Куда устанавливается пружинное кольцо КПП у юмз?
10 сообщений
18.03.2016 - 20:24
: 8
Здравствуйте!
Друзья помогите пожалуйста советом, разобрал собрал кпп юмз 6акл, все нормально но осталось вот такое кольцо з
Скажите пожалуйста куда оно устанавливается? Все пересмотрел место куда бы можно было это установить не нашел, но точно помню что снимал его :).
Буду очень благодарен за помощь!
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Ну так же на фото есть каталожный номер возьмите каталог и посмотрите откуда оно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
это стопорное кольцо, ставится под подшипник первичного вала. подшипник этот стоит в фланце. по которому двигается выжимной подшипник.
18.03.2016 - 20:24
: 8
Я искал смотрел, но ничего по этому номеру не нашел :(
18.03.2016 - 20:24
: 8
Посторонним В. спасибо Вам!
Скажите ничего что я его не поставил и собрал коробку? Так будет ходить?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
сколько-нибудь проходит...
18.03.2016 - 20:24
: 8
Спасибо Вам за уделенное внимание!
Может кто подскажет, быть может я смогу это кольцо поставить на место не разбирая коробки?
Я обнаружил это кольцо когда полностью собрал коробку, как раз соберался вставить в двигатель кпп.
Полностью пересмотрел, все что мог откручивал и смотрел, но не нашел места куда бы можно было прикрутить и собрал полностью без кольца.
Посторонним В. подсказал решение, но я просто первый раз собираю и сталкиваюсь с этим и не знаю что есть что, где этот подшибник первичного вала, в интернете искал, не могу ничего понять...
Одно кольцо я поставил сюда
А в этом месте
Не нашел места куда его можно было вставить...
Теперь буду постоянно переживать... Поставил много шестерен новых, теперь вдруг при работе полетит и все в дребизги разорвет... Эхх сам дурак виноват, все фоткал при разборке чтоб запомнить, но не думал что нужно фоткать местоположение и этого колечка :)
У знакомых трактористов поспрашивал, говорят такого кольца в коробке нет, но я та помню что снимал его :)
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
оно не в коробке, а во фланце. который прикручивается к промежутке. коробку разбирать не надо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
стоп! это не оно!
вот на рисунке позиция 60. вот ваше кольцо.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/umz/umz-6kl/42/
18.03.2016 - 20:24
: 8
Посторонним В. пишет:
стоп! это не оно!
Ну и там я смотрел снял этот подшибник 8 а там еще один был но там его некуда ставить, на тот вал он слишком большой, а на обойму ( Гнездо переднего подшипника) он маленький. И канавки для него там нет...
