юмз 2621 перестал работать гидроусилитель заменил насос мш10 не заработал. Заменил распределитель с золотником непомогло.
8 сообщений
: Челябинск
10.03.2016 - 18:02
: 4
Господа помогите решить проблему. трактор приобрел недавно в оооочень среднем состоянии. болячки вылазят часто. но обычно сам справляюсь.
Сейчас случилась такая проблема перестал работать гидроусилитель заменил насос мш10 не заработал. Заменил распределитель с золотником непомогло. рем комплект резинок новы поставил
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ НЕДАВАТЬ РАБОТАТЬ ГИДРАЧУ.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Цилиндр гидрача;редукционный клапан....
: Челябинск
10.03.2016 - 18:02
: 4
а что там может быть.??? два кольца и резиновое кольцо между ними. разбирал все целое. правда ходит в гильзе руками не пошевелить это нормально?????? весь рем комплект новый думаю так плотно должно быть. хотя его сегодня снял тоже на него грешу оооочень туго ходит. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ.
: Челябинск
10.03.2016 - 18:02
: 4
редукционный клапан.... он где и что с ним...
14.10.2015 - 11:51
: 196
К нему подходит от насоса шланг...Задает нужное давление в ГУР.
: Челябинск
10.03.2016 - 18:02
: 4
Помогите решить проблему Юмз. перестал работать гидрач. пишу последовательность действий.
Все ставлю новое. 1 заменил насос нш 10. Выдавило сальник на нем. 2 Заменил сальник выдавило снова. решил что причина в гидро распределителе разобрал его. оказалось что там лопнула верхняя шайба. я купил нывый распределитель в сборе и все шайбы с подшипниками. все установил правильно. все равно опять выдавило сальник на нш 10. 3 клапан редукционный выкрутил почти совсем все равно начинаешь крутить руль выдавливает сальник на нш 10. 4 регулировал золотник по всякому и затягивал и ослаблял все равно выдавливает сальник я УСТАЛ менять сальники подскажите пожалуйста что может быть.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Насос может не того вращения;было так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Фомин Андрей пишет:
смени насос на другое вращение-у вас чужой нш10 л-вам надо правого вращения и всё наладится.
