Господа помогите решить проблему. трактор приобрел недавно в оооочень среднем состоянии. болячки вылазят часто. но обычно сам справляюсь.
Сейчас случилась такая проблема перестал работать гидроусилитель заменил насос мш10 не заработал. Заменил распределитель с золотником непомогло. рем комплект резинок новы поставил
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ НЕДАВАТЬ РАБОТАТЬ ГИДРАЧУ.
юмз 2621 перестал работать гидроусилитель заменил насос мш10 не заработал. Заменил распределитель с золотником непомогло.
8 сообщений
чт, 10.03.2016 - 18:34
#1
Цилиндр гидрача;редукционный клапан....
а что там может быть.??? два кольца и резиновое кольцо между ними. разбирал все целое. правда ходит в гильзе руками не пошевелить это нормально?????? весь рем комплект новый думаю так плотно должно быть. хотя его сегодня снял тоже на него грешу оооочень туго ходит. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ.
редукционный клапан.... он где и что с ним...
К нему подходит от насоса шланг...Задает нужное давление в ГУР.
Помогите решить проблему Юмз. перестал работать гидрач. пишу последовательность действий.
Все ставлю новое. 1 заменил насос нш 10. Выдавило сальник на нем. 2 Заменил сальник выдавило снова. решил что причина в гидро распределителе разобрал его. оказалось что там лопнула верхняя шайба. я купил нывый распределитель в сборе и все шайбы с подшипниками. все установил правильно. все равно опять выдавило сальник на нш 10. 3 клапан редукционный выкрутил почти совсем все равно начинаешь крутить руль выдавливает сальник на нш 10. 4 регулировал золотник по всякому и затягивал и ослаблял все равно выдавливает сальник я УСТАЛ менять сальники подскажите пожалуйста что может быть.
Насос может не того вращения;было так.
смени насос на другое вращение-у вас чужой нш10 л-вам надо правого вращения и всё наладится.
