Здравствуйте! у меня юмз8070 с турбиной. при пахоте большой расход топлива-60л на гектар, подскажите пожалуйста какие могут быть причины. трактор совершенно не дымит.
Я не знаю, что потому, что он находится в моих двух месяцев может быть форсунки нада менеати или дизельного апаратуру, и при пахате ездит на 3-понижная 1-повишня редко приводят
На фото у тебя видно сильно закручен болт регулировочный . На торце регулятора ТНВД , с левой стороны , 2 регулировочных винта с контрогайками . Закручивая - увеличиваешь мощу и расход горючего .
ЮМЗ техника хорошая и жрать он столько не должен.Сними крышечку с регулятора чтоб видно было рейку и болтик который без головки выкручивай пока он не начнёт двигать рейку чуть тронулась и контрогай.А вообще нужно насос с форсунками к регулировщикам много чего может быть.
Как может двигатель хорошо работать если он плуг тянет не выше 3 пониженой Он его должен переть на 1 повишеной на тяжолых грунтах а 2 повышеной на лёгких
с прицепом,работает отличино,економныи,давления 4 при нагретом двигателе.ну толька при похоте жрёт от всей душы,при похоте ездит 3-4 понижэной.грунт твёрдый.
Если хотите получить розход топлива 20-22 л/га нужно пахать не ниже 1 пов. а если двигатель не тянет проверте топливную апаратуру :yes3:А на таких передачах как вы пашите примерно 3км/час наверное и будет такой росход 60 лит. С прицепом даже убитый трактор будет довольно резво бегать
Это да тем более с турбиной!А может турбина не работает???Двигатель РМ-80?
у меня 2-х корпусный пн35 плуг простой д65 тянет . повышеной в гору на2-й атак всегда на3-й передачах. проверь полностью топливную апаратуру на стенде.
што никто не знает как решати мою проблему
На ТНВД сильно накручен топливный болт ? Распылители на форсунках могут сать струёй . Мало-ли причин . Тот-же ТНВД неотрегулирован .
а может лутше МТЗ чем ЮМЗ,движок работает как чесы,давления 4,ну толика расход очени бальшои
О чём вопрос ?
я не понял какой болт на ТНВД надо проверять,
спосибо я попробую открутить топливный болт.расход балишои а мощность не очень.при пахоте болише 3 передачя(пониженой) не тянет
Может впрыск сбит или компрессия слабая.Не троит?
нет не троит работает нормалино ну только расход очень большой
Что в твоём понимании ЖРЁТ ?
расходует много топливо-60л на га при пахате
да РМ-80 турбина слышна как работает
