Здравствуйте!
Друзья помогите пожалуйста советом, разобрал собрал кпп юмз 6акл, все нормально но осталось вот такое кольцо
Скажите пожалуйста куда оно устанавливается? Все пересмотрел место куда бы можно было это установить не нашел, но точно помню что снимал его :).
Буду очень благодарен за помощь!
Ну так же на фото есть каталожный номер возьмите каталог и посмотрите откуда оно.
это стопорное кольцо, ставится под подшипник первичного вала. подшипник этот стоит в фланце. по которому двигается выжимной подшипник.
Я искал смотрел, но ничего по этому номеру не нашел :(
Посторонним В. спасибо Вам!
Скажите ничего что я его не поставил и собрал коробку? Так будет ходить?
сколько-нибудь проходит...
Спасибо Вам за уделенное внимание!
Может кто подскажет, быть может я смогу это кольцо поставить на место не разбирая коробки?
Я обнаружил это кольцо когда полностью собрал коробку, как раз соберался вставить в двигатель кпп.
Полностью пересмотрел, все что мог откручивал и смотрел, но не нашел места куда бы можно было прикрутить и собрал полностью без кольца.
Посторонним В. подсказал решение, но я просто первый раз собираю и сталкиваюсь с этим и не знаю что есть что, где этот подшибник первичного вала, в интернете искал, не могу ничего понять...
Одно кольцо я поставил сюда
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s34-temporary-files.radikal.ru/eee601f342b04d37914efdf296d6f8a4/-88693455.jpg)
А в этом месте
Не нашел места куда его можно было вставить...
Теперь буду постоянно переживать... Поставил много шестерен новых, теперь вдруг при работе полетит и все в дребизги разорвет... Эхх сам дурак виноват, все фоткал при разборке чтоб запомнить, но не думал что нужно фоткать местоположение и этого колечка :)
У знакомых трактористов поспрашивал, говорят такого кольца в коробке нет, но я та помню что снимал его :)
оно не в коробке, а во фланце. который прикручивается к промежутке. коробку разбирать не надо.
стоп! это не оно!
вот на рисунке позиция 60. вот ваше кольцо.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/umz/umz-6kl/42/
Ну и там я смотрел снял этот подшибник
а там еще один был но там его некуда ставить, на тот вал он слишком большой, а на обойму ( Гнездо переднего подшипника) он маленький. И канавки для него там нет...
