Товарищи доброго времени суток.
Я новичок-тракторист, в технике в принципе понимаю, но в гидросистеме пока не очень.
Купил свой ЮМЗ 6 с ЭО 2621 у соседа по цене металлолома, до меня на нём работали узбеки, убивали как могли. Уже много чего поменял, в т.ч. сцепление, все распределители, перебрал почти все цилиндры.
На данный момент есть пару проблем.
Первая - после прогрева в двигателе падает давление, на холостых может показывать 0,2 , а когда заводишь 3,5. Думаю из за масла (залито какое то военное, Тесть подогнал)
Вторая - после работы ковшом около 2 часов, гидравлика начинает тупить и работает очень медленно, в конечном итоге начинает очень долго думать и умирает (залито тоже масло, что и в двигатель, тоже военное). В гидраче тоже военное. но он вроде работает
Вывод: Правильно ли я понимаю, что все эти причины в МАСЛЕ? Какое куда масло надо заливать? Сколько литров и как теперь промыть всю гидросистему???? Пока заранее спасибо, но вопросов ещё очень много!!!
Проблемы с гидравликой эо 2621
5 сообщений
пт, 17.07.2015 - 19:05
#1
https://fermer.ru/forum/yumz/126133 здесь тебе все расскажут,тема живая.
Спасибо!
Подскажите, поменял насос НШ 100 на гидравлику и масло стало из гидробака в коробку перегонять?
Насос не того вращения.
