдал в ремонт
А насос точно нормальный? Все симптомы плохого насоса.
