Повышенный расход топлива
21 сообщение
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
Здравствуйте! у меня юмз8070 с турбиной. при пахоте большой расход топлива-60л на гектар, подскажите пожалуйста какие могут быть причины. трактор совершенно не дымит.
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
што никто не знает как решати мою проблему
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ursan veceslav пишет:
На ТНВД сильно накручен топливный болт ? Распылители на форсунках могут сать струёй . Мало-ли причин . Тот-же ТНВД неотрегулирован .
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
Я не знаю, что потому, что он находится в моих двух месяцев может быть форсунки нада менеати или дизельного апаратуру, и при пахате ездит на 3-понижная 1-повишня редко приводят
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
а может лутше МТЗ чем ЮМЗ,движок работает как чесы,давления 4,ну толика расход очени бальшои
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
О чём вопрос ?
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
я не понял какой болт на ТНВД надо проверять,
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
На фото у тебя видно сильно закручен болт регулировочный . На торце регулятора ТНВД , с левой стороны , 2 регулировочных винта с контрогайками . Закручивая - увеличиваешь мощу и расход горючего .
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
спосибо я попробую открутить топливный болт.расход балишои а мощность не очень.при пахоте болише 3 передачя(пониженой) не тянет
RUSSIA
: MOSKOV
29.10.2014 - 00:45
: 2
ЮМЗ техника хорошая и жрать он столько не должен.Сними крышечку с регулятора чтоб видно было рейку и болтик который без головки выкручивай пока он не начнёт двигать рейку чуть тронулась и контрогай.А вообще нужно насос с форсунками к регулировщикам много чего может быть.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Может впрыск сбит или компрессия слабая.Не троит?
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
нет не троит работает нормалино ну только расход очень большой
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Как может двигатель хорошо работать если он плуг тянет не выше 3 пониженой shok Он его должен переть на 1 повишеной на тяжолых грунтах а 2 повышеной на лёгких yes3
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
с прицепом,работает отличино,економныи,давления 4 при нагретом двигателе.ну толька при похоте жрёт от всей душы,при похоте ездит 3-4 понижэной.грунт твёрдый.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Что в твоём понимании ЖРЁТ ?
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
расходует много топливо-60л на га при пахате
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
wacko2
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Если хотите получить розход топлива 20-22 л/га нужно пахать не ниже 1 пов. а если двигатель не тянет проверте топливную апаратуру :yes3:А на таких передачах как вы пашите примерно 3км/час наверное и будет такой росход 60 лит. smile3 С прицепом даже убитый трактор будет довольно резво бегать good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Женя ЮМЗ пишет:
Это да тем более с турбиной!А может турбина не работает???Двигатель РМ-80?
moldova
: Chisinau
04.11.2014 - 18:01
: 10
да РМ-80 турбина слышна как работает
18.11.2014 - 22:27
: 4
у меня 2-х корпусный пн35 плуг простой д65 тянет . повышеной в гору на2-й атак всегда на3-й передачах. проверь полностью топливную апаратуру на стенде.
